arkadia ha scritto:Sidestick72 ha scritto:Il fatto che il liquido scenda con motore al minimo e circuito chiuso non è normale, questo indica che la valvola PRT ha la molla troppo debole e chiude il circuito di bypass a pressioni basse.
Ho il dubbio che il tuo problema sia proprio qui:
TERMOSTATO CON LIMITAZIONE DI PRESSIONE (PRT)
...sistema già presente sui td5
provo a guardare, ma dovrebbe bloccarmi completamente il circuito del riscaldamento e trasformarlo in un vaso di espansione....ci penso
roby65to ha scritto:Non vedo come la pompa possa creare un problema simile…
Secondo me in qualche modo, da qualche parte, per qualche ragione, si è formata una sacca d' aria che non si riesce a spurgare…
Hai provato a mettere in pressione il circuito da freddo per vedere se fa lo stesso difetto?
