Africaland • Leggi argomento - Rimappare centralina td5
Messaggioil 11/12/2019, 14:35
... Io leggo sempre la procedura dalle istruzioni a memoria non ricordo. I codici iniettore se non hai cambiato la Ecu non devi toccare nulla. Non è difficile rimappare però lo devi fare con calma e con procedura corretta. Pena fotti tutto.
Messaggioil 11/12/2019, 14:57
poi tu hai un nano prima serie. Io ho l'evolution e quindi non so la procedura.
Messaggioil 21/05/2021, 23:33
Sera quisito da porvi
Un mio amico ha preso un td5 2006 il vecchio proprietario gli ha detto che la fatta rimappare da un preparatore 400 euro devo dire che va molto bene riprende hai bassi e alunga quando schiacci fumo molto poco sopratutto a bassi giri se schiacci riprende senza fumare centralina nnn120 a questo punto che io sul mio td5 del 2004 ho la v13 con centralina nnn500020 coppio la mappa del mio amico e la metto sul mio td5 vado a provare il def e con mia sorpresa hai bassi giri riprende male e fuma molto in alto invece tira molto bene ora chiedo a voi perchè sulla mia va male forse il diverso farwoord della centralina che è diverso da nnn120 a nnn500020 ?
Sono Nello63
Nello24
Messaggioil 22/05/2021, 19:27
okkio con i codici centralina che rischiate di far danni...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 23/05/2021, 13:15
Di fatti ho rimesso la v13 per la mia centrallina quindi dici che non va bene perche è per nnn120?
Altra cosa se qualcumo ha la mappa originale centrallina nnn500020 da passarmi gli sarei grato
Non è che rimappando non lo tenuta è che quando lo presa era già rimappata
Sono Nello63
Nello24
Messaggioil 23/05/2021, 14:02
Nello24 ha scritto:Sera quisito da porvi
Escludo che a differenza di codici centralina avvenga un migioramento/peggioramento delle prestazioni. La mappa testata su Defender diversi puo' dare risultati altrettanto diversi. Sia per differenza di salute dei motori e sia per settaggi turbina o salute dei sensori ma anche egr si / no pulizia intercooler pulizia pompa / filtri ecc ecc quindi ripeto una macchina preparata su rulli non puo' essere la stessa trasferendo solo la mappa. Quindi ci puo' stare
apogeo
Messaggioil 23/05/2021, 15:53
Ok grazie per la risposta molto chiara e senza tanti riggiri.
Sono Nello63
Nello24
Messaggioil 23/05/2021, 16:39
Comunque se la centralina è una Nnn120 richiede una mappa diversa dall altra in questione. Difatti la v13 esiste con suffisso Enne0 per le Ecu 120 e normale per le altre. Ci sarà un motivo...
Messaggioil 23/05/2021, 16:41
... Riporto esempio della mia euro 2 con mappa Inside 2 leggermente modificata, girava completamente diversa su un altro Defender euro 3 con stessa mappatura.
Messaggioil 23/05/2021, 18:35
io ho avuto problemi simili prima di utilizzare il firmware proprio della centralina.
adesso sono poi convinto che la 500250 sia la centralina migliore per via forse dipende dalla mappa blackdef ma in pratica uso la mappa originale che non è mai andata bene come adesso con la 500250
Messaggioil 24/05/2021, 0:43
Cosa intendi per firmware propio della centrallina ? Ma ogni volta che si mappa viene sostituito anche il firmware?
Sono Nello63
Nello24
Messaggioil 24/05/2021, 0:45
Ribadisco che se qualcuno ha la mappa originale mi farebbe piacere averla grazie
Sono Nello63
Nello24
Messaggioil 24/05/2021, 7:10
Provo cercarla... Stasera ci guardo. Mandami la tua email
Messaggioil 01/07/2021, 16:18
Ciao, scusate la domanda probabilmente banale... la centralina del Defender TD5 e quella del Discovery TD5 sono uguali con due mappature diverse o sono proprio due modelli differenti non compatibili fra di loro. Chiedo perchè pare che alcuni problemi al mio Defender TD5 del 2001 derivino da una sostituzione della centralina originaria con una di Discovery appunto e non so come venirne a capo. Grazie, Paolo.-
pinpao
Messaggioil 01/07/2021, 19:42
pinpao ha scritto:Ciao, scusate la domanda probabilmente banale... la centralina del Defender TD5 e quella del Discovery TD5 sono uguali con due mappature diverse o sono proprio due modelli differenti non compatibili fra di loro. Chiedo perchè pare che alcuni problemi al mio Defender TD5 del 2001 derivino da una sostituzione della centralina originaria con una di Discovery appunto e non so come venirne a capo. Grazie, Paolo.-
Fai prima a dirci che problemi hai con esattezza perche' la prima parte della domanda durerebbe due pagine.
apogeo
Messaggioil 02/07/2021, 14:13
Ok, il problema più fastidioso sta nell'indicatore della temperatura. Quando scalda anziché andare verso il rosso va verso l'azzurro, in questo periodo di caldo arriva anche quasi completamente a fondo scala. Insomma, io in questo modo non so se il motore sta scaldando eccessivamente o no. Un problema per me secondario ma da verificare se deriva sempre da problemi con la centralina e il non funzionamento dell'aria condizionata.
pinpao
Messaggioil 02/07/2021, 14:49
pinpao ha scritto:Ok, il problema più fastidioso sta nell'indicatore della temperatura. Quando scalda anziché andare verso il rosso va verso l'azzurro, in questo periodo di caldo arriva anche quasi completamente a fondo scala. Insomma, io in questo modo non so se il motore sta scaldando eccessivamente o no. Un problema per me secondario ma da verificare se deriva sempre da problemi con la centralina e il non funzionamento dell'aria condizionata.
Certo e' normale , ti hanno messo una centralina discovery senza cambiare mappa e quindi legge la temperatura al contrario. Nessun problema se qualcuno con il nanocom ti possa installare una mappa defender. Tutto qui senza che diventi matto o ti spingi in considerazioni piu' approfondite.
apogeo
Messaggioil 02/07/2021, 18:15
Grazie per la tua risposta, mi sento già decisamente sollevato dal fatto che non è necessario cambiare la centralina. Io non ho il nanocom e non lo ho mai usato e non ho nessuna mappatura. A questo punto chiedo se qui nel forum c'è qualcuno in zona di Cagliari o comunque in regione che mi possa dare una mano di aiuto.
pinpao
Messaggioil 02/07/2021, 21:52
Alt un momento!
Non ci hai detto se è una MSB o una NNN.
E comunque chi ti ha sostituito la centralina deve per forza aver fatto il riconoscimento e quindi aver usato un nanocom o apparecchiatura simile.
WalkiePol
Messaggioil 03/07/2021, 0:29
Nello24 ha scritto:Cosa intendi per firmware propio della centrallina ? Ma ogni volta che si mappa viene sostituito anche il firmware?
leggo ora e non vorrei sbagliare ma ricordo, se ricordo bene, che la mappa è composta da due parti. una volta, con il primissimo nanocom, si dovevano caricare due file distinti che se non erano abbinati procuravano il blocco della memoria che poi andava sostituita
