Africaland • Leggi argomento - Inizio della nuova avventura!
Messaggioil 22/03/2019, 16:15
Esistono delle casse da montare al posto delle panchette che occupino lo spazio disponibile? Voglio mettere una cassa per portare oggetti, attrezzi etc al posto della panchetta sx. Se esistono ad un prezzo umano la compro e poi la vernicio colore del Land, altrimenti mi faccio tagliare e piegare le sagome in alluminio dal fabbro e me la costruisco io rivettandola o saldandola.
Grazie!
pecorone87
Messaggioil 22/03/2019, 22:50
Facendo 2 conti a spanne la cassa peserebbe 11,5 kg fatta con alluminio da 2mm e 17 kg fatta in lamiera da 1,5 mm.
Considerando che io la vernicerei penso andró con la lamiera semplice, anche perchè spenderei 110 euro in alluminio visto il pese, mentre in lamiera saró sui 30/35 euro, a fronte di 5,5 kg di penso in più
pecorone87
Messaggioil 25/03/2019, 12:48
Perchè non la fai in legno?
AndreaV8
Messaggioil 25/03/2019, 12:54
Perchè vorrei verniciarla come il Land, mi piace di più! Comunque la fatta fare in lamiera zincata, costa un sesto rispetto all’alluminio con un peso non troppo alto.
pecorone87
Messaggioil 27/04/2019, 19:29
Dopo diverso tempo ecco un problema:
Giro di 150km in “montagna” spezzato in 2 per il pranzo.
Alla pausa e rientrato ho controllato il vano motore e ho trovato questa perdita di olio, tra blocco e testata.
In percorsi meno lunghi non si era manifestata, o per lo meno in minimissima parte (non ci ho nemmeno mai dato peso).
Che potrebbe essere?
Forse è arrivata la volta in cui saró costretto ad aprire..
ImmagineImmagine
pecorone87
Messaggioil 27/04/2019, 19:35
Pulisci bene per vedere da dove si origina, potrebbe essere la guarnizione della testata, anche se non ci sono condotti di olio in pressione, ci sono quelli delle aste delle valvole attraverso i quali passa l' olio che torna nel monoblocco...
Messaggioil 27/04/2019, 20:14
Ora ho asciugato tutto per bene.
Sembra provenire tutto dall’angolo fotografato (non dalla parte anteriore del blocco).
pecorone87
Messaggioil 28/04/2019, 8:46
La perdita viene da quel punto, per quale motivo peró è sporco il blocco (sotto l’accoppiamento con la testa) e pure la testa (sopra all’accoppiamento) x 1/2 centimetri?
pecorone87
Messaggioil 28/04/2019, 9:35
L' olio si spande, ma se la perdita inizia nella giunzione tra monoblocco e testata, non può che essere la guarnizione di quest' ultima, non vedo da dove altro potrebbe arrivare...
Messaggioil 28/04/2019, 10:39
Immagino continuerà a peggiorare ad ogni utilizzo... Intervenire adesso non mi andrebbe molto, ma se non si puó fare diversamente..
pecorone87
Messaggioil 28/04/2019, 10:52
Aggiungo, non so se conti qualcosa o meno, non beve acqua .
pecorone87
Messaggioil 28/04/2019, 12:10
Per fare tutto il lavoro mi occorre il manuale in italiano, lo ho in inglese, ma quello in italiano mi farebbe perdere meno tempo.
Non ho mai trovato una anima pia disposta a passarmelo :-(
pecorone87
Messaggioil 28/04/2019, 14:09
Per il momento potresti anche tenerla così, tenendo sotto controllo la perdita e verificando che l' olio non si contamini con acqua, magari il danno sulla guarnizione è limitato al tratto tra condotto di un' asta ed esterno per cui, a parte questa perdita, non crea altri problemi...
Messaggioil 28/04/2019, 15:09
Tra massimo un mese dovrei cambiare olio e filtro.
Potrei utilizzarlo come sempre fino a quella occasione per poi controllare l’olio (se contaminato o meno).
A quel punto se la perdita è rimasta costante potrei fare il cambio olio e continuare come niente fosse.
Rifare la guarnizione della testa sarebbe un’operazione fattibile contando solo su Africaland? :-)
pecorone87
Messaggioil 28/04/2019, 17:03
Beh c'è chi con africaland ci ha fatto un motore lappatura compresa :lol:
Messaggioil 28/04/2019, 17:33
Allora credo ci saranno un bel po’ di post da scrivere :-/
pecorone87
Messaggioil 29/04/2019, 6:54
Ho dato un’occhiata al manuale, mi organizzo per sostituire la guarnizione.
I ricambi li ordineró una volta smontato tutto, così non rischio di dover fare più di un ordine perchè smontando ho notato di dover cambiare più pezzi del previsto.
A livello di strumenti necessari per montaggio e rimontaggio c’è qualcosa di particolare da procurarsi oppure no?
pecorone87
Messaggioil 29/04/2019, 7:25
Beh se non lo hai già lo smontavalvole
(La dinamometrica spero tu ce l'abbia già)
Messaggioil 29/04/2019, 8:16
Dinamometriche si, smonta valvole no.
pecorone87
Messaggioil 29/04/2019, 8:19
Puoi anche far smontare tutto in rettifica, ma se gli porti la testa con le valvole già smontate e magari pulite dalle.incrostazioni risparmi qualcosa
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
