Africaland • Leggi argomento - Gioco della trasmissione...Differenziale centrale
Messaggioil 15/11/2005, 15:07
Oggi ho analizzato la situazione con il mio meccanico e secco mi ha detto "E' meglio che ti trovi un differenziale centrale, perchè secondo me il grosso gioco di trasmissione sembrerebbe derivare dal differenziale centrale e non da altre cose (input gear, crociere etc)....e comprarlo costa un sacco .....quindi trovati il pezzo e montalo" Questo è stato il suo ILLUMINATO PARERE. Ebbene prima di cercare un differenziale centrale sarebbe comunque utile aprire la trasmissione e verificare vari ingranaggi del tipo input gear ???. Le crociere sembrano a posto Voi che ne dite??
adriapel
Messaggioil 15/11/2005, 17:43
Prima di tutto puoi smontare l'input gear e vedere in che condizioni sta. Ci può volere mezz'ora per smontarlo e rimontarlo. Poi il differenziale centrale non si cambia se ha gioco , semplicemente si cambiano le rondelle di spessore. Ne esistono di diverse misure, in base al consumo . Quando revisionai il mio riduttore , le comprai tutte ed ho proceduto per tentativi. Altro consiglio: magari il lavoro fallo fare da un meccanico che conosce meglio la Land. In alternativa ti posso mandare il manuale di revisione e glielo fai leggere(studiare) al tuo meccanico prima di fargli mettere le mani sopra... Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 15/11/2005, 17:56
Perfetto ! nel link dimensioncore... dell'altra tua discussione c'è il manuale che ti dicevo del riduttore LT230(?) , vedi qual'è quello del tuo Disco e scaricalo. Saluti Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 15/11/2005, 18:58
Caro Adreap mi potresti mandare il manuale di revisione te ne sarei grato non l'ho trovato. Un salutone Adriapel
adriapel
Messaggioil 15/11/2005, 21:07
Si, però mi servirebbe sapere il tipo di riduttore, dovresti vedere le prime tre cifre del n° di serie del riduttote stesso , sarà una cosa del tipo 28D... Saluti Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 16/11/2005, 12:54
non sono d'accordo: la cascata di ingranaggi ha la sua colpa, d'accordo, ma l'imputato principale è l'imput gear. Ficcati sotto al disco e verificalo, prima di fare spese folli e inutili! Approfittando per cambiare l'olio puoi vedere se c'è stata usura agli ingranaggi: se scarichi l'olio in una bottiglia di plastica trasparente puoi vedere se sul fondo si deposita limatura di ferro, inoltre se hai il tappo calamitato puoi vedere quanta limatura è attaccata lì. E' un buon indicatore, soprattutto se sai quando è stato cambiato l'olio dall'ultima percorrenza chilometrica. Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 16/11/2005, 16:49
Domani verifichiamo assieme al meccanico l'input gear, questo è poco ma sicuro e poi ti farò sapere Un salutone
adriapel
Messaggioil 16/11/2005, 20:06
Il gioco è solo sul differenziale.Abbiano smontato l'input e non è consumato non vi è gioco infatti con l'albero di trasmissione posteriore mentre il differenziale ha un gioco pazzesco. Il meccanico lo vuole smontare e revisionare il differenziale che cosa mi consigliate?.
adriapel
Messaggioil 16/11/2005, 21:20
Ok, l'imput non è consumato. E l'albero principale di uscita dal cambio? Per curiosità, l'imput ha ia fori di lubrificazione? Il secondo passo allora, se l'imput è a posto, è quello di verificare le rondelle di rasamento dei satelliti-planetari del differenziale vero e proprio. Non so, in effetti mi ha sempre incuriosito sapere se vale la pena metterci mano oppure cambiare differenziale. Certo è che se lo fai fare da un meccanico, per quanto poco ti chieda, anche lui vuole il giusto compenso per il tempo che impiega. Da parte mia è un lavoro che farò con calma, credo in primavera dell'anno prossimo, ma la mia manodopera è gratuita quando lavoro per me stesso! Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 16/11/2005, 21:34
Se lo vuole revisionare già è un buon passo avanti rispetto a quando ti diceva di cambiarlo... Ti serviranno gli spessori e una serie guarnizioni. Io ho sceso solo il riduttore e non il cambio completo. Saluti Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 17/11/2005, 10:14
Il differenziale anteriore è da cambiare, vi è limatura nell'olio, adesso un autodemolitore ha il Disco td5, ma non attualmente il tdi 300. E' possibie montare il differiaziale anteriore del td5 sul 300 tdi? Mi serve questa informazione. Vi ringrazio Salutoni
adriapel
Messaggioil 17/11/2005, 16:58
Adriano, da quanto capisco hai sia il diff centrale che l'anteriore a cartoni... ma l'avevi provato bene quel disco prima di prenderlo??? Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 17/11/2005, 21:27
Caro Carriolon il solo problema è il differenziale anteriore che era stato già aperto (dal vecchio proprietario) e presenta i satelliti-planetari del differenziale vero e proprio completamente mangiati mentre il pignone e corona sono perfettamente indenni, dall'olio sono usciti piccoli frammenti di ferro. L'imput è apposto e non ha problemi. I pezzi li ho trovati da un amico ricambista che l'ha ordinati e pagati lui esente iva 350000. A questo punto farò anche distribuzione e ammortizzatori che sono un pò a pezzi. Morale la macchina è stata controllata male e l'affare si è tramutato in non affare. Tutto è esperienza e comunque l'esperienza l'ho fatta a mie spese.Vi ringrazio comunque per il vostro aiuto, la prossima Land non mi fregherà. Inizio a comprendere qualcosa di meccanica e di Land ma il viaggio è lungo Un Salutone a tutti e ......al prossimo incontro a Roma.
adriapel
Messaggioil 18/11/2005, 18:00
Scusa ma ......350'000 cosa????? Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 18/11/2005, 18:46
no bomber 350 euro le ,,,, erano i centesimi 00
adriapel
Visitano il forum: Turbo78 e 17 ospiti
