Africaland • Leggi argomento - TUNNEL CENTRALE: Come eliminare il calore che sale??
Messaggioil 06/08/2015, 10:34
alberto56 ha scritto:io ho tolto il freno a mano a tamburo
e
ho messo il freno a mano a disco ;) ;) ;) ;) ;) ;)
scusa Alberto non capisco,
vuoi per caso dire che il tamburo frena l'aria che altrimenti scorrerebbe via non surriscaldando quella zona, oppure lavora come una sorta di accumulatore di calore?
grazie
nippur
Messaggioil 06/08/2015, 10:43
e
grazie
Anche se tutti………….noi no
alberto56
Messaggioil 06/08/2015, 10:59
ok,
grazie mille dell'info.....come ragionamento (e se tu hai constatato) ci età tutto.
Fabio
nippur
Messaggioil 06/08/2015, 13:26
Questa del freno a tamburo mi e' nuova.. buona a sapersi! Grazie
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 07/08/2015, 10:07
e
Scusa alberto56 ma mi hai incuriosito ... Cosa hai fatto per togliere il freno a tamburo? Puoi darmi qualche dettaglio in più? Grazie
stmonza
Messaggioil 07/08/2015, 10:39
C'e' un kit apposito per sostituire il freno a tamburo con quello a disco.. mi pare sia della X-Eng e costa sulle 300euro
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 07/08/2015, 11:53
Ma molti non ne sono stati soddisfatti...
alex33
Messaggioil 07/08/2015, 11:54
Esatto..
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 07/08/2015, 17:37
Ma dove si trova il freno a tamburo? Solitamente non agisce sui freni canonici? Perdonate l'ignoranza ma sto scoprendo sempre nuove cose e la cosa mi piace :D :D un casino
stmonza
Messaggioil 07/08/2015, 18:05
Buttati sotto al Def, non puoi non vederlo!
E un consiglio spassionato, passaci un po' di tempo li' sotto e impara piano piano a conoscerlo..
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 08/08/2015, 18:39
Matti82 ha scritto:Buttati sotto al Def, non puoi non vederlo!
Amen!!!
nippur
Messaggioil 08/08/2015, 18:58
Matti82 ha scritto:C'e' un kit apposito per sostituire il freno a tamburo con quello a disco.. mi pare sia della X-Eng e costa sulle 300euro
Mi sembrava costasse un po' meno....ma forse costa anche di di piu di 300euro !
http://foundry4x4.co.uk/index.php?route ... duct_id=56
Messaggioil 09/08/2015, 0:34
Già dai primi spostamenti, tutti fatti in superstrada e con temperature veramente calde, ho notato la cosa.
Devo dire che io amo viaggiare a finestrini aperti, ma chiudendoli e tenendo l'AC al minimo un poco si risolve...un poco.
Magari in inverno tutto questo sarà piacevole?
Ildefender
Land Rover DEFENDER Td4 90
Ildefende
Messaggioil 09/08/2015, 10:39
No, defender uguale a caldo in estate e freddo in inverno.
Serve per non sentire gli sbalzi di temperatura
Tutto guadagnato per la salute
Davide Defender 110 td5 '01
Quand la fadiga la pasa al gust,
mola la f**a e pasa al Lambrusc
Non è il lavoro, ma il pensiero del lavoro (che da problemi).
dabbo
Messaggioil 09/08/2015, 13:24
dabbo ha scritto:No, defender uguale a caldo in estate e freddo in inverno.
Lo immaginavo...
Perfetto! :mrgreen:
Ildefender
Ildefende
Messaggioil 09/08/2015, 17:37
Ciao io per tamponare un pochino la soluzione ho pensato di agire da entrambe le parti, cioè sia sopra che sotto...
