Africaland • Leggi argomento - frizione puma
frizione puma
Messaggioil 21/01/2016, 10:17
consiglio personale,
cambia tutto, il perchè è presto detto,
non si mangia solo il caletto dell'albero, ma anche quello della flangia.........quando al mattino ti svegli, e ti vesti per uscire, che fai, ti metti solo una scarpa e rimani con una ciabatta......
fratello, o due scarpe, o due ciabatte ;)
fai un po te....se il costo fosse di totcentinaia di euro potrei pensarci, ma 150 euro tra alberino e flangia non credo sia da lesinare 8-)
cambia tutto e vivi tranquillo.
un abbraccio
F
nippur
Messaggioil 21/01/2016, 10:20
Ciao Fabio, ci ripensavo stanotte (che ansia sta frizione) ed hai ragione, prendo tutto e via. Se ancora in stato decenti i pezzi li metto nella cassa dei ricambi.
Grazie,
Matteo
Matteozzo
Messaggioil 21/01/2016, 10:24
Matteozzo ha scritto:Ciao Fabio, ci ripensavo stanotte (che ansia sta frizione) ed hai ragione, prendo tutto e via. Se ancora in stato decenti i pezzi li metto nella cassa dei ricambi.
Grazie,
Matteo
ESATTO!! saggio amico, si fa proprio cosi ;)
io per la frizione (quando la cambio) prenderò quella del transit 4X4.
mi fido di più.
nippur
Messaggioil 21/01/2016, 11:17
ottimo contributo! grazie
Enrico - Defender 110 MY 2008, ex RR Classic 3.5 efi MY 1988
maxiboxer
Messaggioil 21/01/2016, 19:20
Grazie anche da parte mia !!!
:64
Messaggioil 21/01/2016, 21:30
C'è qualcuno che ha provato la frizione del Transit 4x4?
roma47
Messaggioil 21/01/2016, 23:42
La ha provata Daniele DGARDEL, e altre persone non del forum. Sembra che non sia "pesante" alla pressione ma sia come quella originale ma più robusta.
Matteozzo
Messaggioil 22/01/2016, 1:02
io la sento appena più pesante ma cmq accettabile
sergiofelamini
Messaggioil 22/01/2016, 18:58
La prossima volta la proverò.... già cambiata due volte...
roma47
Messaggioil 07/02/2016, 12:41
Arrivato a 125.000 km la frizione del mio puma mi ha abbandonato :?
Ho ordinato quella rinforzata del transit 4x4 e in settimana inizia l'operazione .... Posterò delle foto per capire cosa si è rotto ... Cambierò oltre al kit frizione la pompa slave e l'adattatore. Mi rimane un dubbio se cambiare anche la pompa master del pedale !
maxiboxer
Messaggioil 07/02/2016, 12:56
Cambia anche quella.
Incide poco sulla spesa sul totale
125 k con l'originale o l'avevi già sostituita?
k300
Messaggioil 07/02/2016, 14:31
Originale! La mia preoccupazione è cambiare tutto quello che é chiuso nella campana frizione sulla pompa del pedale penso si possa intervenire comodamente anche più avanti o sbaglio?
maxiboxer
Messaggioil 07/02/2016, 15:24
Lavoraccio ......ni
Scomodo ma non impossibile.
Avendo anch'essa una pessima reputazione io non esiterei a sostituirla.
Questa pompa é da anni che da problemi un po' a tutti.
L'ho presa in uk penso di aver speso sulle 25 £.
Cambiala senza indugio. Tra frizione e ore di lavoro c'hai li un salasso.
Un ora in più o in meno di manodopera non fa la differenza.
Son curioso delle impressioni sulla frizione transit
Seguo....
k300
Messaggioil 08/02/2016, 1:23
maxiboxer ha scritto:Arrivato a 125.000 km la frizione del mio puma mi ha abbandonato :?
Scusa maxiboxer dove hai comprato la frizione del Transit 4x4 ?
Hai ordinato anche la pompa (quella all'interno della frizione) ? Land o Sachs ?
riro
Messaggioil 08/02/2016, 10:34
ho comprato tutto Sachs usando i codici di Matteozzo in Germania. Kit frizione e pompa € 309,00 direttamente a casa
maxiboxer
Messaggioil 12/02/2016, 0:42
Scusa in Germania dove, puoi mettere il sito, grazie
riro
Messaggioil 12/02/2016, 11:58
@mAXIBOXER Anche io sarei interessato a sapere dove hai recuperato le parti (magari in privato). Grazie mille!
Dain
Messaggioil 12/02/2016, 12:46
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 12/02/2016, 13:18
Riporto uno stralcio di discussione di Raskebir
Ultimo (spero!) capitolo della saga frizione Puma.
Rimesso il 110 in grado di camminare per altri lavori eseguiti dopo la sostituzione frizione, ho finalmente potuto fare una prova esaustiva con un andata-ritorno di circa 250 km. prevalentemente in autostrada.
La frizione ha funzionato perfettamente, la corsa a vuoto si è un pò allungata, l'unico particolare degno di nota è una rumorosità al minimo prima assente che scompare premendo la frizione.
il meccanico ha constatato che proviene dal cambio, che era stato smontato e rimontato per la sostituzione frizione+alberino senza farci alcun intervento. Ha sentito un amico che lavora in officina Ford sottoponendogli il problema, e la prima risposta che ha avuto è stata una domanda: "Per caso avete sostituito la frizione?".
Alla conferma del mecca, il collega ha detto che in quie motori, nati con il volano a doppia massa, se si sostituisce la frizione con altra con molle più cariche (come in effetti avvenuto passando dall AP alla Borg & Beck), le irregolarità di rotazione al minimo non vengono più smorzate dalla frizione con molle più morbide per cui si avverte il battere degli ingranaggi del cambio che scompare non appena il motore sale di giri, la cosa non comporterebbe alcun problema se non il fatto di avere più rumorosità al minimo.
L'inconveniente potrebbe essere attenuato con l'uso di un olio più denso ma non sarebbe consigliabile in quanto specialmente con il freddo si avrebbero problemi di durezza o impuntamenti.
A questo punto lascerò tutto com'è sperando che il tormentone sia finito.
Daniele anche tu hai riscontrato con la sostituzione della frizione una maggiore rumorosità del cambio?
Si potrebbe attutire con il trattamento per il cambio con il Ceramich P.L.
Link discussione
viewtopic.php?f=10&t=83940&p=1228182&hilit=raskebir#p1228182
DEFENDER 90 SE FUJI WHITE MY2011 * 2.4 PUMA *
DEFTD4EVER
Messaggioil 12/02/2016, 14:01
Link discussione
no, nessun aumento del rumore, però io ho il CPL su olio 90 da sempre
dgardel
