Africaland • Leggi argomento - Impressioni e giudizi sui verricelli T-MAX
Messaggioil 13/09/2009, 16:48
Ho messo le foto ingrandite al loro posto.
Marcello pe ril momento descrizione impeccabile :) per il tipo di grasso che ti chiedevi che razza fosse, così a vederlo sembrerebbe di quello che si utilizza nei riduttori a ingrassaggio a vita, coem i trapani elettrici, è un grasso a base di litio che contiene degli additivi disossidanti, ovvero sarebbe il grasso corretto :)
Per il fatto del telecomando le frequenze dovrebbero essere codificate in maniera casuale ovvero dovrebbe essere impossibile avere due telecomandi nello stesso posto con la solita codifica, la portante è comunque la solita, così com'è per i telecomandi delle chiusure centralizzate, tutti con la stessa frequenza portante, ma diverse codifiche.
invece sarebbe molto interessante sapere se c'è in previsione il debutto di un sistema di sgancio frizione elettrico o pneumatico, visto il tipo di ridutttore sarebbe sicuramente adattabile anche ad un warn, e spererei che a differenza diq uest'ultimo non costasse 300 e passa euri...
Ciao!!
Def89
Messaggioil 14/09/2009, 10:39
...prime prove
Messaggioil 14/09/2009, 11:10
primi commenti? ora piove anche e la palta si sta formando per il prossimo test. spero sia cosi'
giove2
Messaggioil 14/09/2009, 11:12
Marcello, ci fai anche un video di un test :D mi garberebbe vederlo in azione e non solo in foto :D
@Giove domandina ma c'è una possibilità che prima o poi nasca un sistema i sgancio automatico? 8-)
Def89
Messaggioil 14/09/2009, 11:14
non lo so ancora.
giove2
Messaggioil 14/09/2009, 11:22
giove2 ha scritto:primi commenti? ora piove anche e la palta si sta formando per il prossimo test. spero sia cosi'
infatti...stiamo aspettando la pioggia!
Def89 ha scritto:Marcello, ci fai anche un video di un test :D mi garberebbe vederlo in azione e non solo in foto :D
già fatto....ma non l'ho girato io....quindi aspettiamo che mettano su youtube....
Messaggioil 14/09/2009, 20:17
dopo sto servizio, veramente degno di LODE, manco un giornalista lo fa cosi'
:D :D :D
ho fatto un preventivo da aylmer................. VERRICELLO + 28 metri di cavo tessile +telecomando senza fili+passacavo in alluminio............. ad un prezzo di 499 comprese spese sped.
la cosa sorprendente è il peso, mi diceva il tipo, neanche 30 kg. è vero?
l'assorbimento max di 340 Amp, x commentare la bontà del prodotto al confronto del come up, con 4 cv di potenza assorbe un po di più , cioe, il Tmax con 2 cavalli in più assorbe sotto sforzo in meno.
quindi con una batteria da 100 ampere non si dovrebbero avere problemi.
CHISSA!!!!!
io sono fiducioso.
La vita è quello che ti accade mentre stai facendo altri progetti
mardok74
Messaggioil 14/09/2009, 20:41
be sicuramente è il cavo tessile che contribuisce a tenere il peso sotto ai 30 kg........... ;)
Arnold Rover
Messaggioil 14/09/2009, 23:36
metti 2 batterie..e uno staccabatteria sul piu del verro...che se vai in culo a uno pigli fuoco poi...
bregablock
Messaggioil 18/09/2009, 15:35
....nell' attesa di finire i test del t-max competition
posto due foto trovate in rete (fonte elaborare4x4)
del t-max che ho usato nelle ultime due gare
-Selezioni Rain Forest 09
-Xtc Attimis
ok ok navigavo un Toyota....
e infatti lo navigavo malissimo....
Messaggioil 18/09/2009, 15:41
:shock: :shock: come ti sei classificato con quel catafascio? immagino che il verricello fosse consapevole di non potersi rompere, pena rimanere abbandonato nel bosco, è per quello che non si è mai rotto :twisted:
ciao!!
