Africaland • Leggi argomento - Perdita acqua
Perdita acqua
Messaggioil 25/10/2018, 13:19
Ciao.Sto facendo dei lavori e dopo avere tolto il cambio,oggi trovo questa pozzetta di liquido raffreddamento.
Probabile che inclinando un po il motore sia uscito dalla pompa?
No vero?
I tubi non sembrano rotti opinioni?
La perdita sembra tra la pompa e il motore è già successo mi devo preoccupare già che sto smontando cosa mi consigliate di cambiare?
GrazieImmagine
Inviato dal mio BV7000 Pro utilizzando Tapatalk
guano
Messaggioil 25/10/2018, 13:25
Rettificò non penso sia la pompa dell'acqua perché non è attaccata alla cinghia quindi non so cosa è!!
guano
Messaggioil 25/10/2018, 13:34
BIsogna vedere da dove arriva , quella potrebbe essere solo la fermata. Potrebbe provenire dal tappo della testata sotto il collettore di scarico ma potrebbe essere lo scambiatore acqua olio proprio li sopra . Bisogna che ci infili le mani e provi a vedere
apogeo
Messaggioil 25/10/2018, 13:36
Mi è successo un caso simile per ben 2 volte.
C'è un tappo che non è ben visibile sotto il collettore, guarda bene.
In entrambi i casi il problema mi è stato risolto da utenti di questo forum!
Ops, mi sono accavallato con l'inquilino qui sopra!
Messaggioil 25/10/2018, 13:49
Viene dal tappo sul monoblocco che si trova appena sotto al collettore, tra il 4 e 5 cilindro, se togli il carterino lo vedi con uno specchietto. Il mio ha perso random per un paio di anni poi si è fermata da sola la perdita, se sei sfigato perchè è tanta o hai voglia devi cambiarlo togliendo il collettore oppure come ha fatto qualcuno togliendo solo l'aletta di rinforzo tra le due uscite, cerca sul forum perchè se ne è parlato a lungo.
Se non hai il sensore sulla vaschetta stai attento perchè rimanere senza liquido è un attimo.
OK grazie davvero
Quindi tolgo il collettore e stringo il dado?
guano
Messaggioil 25/10/2018, 13:50
guano ha scritto:Rettificò non penso sia la pompa dell'acqua perché non è attaccata alla cinghia quindi non so cosa è!!
La pompa dell'acqua si trova dalla parte opposta verso il muso della macchina...
Messaggioil 25/10/2018, 13:53
guano ha scritto:OK grazie davvero
No, devi cambiare il tappo che viene venduto già pronto per essere montato.
Messaggioil 25/10/2018, 18:34
Lui giusto. Lo ho ordinato alla Land rover adesso tolgo il collettore poi lunedì sistemo Immagine
guano
Messaggioil 25/10/2018, 18:41
Se togii il collettore ti conviene fargli il lavoretto dei prigionieri ecc ecc
apogeo
Messaggioil 25/10/2018, 18:51
Già fatto tagliato le alette e allargato primo e ultimo.
apogeo ha scritto:Se togii il collettore ti conviene fargli il lavoretto dei prigionieri ecc ecc
guano
Messaggioil 26/10/2018, 8:39
Tutto come da programma :D
Messaggioil 26/10/2018, 18:59
Che codice ha quel tappo? grazie!
Defender 110 TD5 + Discovery 2 TD5
matteo_mm_110
Messaggioil 26/10/2018, 20:59
Interessato alla pozzetta di liquido raffreddamento se integra e ben bagnata.
E' possibile avere prezzo? Spedisci?
:mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 31/10/2018, 13:13
Il codice è LCM100170
Ma la tenuta la fa la gommina gialla
Il mio dado era completamente svitatoImmagine
guano
Messaggioil 31/10/2018, 13:18
guano ha scritto:Il codice è LCM100170
grazie!
matteo_mm_110
Visitano il forum: vander e 133 ospiti
