Africaland • Leggi argomento - rumori dal posteriore 2
Messaggioil 06/03/2006, 16:47
Continuo a sentire dei rumori dal posteriore auto;E' un rumore diverso da quello del portellone, facendo leggero or e prendendo delle buche secche lo sento sempre , mi ricorda i vecchi dayli cassonati ce fanno un casino quando prendono le buche. Ora, non essendo il Disco paragonabile ad un vecchio Dayli, non capisco che cavolo è quel rumore che va via via aumentando con il passare del tempo. Guardando il mezzo da sotto si vede che c'è un gioco di circa 5 cm tra gli ammortizzatori e il ponte (posteriore), in pratica ci sono i due gommini (o cuscinetti in gomma) che hanno un pò di gioco e secondo me fanno si che il ponte saltelli un pò per conto suo prima di trovare la resistenza della sospensione. Vorrei sapere da voi esperti se il gioco è normale o se può proprio essere quello il motivo.
Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 08/03/2006, 16:44
Non rispondete tutti i insieme perchè non faccio in tempo a leggere i messaggi!!!
McCrash
Messaggioil 08/03/2006, 17:07
Ciao, non sono un esperto, ti scrivo per rassicurarti che appena qualcuno che ne sa legge il messaggio ti aiuterà di certo.Io posso solo consigliarti di vedere lo stato delle sospensioni in genere, ant e post e degli ammo. Se non li cambi da un pò potrebbe essere solo normale usura. Per i cuscinetti non mi ricordo come è il ponte perfettamente..vedrai che un consiglio serio arriva. Ciao Giuseppe
Giuseppe
Giu
Messaggioil 08/03/2006, 17:13
Ciao. Bhe' se hai veramente, e per veramente parlo di metro in mano, 5 cm di gioco vuole dire che hai gli ammo staccati dal ponte! se i 5 cm sono 5mm allora si! il rumore potrebbe essere quello. nn ci deve essere gioco tra il perno -bullone e il gommino dell'ammo. il gommino serve proprio a quello, cioe' è lui il gioco concesso e giusto. se nn li hai di ricambio prova ad andare dal tuo mecca o un mecca gentile e vedi se ne ha un paio da darti..cosa piu' che possibile! Altri controlli che poi fare sono sempre riferiti alle varie boccole o gommini che sono sui puntoni, guarda che le molle siano ben fisse nelle loro sedi e che nn ballino. in ogni caso nn ci devono essere giochi(spazi vuoti) di nessun genere! le parti in gomma servono proprio a questo: dare gioco senza clang clang. Se hai altri dubbi chiama, batti un colpo...email! ciao!
naitis
Messaggioil 09/03/2006, 10:58
Ok, ho guardato meglio e non sono 5 cm ma saranno al massimo 1, il meccanico ha detto che gli metterà dei gommini, speriamo che sia quello il rumore che sento! Grazie
McCrash
Messaggioil 13/03/2006, 10:13
Ok, il rumore era dovuto a quello, il meccanico ha ripristinato i gommini e ieri in or non faceva più quei rumoracci.
McCrash
Messaggioil 14/03/2006, 21:26
Tutto bene cio' che finisce bene! $$$ ???? curiosita'
naitis
Messaggioil 15/03/2006, 12:13
Non so perchè ho cambiato anche i dischi anteriori ed è un amico. Comunque grazie x l'aiuto.
McCrash
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
