Africaland • Leggi argomento - Basso livello liquido refrigerante
Messaggioil 25/07/2023, 11:14
Ciao a tutti :D ,
ho bisogno del vostro aiuto, vi spiego il problema, è da circa due mesi che quando uso la macchina (RRS L320 3.0 245cv) e il motore entra in temperatura, mi si accende la spia rossa Basso liquido refrigerante.
Mi fermo apro il cofano, controllo il liquido, e la vaschetta è piena, riparto tengo controllata la temperatura non si alza mai rimane sempre ferma al centro come sempre.
Portata dal meccanico, lui non sà, fatto diagnosi tutto regolare.
Ho cambiato il sensore della vaschetta, e mi dà lo stesso il problema.
liquido vaschetta sempre ai livelli massimi ma spia accesa....HELP ME....
Cosa posso fare?
Andrearrs
Messaggioil 25/07/2023, 11:30
Il liquido ha bisogno di un peso specifico particolare e in queste auto va usato solo quello arancione diluito al 50% altrimenti avrai sempre l'avviso acceso. Inoltre il sensore è parte integrante della vaschetta di espansione, quindi o il meccanico te la ha sostituita con una nuova o ti ha preso in giro e non ha sostituito nulla
Messaggioil 25/07/2023, 12:01
Grazie mille delle risposte, in realtà il sensore l' ho smontato e cambiato io, è ad incastro sotto la vaschetta.
Mi consigliate di cambiare tutta la vaschetta e liquido? in questo momento è quello rosa.
Andrearrs
Messaggioil 25/07/2023, 13:13
Vedo solo ora che sul RRS è disponibile a parte il solo sensore...
questo ha al suo interno una sfera con un peso specifico particolare che può scorrere all'interno della sua asta a seconda della "densità" del liquido refrigerante al suo interno. Se la diluizione è corretta (liquido rosa o arancione al 50% con acqua) la sfera rimarrà ad una altezza tale da garantire lo spegnimento della spia,
il ricambio che hai preso è originale? Perchè la taratura è davvero sensibile
Messaggioil 25/07/2023, 13:34
No non originale, quindi potrebbe essere quello il problema?
Sidestick72 ha scritto:Vedo solo ora che sul RRS è disponibile a parte il solo sensore...
Andrearrs
Messaggioil 25/07/2023, 13:38
Potrebbe
Messaggioil 25/07/2023, 13:45
Provo a ricambiare sensore con originale e cambiare liquido.
vi aggiorno :D
E grazie mille a tutti
Sidestick72 ha scritto:Potrebbe
Andrearrs
Messaggioil 25/07/2023, 16:32
Prendi un liquido già diluito che fai prima, lo vendono in taniche da 10l
Visitano il forum: vander e 18 ospiti
