Africaland • Leggi argomento - Rimappare centralina td5
Messaggioil 20/08/2019, 21:05
apogeo ha scritto:
Nello63 ha scritto:Buon giorno io ho preso il nano 3o4 anni fa usato solo come diagnosi ora volevo provare a rimapare il mio td5 ma non ricordo la procedura e come preparare la sd lo provato a salvare la mappa originale inizia a leggere poi mi dice dove salvare e da li non va piū avanti dice fili o cartella mancante che devo fare cė una guida per il nano con i vari pasaggi io non sono riuscito a trovarla ...grazie
Intanto devi procurarti una SD vecchia 2 4 8 o 16 mb le micro sd non vanno 9 volte su 10. Poi devi formattarla col computer o col nano collegato al computer e scheda inseria con l'apposito programmino della blackbox ogni altro tipo di formattazione non funziona. Dopodiche' carichi il file e per prima cosa fai un read map ossia ti leggi e scarichi sulla schela la tua mappa attuale salvandola con nome di max 8 cifre. e se tutto va bene fai un write map scegliendola dal menu sulla scheda. Tieni presente che la batteria deve essere carica e non deve mai scendere sotto i 12 volt durante il download
Ciao apogeo, mi confermi che le sd devono essere mega byte, NON giga byte?
superdef90
Messaggioil 20/08/2019, 21:08
Ma io o una micro con adattatore lo so che la sconsigliano ma per ora o questa della kingston da 2 g
Mappe le solite td5aliv free.map
Power.map
Ye engineering.map etcc.
Nello63
Messaggioil 20/08/2019, 21:11
Grazie Nello63!!
Anch’io da 4gb e 8gb le ho senza adattatore ma non mi funzionano, correi capire se devo cercare quelle da 4mb o 8mb!! Altrimenti altri die anni nel cassetto
superdef90
Messaggioil 20/08/2019, 21:15
Le SD devono essere 2 - 4 - 8 - 16 Gbye possibilmente Kingston o Verbatiam. Non e' garantita la compatibilita' di altre SD. Detto questo attenzione ad adoperare SDmicro perche' si sputtana facilmente il kernel e di conseguenza bisogna ricaricarlo. Una cosa che TUTTI dovrebbero fare e' trascriversi il proprio IDnumber e i propri codici di sblocco prima di pistolettare con le SD
apogeo
Messaggioil 20/08/2019, 21:17
Ok ma dove li trovo ora i codici e il pin ?
Nello63
Messaggioil 20/08/2019, 21:23
apogeo ha scritto:Le SD devono essere 2 - 4 - 8 - 16 Gbye possibilmente Kingston o Verbatiam. Non e' garantita la compatibilita' di altre SD. Detto questo attenzione ad adoperare SDmicro perche' si sputtana facilmente il kernel e di conseguenza bisogna ricaricarlo. Una cosa che TUTTI dovrebbero fare e' trascriversi il proprio IDnumber e i propri codici di sblocco prima di pistolettare con le SD
GRAZIE!! Ora trovarle e’ molto piu’ semplice
superdef90
Messaggioil 20/08/2019, 21:57
Nello63 ha scritto:Ok ma dove li trovo ora i codici e il pin ?
Il pin lascialo perdere quello sta bene col bancomat.
Devi andare sul menu principale del nanocom dove ci sono tutte le macchine , poi scendi in basso con la freccia a destre e cambi la schermata premi nanocom.
Entri nel menu nanocom e premi NANOCOM ID e ti scrivi il codice del tuo nanocom.
