Africaland • Leggi argomento - strano problema................
Messaggioil 06/11/2005, 15:34
salve a tuttgi sono appena suscito da un guaio ed entro in uno piu'grande mi spigo subito.....da due tre giorni il mio disco td5 ad un tratto va a quattro cilindri poi inispiegabilmente tutto torna normale coa potrebbe succedere?premetto che il tagliando lo ho effettuato da ca2000km ed il benzinaio e'sempre lo stesso.....ho guardato nei vari post ma non mi sembra di aver trovato nulla qualcuno sa dirmi cosa succede?
ask70
Messaggioil 06/11/2005, 16:56
Ciao, in prossimità della centralina c'è un gruppo di cablaggi con varie "pipette". Nel mio caso era una "pipetta" difettosa. La mia macchina si accendeva o a quattro o a cinque cilindri. Il tutto a seconda del contatto o meno! Non sto a raccontarti quanto ci hanno messo in land rover per scoprire da che dipendesse il tutto :-(!!Puoi far fare una verifica da un elettrauto. Ciao.Alessandro
alex19662
Messaggioil 06/11/2005, 18:21
il tuo problema, al 99%, viene dal cablaggio iniettori dentro la testa. e' un difetto abbastanza comune in quanto il cablaggio lavora in mezzo ai vapori olio e al calduccio. a volte basta pulirlo, ma e' molto meglio cambiarlo, anche perche' non costa una follia. ciao
giove2
Messaggioil 06/11/2005, 21:29
puo' darsi che la probabilita'sia piu' alta, ma rimane il fatto che l'olio alla centralina ci deve arrivare ( e ci arriva!) con un bel percorso. nel cablaggio iniettori l'olio e' gia li' insiem al caldo. ciao
giove2
Messaggioil 06/11/2005, 21:46
grazie a tutti devo fare un piccolo aggiornamento,oggi quando si e'presentato il problema ho tolto il contatto della chiave poi l'ho messo dinuovo ed e'tornato tutto normale....puo'essere un errore della centralina?........se qualcuno puo ins lo schema dei cavi da cambiare o lo spinotto da pulire non la porto dall'elettrauto ma lo faccio da me almeno ci provo...ciao
ask70
Messaggioil 07/11/2005, 2:42
AMR6103, ma non sono sicuro per l'anno, dato che nel tuo profilo manca in VIN. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 07/11/2005, 14:39
grazie mille come al solito siete fantastici stasera provo a smontare e poi vado con il pezzo in conc......ps scusate la mia ignoranza dove lo trovo il VIN escluso enoteche e cantine......ciaoo
ask70
Messaggioil 07/11/2005, 14:47
sul libretto...
Ciao Edo
“…vivi, corri per qualcosa, corri per un motivo...Che sia la liberta` di volare o solo per sentirti vivo...”
land-nomade75
Messaggioil 07/11/2005, 14:52
se non vuoi il tuo mezzo fermo, prima ordina in concessionaria cio' che ti serve, poi smonta. ciao
giove2
Messaggioil 08/11/2005, 22:09
ho pulito il connettore dela cablaggio il problema pare scomparso il pezzo nuovo in land costa 66,28euro grazie ancora il VIN l'ha bev......em volevo dire inserito grazie a tutti...ciao
ask70
Visitano il forum: Google [Bot], Turbo78 e 16 ospiti
