Africaland • Leggi argomento - CHIUSURA CENTRALIZZATA TD4
Messaggioil 02/03/2014, 11:48
Ciao Riapro l'argomento perche non si legge più niente....comunque si diceva delle porte posteriori del td4 che non chiudono + con il telecomando...intendo del 110...
sto facendo finta di avere un 90, le blocco a mano da dentro e non apro più le porte posteriori :mrgreen:
ho provato a smontare le plastiche dietro ma mi sono bloccato alla maniglia del finestrino che non capisco come togliere, quindi non sono riuscito a vedere bene quali fili
si siano rotti/spezzati....
Pelo110
Messaggioil 02/03/2014, 12:59
Prova con quessto....
Speriamo ti possa essere utile.. ;)
Pannello portiera posteriore.pdf
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 02/03/2014, 13:16
grazie...il mio problema è il punto 4 smontare il fermo della maniglia ..ho provato a tirare in su o a pigiare ma non viene via
Pelo110
Messaggioil 02/03/2014, 13:46
Non ho un 110 e quindi non ti parlo di pratica fatta, ma guardando il disegno allegato, azzarderei che il fermo in questione sia una sorta di forcina elastica, tip seeger da rimuovere lateralmente.
Prova a guardare bene con una pila sul bordo interno della maniglia. Se vedi una sorta di fermaglio prova ad estrarlo con un cacciavite fino..
Ripeto, sto andando a intuito.
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 02/03/2014, 16:31
Si....in effetti tirando un po in fuori la maniglia c e una forcina
Pelo110
Messaggioil 02/03/2014, 21:10
Non devi toglierlo lo spingi verso il perno e nello stesso momento tiri la maniglia
quando la rimetti devi solo spingerla con un po di forza.
mike110
Messaggioil 03/03/2014, 21:48
mike110 ha scritto:Non devi toglierlo lo spingi verso il perno e nello stesso momento tiri la maniglia
? son duro
Pelo110
Messaggioil 03/03/2014, 22:00
Ciao se riesci a vedere quella specie di ferretto lo spingi dalla parte tonda con un caccivitino e nello stesso tempo tiri la maniglia per estrarla.
quando rimettila maniglia il ferretto deve restare nel suo incavo spingi la maniglia nel perno e senti lo scatto che la blocca perché il perno all
inizio e conico per facilitare linserimento.
è più difficile spiegarlo che farlo. Ciao.
mike110
Messaggioil 04/03/2014, 1:00
Si penso anch'io provo e ti dico grazie intanto
Pelo110
Messaggioil 19/03/2014, 11:32
Pelo110 ha scritto:Ciao Riapro l'argomento perche non si legge più niente....comunque si diceva delle porte posteriori del td4 che non chiudono + con il telecomando...intendo del 110...
ciao Pelo110,
ho anche io lo stesso problema con la chiusura posteriore. Prima di accingermi a smontare il tutto (ho visto dal tuo post che non è semplicissimo) volevo sapere se poi sei riuscito a risolvere il problema.
grazie.
marco
aliasmarco
Messaggioil 20/03/2014, 0:54
Quella graffetta elastica si toglie prima completamente e poi si tira via la maniglia. E' fatta a omega e bisogna prima individuare dove è la testa tonda e dove sono le due estremità. Per fare ciò bisogna tirare un pò la maniglia verso di se schiacciando il pannello con l'altra mano in modo da creare luce tra la ghiera della maniglia e il pannello. Fatelo senza esagerare con la forza. Una volta individuata una estremità della graffetta e posizionata girando la maniglia in modo che risulti comodo operare su di essa, la si deve spingere un poco verso la testa della graffetta in modo che la stessa graffetta disimpegni la sua sede ricavata sul perno dell'alzavetro. Attenzione che se vi scappa il cacciavite fate dei danni. A questo punto scostando un po' la ghiera che si trova dietro la maniglia, si dovrebbe vedere la testa della graffetta e la si dovrebbe poter prendere con un cacciavite a taglio a testa fine ed estrarla facendo leva. E' un'operazione semplice ma non avendolo mai fatto non è così intuitivo.
El Dina
a 2 o 4 ruote
El Dina
Messaggioil 21/03/2014, 11:36
no devo ancora trovare il tempo per smontare
Pelo110
Messaggioil 21/03/2014, 11:54
io ci provo questo we opi vi faccio sapere come è andata...
spero di non dover correre in land rover afar rimontare il tutto... :)
aliasmarco
Messaggioil 28/03/2014, 22:36
ALias hai fatto?
Pelo110
Messaggioil 31/03/2014, 18:32
Non ancora...non ho avuto tempo. Tu?
aliasmarco
Messaggioil 31/03/2014, 19:32
no purtroppo...zero tempo...comunque poi sai cosa...tolto il pannello voglio proprio vedere i fili come sono messi se sono spezzati o rovinati e poi posto la situazione perché di elettrico non me ne intendo proprio anzi zero meno :mrgreen:
Pelo110
Messaggioil 31/03/2014, 20:13
Io l'ho fatto qualche tempo fa...ho tolto la forcina facendo leva col cacciavite...è un po' scomodo ma si fa.
Se basta spingere verso il centro la forcina e poi tirare la manovella allora è ancora più semplice!
Tratorin
Messaggioil 31/03/2014, 20:25
Tratorin ha scritto:Io l'ho fatto qualche tempo fa...ho tolto la forcina facendo leva col cacciavite...è un po' scomodo ma si fa.
proverò ;)
Pelo110
Messaggioil 31/03/2014, 21:51
Se ti può essere utile: anche a me (TD 4 110 MY 2009) non si chiudeva + con la chiusura centralizzata la portiera posteriore SX: erano i cavi elettrici tranciati proprio dentro tubicino flessibile in gomma "corrugato" che protegge i cavi x comando chiusura porte posteriori tra portiera e telaio, in basso vicino cerniera.
Per "giuntarli" velocemente non occorre necessariamente smontare pannello portiera, meglio sostituire almeno tutto il tratto cavi sottoposti a flessione e sfregamento. Sembra che succeda abbastanza frequentemente.
Tanto che ci sei controlla anche ql da altro lato, basta sfilare il tubicino corrugato con le mani x scoprire e verificare i cavi dentro (a me erano rimasti in mano, tranciati di netto).
Consiglio comunque di risolvere il problema perchè se vanno in corto i cavi potresti avere problemi.
Marco ;)
marcomazza
Messaggioil 01/04/2014, 15:18
ok dobbiamo proprio trovare il tempo. questo we mi ci metto...
aliasmarco
