Africaland • Leggi argomento - Perdita olio freni dal modulatore abs discovery 2
Messaggioil 28/01/2016, 23:12
Buonasera a tutti sono nuovo del forum mi chiamo Fulvio, possiedo un discovery 2 del 2000 con circa 250000 km che a parte qualche problemino nel corso degli anni non mi ha mai dato grossi problemi. Più che altro si è trattato di perdite di olio dal riduttore dalla scatola dello sterzo o di gasolio dal regolatore di pressione tutte risolte. Ma Da qualche giorno ho notato una leggera perdita d'olio dalla base del modulatore abs ho chiesto al mio meccanico ma mi ha detto che non gli era mai capitato perciò chiedo se per caso qualcuno di voi a mai avuto lo stesso problema e potrebbe darmi qualche consiglio su come agire?
Fb413
Messaggioil 28/01/2016, 23:40
Messaggioil 28/01/2016, 23:59
Grazie tante ma non credo sia lo stesso guasto il mio problema è un altro il mio modulatore perde da sotto dalla base.
Fb413
Messaggioil 29/01/2016, 0:35
te lo auguro che non sia lo stesso guasto. se non perde da uno dei tanti raccordi, se non perde dai due tappi delle molle di reazione, boh...
hai comunque verificato se esente da richiami?
Messaggioil 29/01/2016, 9:10
Perde dal basso e non sono riuscito a stabilire il punto. Dove sono collocate le molle di reazione?
Fb413
Messaggioil 29/01/2016, 17:10
Quando leggo la parola modulatore avverto un brivido freddo... :(
giuseppe_d90td5
Messaggioil 29/01/2016, 23:13
Purtroppo la perdita anche se minima c è guardandolo da sopra non si intravede nulla perciò credo sia dalla base. Pensavo di trovare qualcuno che abbia avuto un problema simile.
Fb413
Messaggioil 29/01/2016, 23:17
Da i pad non riesco ad allegare la foto non appena posso mostrerò il mio modulatore. Io l'auto l ho comprata usata nel 2011 per cui non so se aveva fatto il richiamo. È possibile che la perdita derivi dalla shuttle valve o è solo un componente elettronico?
Fb413
Messaggioil 29/01/2016, 23:45
per i richiami, col numero di telaio controlla sull'elenco del ministero oppure il numero verde land rover oppure un concessionario fidato.
se hai dei segni di vernice gialla sulle piastre di rinforzo delle molle del modulatore ( fissate con le brugole nella parte sopra), un intervento a seguito di richiamo è stato fatto
Messaggioil 03/02/2016, 17:00
L abs presenta due piastre rotonde con due bulloni con testa esagonale nella parte superiore ma vernice non ne vedo. Dal numero di telaio tenendo presente che è un discovery del 2000 non mi pare sia stato richiamato. Purtroppo non riesco ad allegare la foto perché mi dice che è un formato troppo grande
Fb413
Messaggioil 03/02/2016, 17:17
Ecco la foto
Fb413
Messaggioil 03/02/2016, 17:18
Modulatore abs
Fb413
Messaggioil 03/02/2016, 18:31
"tenendo presente che è un discovery del 2000 non mi pare sia stato richiamato"
i richiami per sicurezza non scadono.
non ho capito se hai verificato la lista dei telai richiamati, e comunque il mio è stato richiamato, modificato come previsto, esploso come pochi!
Messaggioil 03/02/2016, 21:42
Si ho trovato un documento su internet dove indica una serie di numeri di telaio ma il mio non rientra in quelle cifre. Nella spiegazione ho letto però che prima le piastre erano bucate nel centro ma il mio monta piastre intere. Comunque la perdita e dal basso. Hai montato un altro modulatore tu?
Fb413
Messaggioil 19/02/2025, 16:12
Posso chiederti come hai risolto? Penso di avere un problema analogo al tuo, però al momento non ho trovato soluzioni al problema.
discoverytd5
Messaggioil 19/02/2025, 19:12
