Africaland • Leggi argomento - albero trasmissione posteriore discovery 1 assetto +10
Messaggioil 20/03/2024, 17:21
Salve a tutti, nel mio Discovery 1 300tdi con rialzo +7,5(+5 molle e +2,5 spessori piattello molla) ho attualmente montato al posteriore un grandangolo Britpart (DA6354) prodotto da Hardy Spicer con crociere GKN.
Adesso vorrei passare ad un +10 (ho già il caster corretto con puntoni anteriori 6°, puntoni posteriori +10mm e testina grandangolo).
Questo albero dovrebbe essere 94cm mentre l'originale del 200tdi FRC8387 91cm, secondo voi dovrei avere problemi con quest'albero? Qualcuno di voi ha dovuto mettere doppia crociera al posteriore? Mi conviene mettere un spessore da 15/20/25mm? (da Adrenalin4x4 li fanno di tutte le misure) Qualche consiglio?
MOD: post modificato - mai scrivere tutto in maiuscolo
Memento audere semper
Mimmuzzo
Visitano il forum: jam e 7 ospiti
