Africaland • Leggi argomento - Cambio dischi freni anteriori Defender 90 td5
Messaggioil 17/07/2019, 16:01
Per le pinze puoi valutare due opzioni:
- più economica, ma più laboriosa --> cambiare pistoncini e tenute varie
- più onerosa (meno di quanto si pensi cmq), ma più rapida --> pinze nuove
Se fai fuoristrada "serio" i paradischi evita di montarli, servono solo a piegarsi e ad accumulare sporcizia ;)
Messaggioil 17/07/2019, 16:19
Si mi stavo informando ma credo che prenderò le pinze nuove, anche se riceverò una marea di improperi
Il costo è un po' più alto ma mi conosco ...mi vedo già con gli anelli di tenuta piegati in mano
Grazie della dritta ...li ho dovuto ribattere per raddrizzare...allora li tolgo...pensavo proteggessero ugualmente ma mi pare di capire che sono come le griglie proteggi fanali
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
woods
Messaggioil 19/07/2019, 8:47
grazie Digger, buona giornata
lupetto dalla palude pontina
lupetto
Messaggioil 19/07/2019, 9:00
Figurati, ne ho trovata un'altra più decente fatta il giorno del montaggio di tutto l'ambaradan.
Questa quantomeno è più luminosa e pulita :lol:
Messaggioil 20/07/2019, 17:49
Non risparmiare sulle pinze/pastiglie . Io (il mio meccanico) le ha sostituite due anni fa prendendo i ricambi dai soliti noti ( non faccio nomi :shock: ) . Ora dopo aver percorso circa 35mila km ,devo cambiare di nuovo tutto.
poggio
Messaggioil 20/07/2019, 18:36
Pinze oem dischi sono gli Xs penso vadano bene ....anzi ormai sono perfetti!
woods
Messaggioil 20/07/2019, 20:46
.... Grazie... :D
sierra 1
Messaggioil 21/07/2019, 10:22
poi una volta che hai sostituito le pinze, nessuno ti vieta di revisionarti le tue e tenerle li pronte, per ogni evenienza
Digger ha scritto:Figurati, ne ho trovata un'altra più decente fatta il giorno del montaggio di tutto l'ambaradan.
Ma è un lavoro artigianale tuo?
Perchè io sono una persona corretta.... Corretta grappa però.
CLAN FREEALP
TommyDef
Messaggioil 22/07/2019, 8:54
TommyDef ha scritto:Ma è un lavoro artigianale tuo?
No, l'ingrassatore è previsto nel sistema gonfia/sgonfia.
Messaggioil 25/08/2019, 15:41
Sono obbligato a mettere dei dischi simili ai posteriori o posso montarli diversi gli anteriori...? Nel senso 2 originali posteriori e 2 baffati sull anteriore, ci sarebbero problemi..? :D ;)
sierra 1
Messaggioil 25/08/2019, 20:57
sierra 1 ha scritto:Sono obbligato a mettere dei dischi simili ai posteriori o posso montarli diversi gli anteriori...? Nel senso 2 originali posteriori e 2 baffati sull anteriore, ci sarebbero problemi..? :D ;)
Tieni presente che molti lamentano una frenatura scarsa proprio sul posteriore del td5, sia che li metti baffati che originali io li metterei uguali e comunque tutti nuovi!
max 62
Messaggioil 25/08/2019, 21:28
Al posteriore sono messo bene.. quelli anteriori sono da cambiare... :D
sierra 1
Messaggioil 25/08/2019, 21:40
La frenatura preponderante all' anteriore e' una scelta progettuale specie nel 90, baricentro alto e passo corto sconsigliano troppo potere frenante al posteriore.
Messaggioil 25/08/2019, 22:13
In teoria se dovessi mettere dischi più performanti all anteriore non avrei problemi...? :D
sierra 1
Messaggioil 25/08/2019, 22:35
Non vedo perché' dovresti averne.
Messaggioil 25/08/2019, 22:44
Pensavo ci fosse qualche problema... :D ok mi hanno parlato bene di quelli baffati e forati performanti della britpart...! ;) buon rapporto qualità prezzo , altrimenti dovrei cercare gli OEM ma sinceramente non so quali sono.. :D
sierra 1
Messaggioil 26/08/2019, 7:38
Attendo consigli... e già che faccio un ordine e devo cambiare le testine cosa mi consigliate...? :D
sierra 1
Messaggioil 26/08/2019, 11:33
verdone ha scritto:La frenatura preponderante all' anteriore e' una scelta progettuale specie nel 90, baricentro alto e passo corto sconsigliano troppo potere frenante al posteriore.
Tutto vero, proprio per rispettare questa impostazione io metterei lo stesso tipo di dischi, al contrario rischi di esasperare questa differenza, che a molti già da fastidio!
Riguardo ai dischi brit ci sono varie discussioni che li sconsigliano se si fa fuoristrada con fango e neve....poi vedi tu
max 62
Messaggioil 26/08/2019, 12:39
Ok xfetto in attesa dei codici o info x ordinare gli OEM ...graxie :D
sierra 1
Messaggioil 26/08/2019, 17:59
Già che siamo in tema, ed è la prima volta che smonto i dischi.. oltre a dischi , pastiglie, i cuscinetti non pensavo di cambiarli che cosa ordino, so che dovrebbe esserci una guarnizione,??? Indicazioni... ;) :D
sierra 1
Torna a FRENI & STERZO
