Africaland • Leggi argomento - Inizio della nuova avventura!
Messaggioil 09/11/2017, 14:06
roby65to ha scritto:non serve a nulla, la vernice fa da barriera e sotto la ruggine continua a corrodere...
cercherò di pulirla.
Forse è più semplice con uno sverniciatore.
Con la carta vetrata faceva effetto colla, non saltava
pecorone87
Messaggioil 09/11/2017, 16:44
pecorone87 ha scritto:
tommy90 ha scritto:Come prodotti a base cerosa ho usato il dinitrol io, dai un occhiata al video
https://youtu.be/dDl6CDjW0KI
Lo ho visto ieri per caso questo video!
Stavo cercando il waxoyl, poi nella playlist è apparso questo e me lo sono guardato.
Questa può andare bene per:
- spruzzare fertan negli scatolati
- nebulizzare per tenere umido durante l'azione del fertan
- spruzzare dinitrol/waxoyl
https://www.ebay.it/itm/AEROGRAFO-PISTO ... 1360343870
Il dinitrol é un prodotto svedese usato da volvo anche, lo spruzzano sotto i treni e mezzi militari in Svezia, io ho fatto, il trattamento dopo aver grattato il telaio, dato fertan, è riverniciata, ora sono 2 anni che ho fatto il trattamento come nel video, e sotto é rimasta nuova, se passi il dito e togli il prodotto é perfetta
tommy90
Messaggioil 09/11/2017, 17:01
Grazie x le info :-)
Devo eliminare la vernice che ha usato il meccanico, maledetta vernice scadente, fa tutta la colla quando si gratta, non se ne vuole andare.
Poi penseró anche al dinitrol
pecorone87
Messaggioil 13/11/2017, 12:21
Ho eliminato tutta la vernice (data dal meccanico) e la ruggine (nascosta sotto) da tutto il telaio. Restano un paio di punti in cui devo dare il fertan perchè irraggiungibili con il flessibile (ho comunque spazzolato a mano).
Il problema sono i ponti e le molle, anche queste parti sono state ricoperte di vernice.
Conviene smontarli e farli sabbiare?
In alternativa potrei aspettare che la vernice salti da sola da quelle parti (vista la vernice di scars qualità utilizzata e la ruggine superficiale non dovrebbe impegare molto tempo) e poi spazzolare e dare fertan e riverniciare.
pecorone87
Messaggioil 14/11/2017, 1:35
Se hai l opportunità di sabbiarli falli sabbiare se no gratti via tutto,le molle io le ho sostituite con altre nuove
tommy90
Messaggioil 14/11/2017, 10:58
tommy90 ha scritto:Se hai l opportunità di sabbiarli falli sabbiare se no gratti via tutto,le molle io le ho sostituite con altre nuove
Hai sostituito da solo le molle?
Grattare non sarebbe un problema se ci fosse ruggine, lo avrei fatto.
Il problema è eliminare la vernice che copre la ruggine, devo per forza usare trapano con qualche spazzola, ci vuole un eternità.
pecorone87
Messaggioil 14/11/2017, 11:01
Visto il lavoro che stai facendo cerca 4 molle nuove o almeno "fresche", magari smontate da qualcuno con un td4 seminuovo che toglie per preparare/assettare il mezzo... spesso si trovano sui mercatini Fb o su subito i kit molle o molle + ammo appena smontati e venduti per liberare i garage e recuperare qualcosa... ;)
Dolx89
Messaggioil 14/11/2017, 12:01
Dolx89 ha scritto:Visto il lavoro che stai facendo cerca 4 molle nuove o almeno "fresche", magari smontate da qualcuno con un td4 seminuovo che toglie per preparare/assettare il mezzo... spesso si trovano sui mercatini Fb o su subito i kit molle o molle + ammortizzatore/i appena smontati e venduti per liberare i garage e recuperare qualcosa... ;)
Su che cifra siamo più o meno?
pecorone87
Messaggioil 14/11/2017, 12:16
Si ho fatto molle e ammortizzatori in garage ,ho preso tutto nuovo almeno anche quelle erano fatte.
