Africaland • Leggi argomento - [300tdi] perdita gasolio pompa Bosch iniezione
Messaggioil 05/05/2022, 9:25
Potrebbe essere la pompa AC del gasolio, prova ad avvolgerla / ricoprirla con un sacchettino di nylon trasparente e vedi se è lei che perde
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 05/05/2022, 12:17
fariska ha scritto:
inoltre volevo chiedere se qualcuno ha smontato la pompa, sapete se bisogna aprire anche il copercheio dovè c'è la distribuzione per smontare la pompa?
grazie a tutti in anticipo
Ciao.Per smontare la pompa senza toccare la distribuzione devi usare l'apposito kit che si monta al posto del coperchio tondo che è presente sul carter distribuzione.Sei hai AC devi smontare il tendicinghia del compressore che è presente al posto del coperchio tondo.Non riesco a postare il link ma su youtube ci sono dei video molto esplicativi.
Spero di essermi spiegato
Marco
MANTOVAN MEMBER IL SUCCESSO DEL TAVERNELLO DEVE FARE RIFLETTERE
foreverland
Messaggioil 05/05/2022, 12:19
Marco
foreverland
Messaggioil 05/05/2022, 21:49
grazie per il video.
allora la mia pompa perde proprio da sotto in corrispondenza di no dei quattro bulloni come ho segnato in foto.
non ho provato a stringere il bullo. che si sia allentato?
fariska
Messaggioil 06/05/2022, 7:02
OR da cambiare si presume
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 30/11/2022, 19:59
Ciao ragazzi, ho effettuato ieri questo lavoretto sulla pompa del disco 200, ricambio preso da Autodoc, 3 O-ring meno di 10 euro. Tempo di esecuzione, circa 5 ore, è un lavoro one shot! Comunque le 4 viti di ritenuta presenti sulla pompa hanno 2 lunghezze differenti, 2 erano nere e 2 gialle. Bisogna effettuare il lavoro regolando la fuoriuscita dell'o-ring tramite le due viti nere, le gialle sono corte e quando l'OR arriva finalmente in vista per poterci lavorare, quelle non hanno più filetto per fare tenuta e vengono via, con conseguente "disastro" se le nere sono state completamente rimosse. Ovviamente, anche la stabilità del pezzo sulla pompa non è come nel video, avendo solo due viti di ritenuta e bisogna porre un pò di attenzione e delicatezza nel manovrare il tutto.
Angio
Messaggioil 30/11/2022, 22:44
:3 :3
...Leave no trace
kamaleon
