nippur ha scritto: sicuramente per far affluire anche li il grassoF
nippur ha scritto:bella domanda, anche perché prima devi montare la flangia, e fissarla col suo bel dadone, poi ingaggi l'alberino....non so, dovrei avere il tutto per mano....ma di una cosa sono sicuro,
l'olio non lo metto, ma metto il grasso che uso per le bocce che è semiliquido, così non ci sono problemi, ne di lubrificazione ne eventuali perdite (l'esperienza bocce land insegna).........correggetemi le cagate, mi raccomando
Silvio ha scritto:....sicuramente funzionerà, non ne dubito, ma mi pare ben complicato e costosetto, come sistema...appunto tutte queste fresature per far affluire l'olio dal cambio.
Che poi mi domando: ok, l'olio esce dl cambio, ma dove va? E previsto il ritorno oppure no? Boh...
Credo che ingrassare l'accoppiamento e proteggerlo con una cuffia da omocinetico funzioni altrettanto bene, se non meglio: basta usare ottimo grasso da giunti omocinetici appunto (al bisolfuro di molibdeno) e il problema è risolto. Tutti i giunti omocinetici delle vetture a trazione anteriore funzionano con questo sistema, e sono molto più sollecitate, perché il giunto si muove, mentre in questo caso l'accoppiamento è fisso, eppure durano, finché la cuffia regge: e dentro quella scatola, la cuffia durerà più della defender.
...però da una frizione a fondo corsa, siamo finiti a parlare di alberini, meglio sarebbe fare un thread apposito, altrimenti queste informazioni diventano difficili da recuperare in futuro...
Crivelli ha scritto:Con questi due semplici attrezzi si smonta la pompa facilmente senza smontare altro della macchina.
http://ilmiodefender.altervista.org/tool_master.htm
verdone ha scritto:Crivelli ha scritto:Con questi due semplici attrezzi si smonta la pompa facilmente senza smontare altro della macchina.
Che dire, più chiaro di così.