Dai un occhiata al video, a me aiutano molto..
https://youtu.be/iDMODpwTSWk
tommy90
Messaggioil 14/11/2017, 12:23
Quanto hai speso con le nuove?
pecorone87
Messaggioil 14/11/2017, 12:29
Circa 250 € dall' ovale rosso,molle e ammortizzatori ,e devo dire che mi trovo bene,io non faccio nessun fuoristrada estremo,vado per strade bianche e passi sterrati in montagna,ho provato come consigliato da loro i cellular dynamic,però con molle del td5, perché si siede meno dietro visto che il td5 ha il serbatoio nella parte posteriore rispetto al 300tdi.
tommy90
Messaggioil 14/11/2017, 12:30
Ma sono OEM? Genuine sicuramente lo escludo, mi pare che costino (solo le molle) 70 sterline cad., + ammortizzatori.
pecorone87
Messaggioil 14/11/2017, 12:46
pecorone87 ha scritto:Ma sono OEM? Genuine sicuramente lo escludo, mi pare che costino (solo le molle) 70 sterline cad., + ammortizzatori.
Sono misura standard gli ammortizzatori il corpo dell' ammortizzatore dovrebbe essere più grosso,io ero andato la da loro in negozio ,il prezzo era quello,comunque se lì chiami ti spiegano loro ,o gli mandi un email,per quanto riguarda togliere la vernice dai ponti,o tratti,con spazzole varie e pazienza,o provi con sverniciatori,lasciando agire e poi passi con l idropulitrice,se no sabbi,io ho trattato con spazzola di ferro e spazzola sul trapano ,ma era vernice originale e é saltata via abbastanza semplicemente ,lì ho tirati fino a metallo
download/file.php?id=132065&mode=view
download/file.php?id=132061&mode=view
download/file.php?id=132060&mode=view
download/file.php?id=132066&mode=view
tommy90
Messaggioil 14/11/2017, 12:51
Per ammortizzatori e molle mi sa che dovrò attendere, il budget prefissato è già stato superato abbondantemente (considerando le spese già in programma), ne parleremo la prossima estate mi sa :-(
Anche io sulla vernice originale mi sono trovato bene con la spazzola (mano o trapano o flessibile), su quella nuova data si fa una gran fatica.
Mi armerò comunque di pazienza.
Non ha senso aver portato tutto il telaio a nudo e lasciare i ponti fatti in modo osceno. Almeno non ci penso più per un bel tot. di tempo
pecorone87
Messaggioil 14/11/2017, 12:52
Esatto é la miglior cosa
tommy90
Messaggioil 14/11/2017, 12:57
Poi devo anche trovare un epossidico che possa essere utilizzato con questa temperatura fuori, altrimenti mi tocca aspettare la primavera.
pecorone87
Messaggioil 14/11/2017, 13:28
pecorone87 ha scritto:Poi devo anche trovare un epossidico che possa essere utilizzato con questa temperatura fuori, altrimenti mi tocca aspettare la primavera.
Io l ho fatta fare a un colorificio che rifornisce carrozzieri,però era primavera esatto
tommy90
Messaggioil 14/11/2017, 13:31
la cosa migliore è verniciare con temperature non inferiori a 18-20 gradi...
Messaggioil 14/11/2017, 13:43
roby65to ha scritto:la cosa migliore è verniciare con temperature non inferiori a 18-20 gradi...
Per la carrozzeria non ho problemi, è tutta smontata, ho un capannone riscaldabile fino a 25° (molto velocemente) perchè ci teniamo piante ed altro per la vendita.
Il problema è che per farci entrare il Land devo abbattere delle colonne :-/
pecorone87
Messaggioil 16/11/2017, 10:33
Qualcuno mi sa dire se nel 1985 il land rover 90 si trovava anche con tetto finestrato o solo senza?
Perchè ne avrei trovato uno, finestrato (mentre il mio non lo era), ma se nel 1985 non era prevista quella versione lascio stare.
pecorone87