Per il sopra ho:
- rimosso i sedili
- Spostato la moquette
- Inserito, tagliandolo a misura, uno di quei fogli simil neoprene da un lato e alluminati dall'altro (praticamente quei rotoli, che si prendono in qualunque ferramenta, da applicare tra muro e calorifero in casa x irradiare + calore e non disperderlo nel muro...) che tra l' altro costa pochi euri...
Per il sotto ho preso un foglio di alluminio adesivo da applicare sotto il tunnel, ma x ploblemi di spazio e tempo non ho ancora fatto nulla.... Aspetterò al cambio della prossima frizione... :roll: :shock: :lol: :lol: :lol:
Poi tempo fa .... e non ricordo + dove avevo visto un piastra para tiranteria, che era praticamente uno scatolato che raccoglieva l' aria dall' avantreno ( durante la marcia ovviamente) e tramite due tubi che passavano sotto al motore la convogliava in zona riduttore....
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 28/02/2016, 0:19
Tagliati Roberto ha scritto:Ciao io per tamponare un pochino la soluzione ho pensato di agire da entrambe le parti, cioè sia sopra che sotto...
Per il sopra ho:
- rimosso i sedili
Molto interessante grazie per le indicazioni e le foto.
Hai poi più fatto nulla sotto?
Hai qualche indicazione per il paratiranteria a cui ti riferisci?
Sai devo giusto comprarlo a breve e se ne esiste uno che convoglia l'aria lo valuterei volentieri.
Ste
stmonza
Messaggioil 28/02/2016, 0:43
Purtroppo no.. È rimasto tutto nei miei migliori propositi. Anche xche le modifiche apportate fino adesso direi che mi sono bastate.
Ricercherò il parati tant'era X postartelo
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 28/02/2016, 9:17
Premetto che non ho un TD4 ma il caldo e' caldo ovunque, concordo pienamente con le varie coibentazioni, ci sono prodotti in commercio estremamente efficaci per il tipo di problema, ma io ho cercato di risolvere la causa non l'effetto quindi ho montato un impianto di raffreddamento olio cambio (come si usa da sempre nelle competizioni) alla fine circa 1 litro in piu' di olio che non gli fa male, e una coppa maggiorata per il riduttore che oltre contenere circa 1/2 litro di olio in piu' dissipa il calore tramite alettature, per il cambio invece ho usato una valvola termostatica per far si che si apra solo quando e' necessario e non d'inverno ad esempio, la stessa Land utilizzava un sistema uguale sui Range quindi non ho inventato nulla io, il problema piu' grosso e' appunto reperire la termostatica (funzionante) per via anche dei costi, appena fara' piu' caldo testero' la resa dell' impianto e se ne e' valsa la pena.....intanto ti ho lanciato l' idea !!!!
BORN TO RACE
toutterrain
Messaggioil 28/02/2016, 13:27
toutterrain ha scritto:Premetto che non ho un TD4 ma il caldo e' caldo ovunque, concordo pienamente con le varie coibentazioni, ci sono prodotti in commercio estremamente efficaci per il tipo di problema, ma io ho cercato di risolvere la causa non l'effetto quindi ho montato un impianto di raffreddamento olio cambio (come si usa da sempre nelle competizioni) alla fine circa 1 litro in piu' di olio che non gli fa male, e una coppa maggiorata per il riduttore che oltre contenere circa 1/2 litro di olio in piu' dissipa il calore tramite alettature, per il cambio invece ho usato una valvola termostatica per far si che si apra solo quando e' necessario e non d'inverno ad esempio, la stessa Land utilizzava un sistema uguale sui Range quindi non ho inventato nulla io, il problema piu' grosso e' appunto reperire la termostatica (funzionante) per via anche dei costi, appena fara' piu' caldo testero' la resa dell' impianto e se ne e' valsa la pena.....intanto ti ho lanciato l' idea !!!!
...parere come l tuo.
è da un po' che cerco anchio di eliminare la causa.
è possibile postare foto dei vari articoli coppa maggiorata e valvola termostatica?
Grazie. ;)
franco18