Poi torni indietro e scegli UNLOCK CODES e ti scrivi per bene i due codici rispettando le maiuscole e le minuscole. Fatto questo hai gia' una buona probabilità di farlo ripartire in caso di Guasto
apogeo
Messaggioil 20/08/2019, 22:14
Grande grazie mille
Nello63
Messaggioil 21/08/2019, 8:45
ragazzi, c'è qualcuno in Emilia Romagna con nanocom che sarebbe disponibile a riamappare il mio td5? ovviamente pago
defenderzez
Messaggioil 21/08/2019, 11:41
Io ci sarei in Emilia Romagna, ma se devi venire a Modena fai prima ad andare in Veneto
max 62
Messaggioil 21/08/2019, 13:30
max 62 ha scritto:Io ci sarei in Emilia Romagna, ma se devi venire a Modena fai prima ad andare in Veneto
La prossima settimana parto col Defender per Veneto e Trentino per cui non ho problemi a venire anche a Modena verso fine settembre.
Magari ci scriviamo in privato per capire che tipo di mappatura potresti fare e a che costo.
defenderzez
Messaggioil 21/08/2019, 18:07
Se passi per il Veneto/Trentino, avvisa, ci si trova e posso farti il lavoro, nessun problema, basta sapere dove sei ;)
franco1064
franco1064
Messaggioil 25/08/2019, 21:16
Sera ieri il td 5 come ho scritto nel post debimetro non ne voleva sapere di andare bene ameno che non stacavo lo spinoto del debimetro. Comunque mi sono fatto coraggio e o rimappato loperazione in se se non subentra cali di tensione o sfighe varie ė una cazzata
O messo la td5aliv che dire il def ė cambiato alla grande però secondo me non a soperito molto il vuoto ai bassi giri se si schiacia appena la turbina spinge tira alla grande
Cosa che non mi piace ė il fumo che fá basta che schiacci un nulla fuma secondo me manda troppa nafta ai bassi giri detto questo va da dio
Ne o altre da provare ma secondo voi cė una mappa che ofre un buon compromesso tra fumo e tirrare ?
Nello63
Messaggioil 25/08/2019, 21:42
Silvio ha scritto:...dire che la Td%alive non fuma mi pare eccessivo: se spingi assai, certo che fuma!
Ma il tiro ai bassi lo trovo pazzesco... mi riprende in 2° a 1.000giri in una salita che la 109" fatica in prima... :lol: :lol:
Ma......io ai bassi non sento tutto questo tiro che dici ......poi schiaciando ė pazesca che ci sia qualcosa che non va nel mio td5 .....
Nello63
Messaggioil 25/08/2019, 22:41
... magari, prima di rimappare, cominciamo a metterci un debimetro nuovo.
WalkiePol
Messaggioil 25/08/2019, 22:53
Non ci capisco più un c... col nano il debimetro da valori giusti comunque ora lo ordino nuovo
Dove posso trovare il sensore presione che ė sul coletore aria del td5 originale ?
Nello63
Messaggioil 25/08/2019, 23:23
Mappe spinte sul Defender fumano perché il motore va in carenza d'aria. Prima di tutto bisogna farlo respirare meglio.
WalkiePol
Messaggioil 28/08/2019, 0:46
Ok mi scuso debimetro pulitto e sensore presione colettore aspirazione con sprai aposito ora tutta altra musica pure hai bassi riprende molto bene dandoci dentro col gas spinge alla grande cambia proppio il rumore (speriamo bene nei perni del colletore )
Che aggiungere .....se si riėsce a dare gradualmente gas si contiene anche un po il fumo cosa che io dificilmente riesco e come già detto mi da piū noia in pianura o discesa dando legermente gas si fa la fumatina.
Mentre invece volevo chiedere se ė normale che prima il turbo staccava a 1 ora stacca a 1.25 forse lincremento di gasolio ?ne risentira la turbina ?a voi i consigli me lo da sia di nano che di manometro vdo
Nello63
Messaggioil 28/08/2019, 14:22
Altra cosa che avrei dovuto chiedere prima di caricare la mappa come faccio a sapere se la mappa td5 aliv-free map che ho io ė per defender o discovery?
Nello63
Messaggioil 03/09/2019, 21:04
Qualcuno a la mappa originale per questa centralina td5 del 2004 NNN500020 GRAZIE
Nello63
