Africaland • Leggi argomento - perdita liquido raffreddamento
Messaggioil 29/11/2006, 17:19
Ciao, ho un def.300 tdi del 1996 140000km da qualche giorno ho notato una goccia di liquido raffreddamento sotto la scocca altezza pompa dei freni e non dal radiataiore. il mio meccanico dice che non è la pompa ma una guarnizione tra cilindro motore e carter distribuzione...io non me ne intendo. dice che per cambiarla bisogna smontare tirare giù il motore con un costo di manodopera di circa 1000 euro. aiutatemi è possibile un prezzo cosi elevato!!! cosa mi dite in merito. ciao
polipo
Messaggioil 29/11/2006, 20:54
ciao.. A me è capitata una cosa simile questa estate sul mio 200.. avevo notato che perdeva acqua alla fine ho sostituito la pompa e per ora tutto ok. se non ricordo male ho speso sui 400 euro pompa compresa. Certo smontare guarnizione cilindro carter è una cosa ben più complicata e lunga. Prima di fare il lavoro accertati che sia quello il problema. non sarebbe la prima volta che uno spende un mucchio di soldi inutilmente..
Marco86
Messaggioil 29/11/2006, 21:18
Da verificare esattamente da dove proviene la perdita. E' molto probabile che venga dalla pompa dell'acqua. il prezzo da Aylmer della pompa è sui 40 € per 300 Tdi, e già che ci stai cambi tutto il liquido di raffreddamento. La sostituzione è abbastanza elementare, e i costi ridotti all'osso. Verifica però che sia quella. Pino
Pino
porcupine
