Africaland • Leggi argomento - Collegamento PC - TD5 ECU - FINALMENTE NANOCOM
Messaggioil 24/06/2005, 15:25
Ciao a tutti ho aperto questa discussione per mettere maggiormente in luce l'argomento Nanocom. Per chi non ha voglia di leggerselo tutto, farò un breve riassunto:
Era stata aperta tempo fa una discussione dove venivano chieste info relative al collegamento di un PC alla presa diagnostica.
DAGO ha acquistato un' aggeggio chiamato "scantool" che permette di coloquiare con centraline conformi allo standard ISO14230 ma non riesce a farlo funzionare.
Spedisce il tutto a Beyond il quale decide dopo aver gettato la spugna di spedire tutto a me per farci uno studio.
Premesso che sono un'elettronico praticante e che con protocolli di basso livello, interfacce e microcontroller ci lavoro, dopo una serie di esperimenti decreto che la centralina Lucas TD5 non è conforme allo standare ISo 14230 dell OBD2.
Sembra che il discorso abbia suscitato parecchio interesse da parte di alcuni landmaniacs me compreso, e così mi sono proposto di studiare il protocollo utilizzato dalle centraline LUCAS al fine di progettare uno strumento diagnostico fatto in casa e a basso costo; il NANOCOM.
Per fare questo ci sono 2 strade:
1) riuscire a trovare valide info a riguardo il protocollo sul web e non, cosa che ho gia fatto con risultati nulli, ma se qulcuno ha qualche link o info da segnalare saranno di certo benaccette.
2) formare un gruppo di acquisto per comprare un ROVACOM e usarlo come cavia per esperimenti al fine di decifrare il protocollo.
Data la scarsità di info reperite, sembra più valida la seconda soluzione.Per la realizzabilità del progetto NANOCOM occorre però essere molti in modo da minimizzare le spese di acquisto del rovacom.
Il progetto non ha nessun fine lucroso da parte mia, a chi aderisce( sempre ammesso che questo dia i frutti desiderati ) fornirò al termine delle ricerche ( che potrebbero durare diversi mesi, poichè decifrare un protocollo non è cosa semplice ) il software e un'interfaccia utile al collegamento, che però ha un costo di produzione (sicuramente inferiore alle 50euro). Il rovacom con licenza solo per la centralina LUCAS TD5 ha un costo pari a 643sterline.
Questo è l'elenco dei possibili interessati:
Nano
DAGO
Cigipi
Beyond ?
Baran
Morìs
Mat
vediamo come si evolve la questione...Grazie!
il Nano
Messaggioil 24/06/2005, 22:46
mi sembra che su fuoristrada.it si cercava di fare qualcosa di simile per riuscire a taroccare la centralina, che è poi quello che fanno alcuni senza sostituzione di eprom. dunque un sistema parallelo per colloquiare esiste già?
prova ad aggiungermi all'elenco
Messaggioil 24/06/2005, 23:54
Ho provato a cercare ma non ho trovato info precise
il Nano
Messaggioil 26/06/2005, 1:16
urca, io sarei interessato...
non ho capito bene a quale livell osi puo' agire...
la mia intenzione era convincere la centralina che cose come l'egr non esistono piu' e successivamente defenestrarla, e modificare i valori che regolano l'imisione gasolio/aria, con relative modifiche della meccanica...ora mi han detto che si puo' fare tutto tramite centralina aggiuntiva, ma se si potesse fare ex-novo un lavoro piu' specifico...
marc8
Messaggioil 26/06/2005, 3:13
Ciao per le p38, c'è qualche speranza?
ZUKI-D
Messaggioil 26/06/2005, 17:19
Anche io vorrei far del td5 un Tdi300 alle basse e lasciarlo TD5 sulle alte con magari qualche cavallo in più....se la base di partenza su cui lavorerò è il rovacom, riuscirò ne più e ne meno a fare quello che fa lui, dal sito dicono che fa un macello di cose ma non credo che sia in grado di aggornare il firmware...
