Africaland • Leggi argomento - Problema Nanocom Evo
Messaggioil 28/04/2017, 17:29
Un mio amico Defenderista, che non scrive sul forum, ha da poco preso un Nanocom Evo ultima versione (quello maltese per intenderci).
Ultimamente gli sta dando dei problemi, con errori improvvisi e scritte con caratteri incomprensibili.
E' successo a qualcuno di voi? Io ho la versione Evolution prima serie, quello quadrato di plastica, e non mi ha mai dato problemi...
Ho fatto una foto delle versioni dei firmware: è da aggiornare?
Messaggioil 28/04/2017, 17:56
4x4xFar ha scritto:Un mio amico Defenderista, che non scrive sul forum, ha da poco preso un Nanocom Evo ultima versione (quello maltese per intenderci).
gia' che si comporta nel modo in cui hai descritto vuol dire che qualcosa non quadra e bisognerebbe andare direttamente sul sito https://www.nanocom-diagnostics.com/downloads scaricare il software opportuno e aggiornare il firmware,molte volte capita questo problema perche' si va' di fretta a staccarlo e non si esegue la giusta procedura di spegnimento o di attacco alla presa,nella fase di aggiornamento puo' capitare che la procedura si blocchi o che non vada avanti provocando una schermata nera che puo' portarti panico,onde evitare tale inconveniente apri il nanocom sul lato e prima della procedura stacca quel piccolo fusibile che e' sui pin e una volta portato alla completa installazione del nuovo firmware rimetti il fusibile,facendo attenzione le prossime volte di seguire le procedure sia a spegnerlo che ad attaccarlo alla presa.
Dominik
Messaggioil 29/04/2017, 12:03
Ci sono stato sul sito... ma qual'è il software giusto? Come software c'è solo quello del Nanocom One.
Oltre tutto, è già aggiornato con l'ultima versione (vedi foto) o ci sono nuove release?
Gli errori ha iniziato a farli a random, viene sempre spento nel modo corretto..
Messaggioil 29/04/2017, 12:14
4x4xFar ha scritto:Ci sono stato sul sito... ma qual'è il software giusto? Come software c'è solo quello del Nanocom One.
dal link che ti ho postato sopra cerca "Nanocom Evolution Software + Hardware manual" scarichi il software e aggiorni,inutile sapere se il firmware e' l'ultimo o meno,ti fa' il problema e bisogna installare daccapo tutto in modo che viene cancellato il l'attuale che non funziona e viene installato il nuovo funzionante,a volte succede che va' fuori di testa,purtroppo l'aggeggio e' scarso sia di qualita' che di elettronica.
Dominik
Messaggioil 29/04/2017, 13:47
Non lo vedo nel menù a tendina, probabile che possa farlo solo se faccio il login. Da utente non loggato posso solo vedere Nanocom Evolution Hardware & Coverage
Devo chiedere al mio amico le sue credenziali.
Messaggioil 29/04/2017, 13:50
Credo che il firmware sia visibile solo sei fai il login qui : https://nanocom-diagnostics.com/restricted
Anvil
Messaggioil 29/04/2017, 19:55
Confermo, bisogna essere loggati per aggiornare il software. Se lo hai comperato usato, fatti dare le credenziali da chi te l'ha venduto, altrimenti credo che fare questa procedura, sia impossibile
franco1064
franco1064
