Africaland • Leggi argomento - effetto shimmy
effetto shimmy
Messaggioil 08/04/2014, 15:02
Fabry, tieni presente che la barra di accoppiamento del kit antishimmy ha una dimensione "importante", l'ammortizzatore ci sta sopra quindi è riparato dalla barra stessa.
Va specificato però che questo kit è studiato per assetti oltre il +5 (almeno +7, meglio +10), sotto questa misura l'ammortizzatore rischia di toccare nella coppa quando il ponte va in compressione.
C.G.M. 001
CAPRA GENETICAMENTE MODIFICATA
Esemplare numero 001
LITTLE BASTARD
Messaggioil 09/04/2014, 0:29
ah piano ma se uno monta un + 7 o + 10 poi monta i tamponi fine corsa telaio piu alti non arriva a toccare la coppa dell olio se e posizionato sopra alla barra d accopiamento ma con un+ 5 e tamponi originali forse arriva a sfiorarmi le bielle :lol: :lol:
Fabry-46
Messaggioil 10/04/2014, 7:12
Anch'io convivo con questo problema... Anch'io ho le ruote consumate sul lato interno... Ora ho una testina andata(continuo a cambiarne) e poi la porto a fare convergenza.... Speriamo bene
Discovery '96 300TDI
GabuSti
Messaggioil 09/05/2014, 21:42
anche io purtroppo da un paio di anni ho questo problema.
da domani inizio a controllare/cambiare tutte le cose che avete elencato.
è davvero una rottura di co***** spesso rinuciare ad usare il Land su strada per colpa di questo problema(sul mio Defender è molto pronunciato questo maledetto shimmy)
nicio91
Messaggioil 09/05/2014, 23:39
nicio ti rispondo qui al pm...io sono sicuro che da me e la barra di accopiamento perche i cuscinetti sulle bocce sono registrati perfettamente i cuscinetti del mozzo e del fusello pure...da mio padre ho risolto installando un ammortizzatore di sterzo dalla barra di accoppiamento alla pera del differenziale...puoi prendere anche una buca in curva ai 220 che non si innesca lo shimmy :) il problema dell ammortizzatore la in basso e che se fai una retro in fuoristrada su qualche cosa di duro lo pieghi subito... :)
Fabry-46
Messaggioil 10/05/2014, 12:17
Controlla bene l'ammortizzatore.... Io ho risolto, ero convinto fosse nuovo(1anno) e invece era andato....
GabuSti
Messaggioil 10/05/2014, 23:09
GabuSti ha scritto:Controlla bene l'ammortizzatore.... Io ho risolto, ero convinto fosse nuovo(1anno) e invece era andato....
Che prove faccio con l'ammortizzatore??
Il mio è originale Land ed ha 2 anni di vita, offroad medio/pesante ...
nicio91
Messaggioil 11/05/2014, 10:03
Lo smonti e controlli che si estenda e comprime con la stessa resistenza.... Se senti dei vuoti o altro cambialo.... Io ho tolto il cellular dinamic e ho rimesso l'originale....
GabuSti
Messaggioil 03/07/2014, 21:18
cambiato le boccole panhard e lo shimmy rimane...
possibile siano le boccole dei puntoni anteriori lato ponte??(ad occhio sembrano belle cotte)
nicio91
Messaggioil 03/07/2014, 21:56
Oggi ho ritirato l'auto....il mio amico/meccanico ha sostituito tutti gli swivel di entrambe le ruote,regolato la scatola sterzo e tirando l,auto fino a 140km/h dice che sembra sui binari:shock:in questi giorni la provo meglio....
robertoss
Messaggioil 04/07/2014, 2:17
robertoss ha scritto:Oggi ho ritirato l'auto....il mio amico/meccanico ha sostituito tutti gli swivel di entrambe le ruote,regolato la scatola sterzo e tirando l,auto fino a 140km/h dice che sembra sui binari:shock:in questi giorni la provo meglio....
puoi approfondire meglio l'espressione "regolato la scatola di sterzo" ??
nicio91
Messaggioil 04/07/2014, 6:59
Ciao,nella parte superiore della scatola(4bulloni)c'è un dado con dentro una brugola,quella è la vite per regolare eventuale gioco
robertoss
Messaggioil 04/07/2014, 20:07
Avvito la brugola e riduco i giochi?
nicio91
Messaggioil 04/07/2014, 20:37
mamma mia, lascia stare la brugola, la scatola sterzo non c'entra con lo shimmy. ma il precarico dei fuselli lo hai controllato ? è la seconda cosa da controllare dopo i silentblock dellla barra panhard.
giove2
Messaggioil 05/07/2014, 11:31
giove2 ha scritto:mamma mia, lascia stare la brugola, la scatola sterzo non c'entra con lo shimmy. ma il precarico dei fuselli lo hai controllato ? è la seconda cosa da controllare dopo i silentblock dellla barra panhard.
in quale parte del manuale(di officina) trovo dettagliate spiegazioni?
graziasss
nicio91
Messaggioil 05/07/2014, 11:59
per il precarico fuselli c'è un bel thread di Arkadia, per la registrazione scatola guida penso che devi guardare sulla sezione sterzo del manuale.
giove2
Messaggioil 05/07/2014, 14:56
Saresti così gentile da linkare il thread di Arkadia!??
Nicio
nicio91
Messaggioil 05/07/2014, 16:03
lo trovi in: -sterzo: -montaggio e regolazione perni fusi.
giove2
Messaggioil 08/07/2014, 21:36
io ho risolto il problema dello shimmy...era quel diavolo dell ammortizzatore di sterzo..che avevo montato a macchina appoggiata per terra e non interferiva assolutamente con la staffa della piastra paratiranteria...il problema avveniva quando effettuavo una curva a sinistra...questo perchè...l'ammortizzatore lato telaio fletteva e andava a interferire con la staffa...così facendo ha rovinato lo stelo perchè lavorava strozzato :)...non oso pensare con il +5 quando il ponte era in massima estensione lato sinistro :cry:
Fabry-46
Messaggioil 21/07/2014, 19:42
scusatemi ma io ho il def da pochi mesi che è sto efetto shimmy :roll:
Nello63
