Africaland • Leggi argomento - rimane accelerata al momento del cambio marce
Messaggioil 01/10/2014, 22:38
eccoci ciao a tutti
dunque al momento del cambio marcia rimane accelerata.
le mie prove ho cambiato lo switch del gasolio ma niente
ho cambiato il debimetro ( detto bene ? ) ma niente cosa può essere o avete qualche modifica tipo ponticellare .
grazie a tutti ciao
ruperez
Messaggioil 01/10/2014, 22:56
Switch frizione, se non hai il Cruise control ponticelli , altrimenti devi cambiarlo!
DISCOVERY TD5 DEFENDER 110 HT DEFENDER 110 TD4 MUDLANDERS 4x4
marcoc
Messaggioil 01/10/2014, 23:15
cos'è lo switch gasolio??
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 02/10/2014, 0:36
ponticella lo switch frizione per escluderlo (non sostituirlo)
Messaggioil 02/10/2014, 8:35
switch frizione , si ho provato a cambiarlo con un altro ma niente, quindi dici che
basta staccare i contatti e ponticellarli ?
provo .
grazie
ruperez
Messaggioil 02/10/2014, 8:48
Occhio che se hai il cruise dopo non funge più
LandFede
Messaggioil 02/10/2014, 19:27
LandFede ha scritto:Occhio che se hai il cruise dopo non funge più
a me funziona
ruperez ha scritto:switch frizione , si ho provato a cambiarlo con un altro ma niente, quindi dici che
provo .
grazie
ma se uno nuovo (funzionante?) non cambia allora non saprei. sembra che il circuito sia aperto altrove. ha fatto modifiche?
Messaggioil 02/10/2014, 21:01
no modifiche no avevo cambiato da un altro disco ma fà uguale.
fra l'altro le differenze tra le due macchine sono :
una pedale frizione perfetto con risposta immediata
l'altra risposta lenta ( macchina incriminata )
chiedo potrebbe essere qualcosa tipo centralina ?
si può vedere con il nano ?
grazie
ruperez
Messaggioil 02/10/2014, 21:11
se non ti offendi potrei pensare al connettore del sensore non chiuso bene, quindi direi di provare comunque a ponticellarlo
Messaggioil 02/10/2014, 21:13
fntmra ha scritto:se non ti offendi potrei pensare al connettore del sensore non chiuso bene, quindi direi di provare comunque a ponticellarlo
macche offendi siamo qui per imparare tanks :D
ruperez
Messaggioil 03/10/2014, 22:37
Come si ponticella?
Doge
Messaggioil 03/10/2014, 22:47
Il modo più rapido è prendere una graffetta da ufficio, tagliarne un pezzetto a U e infilare le due estremitò nei contatti del connettore (parte volante attaccata al filo). ;)
Per aspera ad aspreta
lonerider
Messaggioil 04/10/2014, 17:58
fatto il ponticello macchina piu reattiva eliminato il problema..
ma una domanda che l'hanno messo a fare ?
grazie
ruperez
Messaggioil 04/10/2014, 21:45
La motivazione ufficiale era per non stressare la trasmissione. :roll:
lonerider
Messaggioil 05/10/2014, 19:20
ruperez ha scritto:fatto il ponticello macchina piu reattiva eliminato il problema..
grazie
il td5 ha introdotto un dispositivo (non ricordo la sigla) per eliminare il "singhiozzo" che affliggeva il discovery tdi 300.
ciò si ottiene agendo sulla iniezione in fase di rilascio dell'accelleratore. di contro senza il traino della catena cinematica quando la frizione è disinnestata il motore risulta "impennato". a questo punto hanno inserito un sensore che esclude "l'antisinghiozzo" quando si cambia marcia ma che va oltre effettuando un cut-off.
ma il problema maggiore si ha quando sfrizioni in partenza che viene letto come un cambio marcia e crea un "buco" che impone energiche sfrizionate se hai una rampa da salire.
Messaggioil 05/10/2014, 21:48
Domanda:
sul disco restyling, dove si trova lo switch frizione? Pensavo fosse vicino alla pompa master, ma non l'ho trovato. :?
lonerider
Messaggioil 05/10/2014, 22:20
lonerider ha scritto:Domanda:
sul my03 (al posto di essere sulla tubazione sul parafango destro) si trova sulla pompa. non ricordo se sopra o sotto ma troverai un bulbo e il connettore
Messaggioil 05/10/2014, 22:49
Grazie!
lonerider
Messaggioil 19/08/2015, 13:51
Una foto sarebbe gradita, se possibile del my03 ;)
Richy
Richy
Messaggioil 19/08/2015, 14:47
Se cerchi nella sezione Discovery la parola "switch" troverai un botto di roba! ;)
Qui per esempio...trovi anche una foto... viewtopic.php?f=13&t=74345&p=1089186&hilit=switch#p1089186 della Disco 2 "faro quadro" (nella restyling lo switch è direttamente collegato alla pompa master della frizione).
Come leggerai nelle decine di post che riguardano l'argomento...l'unica controindicazione riguarda la perdita di funzionamento dell'eventuale cruise control (se montato).
Visitano il forum: Bolt94 e 33 ospiti