La filosofia con cui è da prendere questa cosa è semplicemente inverstire 20 o 30 euri (e bisogna essere tanti, per una cifra così!) a fondo perso, per avere uno strumenti simile ad un rovacom, che fa quello che fa il rovacom (nella migliore delle ipotesi!)...se ci sarà qualcosa in più tanto meglio
il Nano
Messaggioil 26/06/2005, 22:49
bhe', allora ci sono.....
se volete estendo la discussione su fuoristrada.it....
marc8
Messaggioil 27/06/2005, 9:32
Premetto che non ho nulla in contrario a fuoristrada.it, ma visto che quando si cerca qualcosa con un comune motore di ricerca fol è sempre tra i primi risultati non vorrei pubblicizare troppo la questione...
Aspettiamo di vedere come gira il vento da queste parti
il Nano
Messaggioil 27/06/2005, 10:02
Concordo con nano... vediamo se ce la si fa con le nostre forze... poi al massimo si amplia la discussione...
baran
Messaggioil 27/06/2005, 13:09
certo che ci sono!
beyond
Messaggioil 27/06/2005, 14:38
Ottimo Giancarlo!!!
Nano
DAGO
Cigipi
Beyond
Baran
Morìs
Mat
Fntmra
marc8
Ma possibile che solo questo capannello di landisti vuol comunicare con la centralina?
Potrebbe confidarvi piano piano nell'orecchio segreti molto succulenti...
il Nano
Messaggioil 27/06/2005, 14:45
Molto succulenti slurp slurp....
Ma quanti sono i possessori di TD5?
Niente è per caso...
DAGO
Messaggioil 27/06/2005, 15:05
tantissimi....solo che sono in genere un pò timidi..
il Nano
Messaggioil 27/06/2005, 20:45
oppure attendono fuori dall'officina...
Messaggioil 29/06/2005, 3:08
Ricapitolando: stando ai calcoli fatti dal Nano, l'investimento per il Rovacom dovrebbe essere attorno ai 1000 euro. Al momento gli interessati sono 9, per cui l'esborso sarebbe sui 110 euro a testa. Inoltre andrebbe aggiunta qualche decina di euro per la costruzione dell'interfaccia col PC, sempre stando a quanto dice il Nano, da destinare ai soci nell'impresa: siamo a spanne a 150 euro.
Secondo me è un importo non inaccettabile se si riesce a replicare il funzionamento del Rovacom e ad averne le stesse funzioni.
Inoltre, alla fine c'è anche un Rovacom da 1000 euro che avanza: può darsi che qualcuno sia interessato ad averlo, magari pagandolo di meno. Il ricavato della vendita naturalmente andrebbe a beneficio di tutti i soci nell'impresa.
Che ne dite? Qualcuno è interessato al Rovacom?
moris
Messaggioil 29/06/2005, 10:17
I tuoi conti sono esatti!
io sono disposto a spendere quella somma ma gli altri ??? 150 euri sono una bella cifra...
il Nano
Messaggioil 29/06/2005, 10:32
per me ok
baran
Messaggioil 29/06/2005, 10:46
Io avanzo una proposta: se il rovacom è facilmente trasportabile, si può acquistare e "noleggiare" a chi fosse interessato al fine di recuperare parte della cifra spesa, in attesa dello sviluppo del nanocom ver 2.0
interessa anche a me a patto che la cifra da investire sia ragionevole....
REVENGE
Messaggioil 29/06/2005, 11:12
dato che poi logicamente non si puo rivendere la cosa per guadagnarci sopra...
si puo pensare di "venderle" a prezzo di costo a gli altri con un aggiunta di 5-10 euro... oppure rivendere il rovacom
di possibilita' ce ne sono molte...
a me fare esperimenti e progettare priace un sacco... sorpattutto se si lavora con microprocessori e pc... se poi li si collega con la meccanica allora per me e' il paese dei balocchi.
baran
Messaggioil 29/06/2005, 11:28
Anche per me ok anche se sforiamo i 150 € consideriamo che con questa cifra comunque orientativa, avremo un Nanocom del valore di 1000 € con un risparmio di circa 800 € il che non è poco !!!
Il noleggio mi sembra un po complicato..
Vantaggi... BASTA con i vampiri !!!
DAGO
