alberto56 ha scritto:https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42748040_716187162052402_1865860786975408128_n.jpg?_nc_cat=107&oh=9a4de61cb0ba5af212ae93a793af77ca&oe=5C551A4C
teos81 ha scritto:Classica situazione all'italiana..
Ogni posto fà repubblica a sè..
Cmq mi fà specie, installando l'impianto a gpl su una macchina, non mi è mai stata cambiata la classe della normativa antinquinamento.
Credo anche che una normale mtc non abbia ne le competenze ne i mezzi tecnici per fare le prove antinquinamento per ricertificare la calsse Euro di un veicolo... Maa..
Cmq per non saper ne leggere ne scrivere ho pensionato dall'uso lavorativo il def euro 4 e preso un mezzo a benzina/gpl euro 6b.. alla fine macinando molti km anche il portafoglio ne sta giovando parecchio.. cosa che se convertivo il def di sicuro non succedeva.. e cmq pendeva il forte rischio blocco visto la normativa stringente emiliano/romagnola...
SimoneRange ha scritto:Dunque....
L' argomento mi interessava...e mi sono informato BENE...e sto diventando installatore autorizzato....
Impianto gas su motore diesel, per motori con iniezione elettronica ed anche per iniezione meccanica...
Impianto omologato su libretto di circolazione...
Il veicolo è riconosciuto per la circolazione stradale allo stesso modo di un benzina/gas....
Ho letto, studiato e verificato tutte le normative per la circolazione di un veicolo con impianto a gas. Anche quelle riguardanti i blocchi del traffico.....
Il costo del kit per un fuoristrada è di euro 2400,00 + iva
Tuareg60 ha scritto:SimoneRange ha scritto:Dunque....
... mi permetto di intervenire solo perché si è espresso anche Simone.
Mio fratello, dopo aver fatto le opportune verifiche presso il comune di Roma e il comando dei VVUU, ha istallato l'impianto sul suo ML320 del 2008 con 150k km.
Risultato: impianto registrato sul libretto e tutto in regola per la circolazione in caso di blocchi del traffico. La macchina va una bomba.
Essendo un 6 cilindri, ci son volute 2 centraline e i costi sono in linea con quanto indicato da Simone.
Controindicazioni/attenzioni/effetti collaterali:
- la temperatura raggiunta dal FAP (per chi ce l'ha) è molto più elevata quindi può accadere che, in marcia prolungata veloce, occorra disinserire l'impianto
- in fase di revisione, il rilevatore delle polveri sottili potrebbe non rilevare nulla, perché a causa delle temperature di cui sopra, le stesse vengono bruciate completamente
- attenzione quando si fa rifornimento; è capitato che i benzinai, alla vista del tappo del GPL, abbiano rifornito benzina (è capitato a un defender nella stessa officina dove è andato mio fratello)
- con l'impianto settato al 30%, a causa della miglior combustione, si rileva un incremento di coppia del 10/15% ai bassi regimi .... forse qualche cosa anche in termini di potenza ma non è rilevante.
- con miscele superiori al 30-40% il motore è in grado di girare molto più alto di quanto sia stato previsto in fase di progettazione, per cui diventa fondamentale "l'elemento capoccia", altrimenti si sfascia tutto ...
... naturalmente le regole di circolazione vanno verificate nei rispettivi comuni ...
... naturalmente, le mani sul mio Land Rover le farei mettere solo a Simone ... cioè ... quando lo ricomprerò ...
roby65to ha scritto:Mi è venuta un' idea, Africaland è un' associazione, organizziamo un raduno ogni settimana, a cui non parteciperà NESSUNO, ma con la tessera di socio e la pagina internet dove risulta organizzato il raduno di fuoristrada storici, possiamo circolare…Se ci fermano, quello è il raduno a cui stiamo andando o tornando, inizia il venerdì e finisce il lunedì così abbiamo un ampio margine…
Chiunque debba usare la macchina apre un nuovo thread dove organizza il raduno invitando gli altri utenti…
Non mi pare di aver letto "manifestazioni autorizzate"...
bimbogigi68 ha scritto:Dal sito del Comune di venezia, se ho capito bene nel paragrafo delle deroghe al blocco con l'impianto diesel/gpl o diesel/metano si può circolare tranquillamente.
7. Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:
a) veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati che consentono il
funzionamento del veicolo esclusivamente a GPL o Metano, nel caso di veicolo a benziona,
o a GPL (mixed fuel) o metano (dual fuel) nel caso di veicolo a gasolio;
https://www.comune.venezia.it/it/conten ... zione-pm10
cliccare poi l'allegato A
roby65to ha scritto:Sarebbe interessante avere copia della determina dirigenziale di cui si fa riferimento, potrebbe essere che il veicolo così modificato diventi al pari di un Euro 5 per quell' ente, ma non essendo cambiata la classe Euro sul libretto in altre regioni o province potrebbe non valere...
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