Def89
Messaggioil 18/09/2009, 15:44
....credo ultimo al RFC09 e poco ci maca all' XTC
mezzo originale
senza blocchi e con le 31
direi che ha fatto i miracoli
il winch è inesorabile
tira piano ma tira sempre
è un 12000 a 24v
Messaggioil 14/11/2016, 20:06
7 agosto 2009....
14 novembre 2016...
usato per oltre 7 anni
senza mai aprirlo o revisionarlo
su un defender 90 v8 e su un discovery 1 v8
offroad di ogni tipo
mai nessun problema....
Bene la settimana scorsa smette di svolgere di motore
e anche mettendo in folle il tamburo questo non gira.
Ok ci siamo finalmente è morto, dopo il fango, acqua, neve, sole, tiri angolati ecc ecc
ci siamo è andato.
Apro e comincio a pulire, non vi è una goccia di acqua o ossido, eppure non ha paraoli o tenute.
Merito del grasso colloso e filante, non vi è nessuna traccia di ossido.
Anche il motore e i cuscinetti schermati sono perfetti.
Lavo gli ingranaggi e il corpo ed entrambi sono senza usure, segni, nulla di nulla....
Poi trovo il problema....si è svitata una vitina del 4 che tiene ferma la ghiera dentata del freno, quindi il winch rimaneva sempre frenato.
Riavvitata e il winch è nuovamente perfetto. Una "rottura" che definirei disguido. Inoltre è rimasto sempre in sicurezza perchè se succede al massimo non svolge ma rimane sempre frenato impedendo che il mezzo appeso possa indietreggiare.
La vernice delle spalle invece si è staccata...l'alluminio ossida e la vernice si stacca, ma capita anche su marche blasonate.
Insomma a parte il rumore (perchè non si può definire silenzioso un T-Max) è incredibile il rapporto qualità prezzo....
Gran winch
Messaggioil 16/11/2016, 19:38
Anche il mio ha più o meno gli stessi anni e hanno dei t-max da anni anche molti miei amici, e ne sono tutti contenti. Se fossero un pó più veloci sarebbero perfetti.
Aggiungo che, della stessa marca, sono anche ottimi prodotti il compressore e il cavo tessile, che in quella fascia di prezzo credo sia l'unico ad avere una redancia tubolare
geracera
Messaggioil 16/11/2016, 19:39
Io ormai uso solo il tessile T-Max
costa poco
è ben redanciato
e tiene davvero bene....
Messaggioil 17/11/2016, 19:02
Monto un PEW9500 dal 2013.
L'ho usato poco, è vero, ma quando c'era bisogno non l'ho mai risparmiato.
Son un cinghiale: mai fatto manutenzione, mai cambiato il tessile che in quattro anni ha visto di tutto, ha preso acqua, fango, polvere ma non ha mai fatto mezza bizza.
L'unica cosa che ho dovuto cestinare è stato il solenoide originale ed il telecomando, buttando tutto nel resto e montando un interruttore nel cubby box e un telecomando wireless.
8nico neo: la vernice che salta; ma sarà l'occasione buona per fare una revisione come si deve nel 2017.
Lo stra-consiglio a tutti!
Criscsw
Messaggioil 22/02/2022, 10:25
Stavo cercando informazioni su questi verricelli, dato che mi ha fatto gola un offerta da aylmer e mi è caduto un musclelift 9500 su un piede...Per fortuna ha il cavo tessile :mrgreen: E devo dire che mi ha fatto piacere col senno di poi, leggere questa discussione.
Subito mi ha fatto storcere il naso l'eccessivo rapporto di riduzione descritto sul sito (260:1), poi ho visto con piacere sul manuale che in realtà è 160:1, decisamente più svelto. Ora dovrò fare una sostituzione dei cavi con sezione più generosa. La cosa buona è che sul disco la batteria è molto vicina al verricello.
Per il mio mezzo forse sarebbe stato meglio un 12000, ma mi è capitato questo per caso, e visto che è già da un po' che devo andare a omologazione, è meglio che mi sbrighi un po'. Lo trasferirò dietro in un domani
Comunque ho trovato una discussione del 2014 https://forums.lr4x4.com/topic/91029-tmax-winch-spares/
dice che smontando il motore, ha l'albero a spline, non a chiavetta. Mi viene voglia di smontare il mio , dato che ce l'ho già sul banco :mrgreen:
Messaggioil 22/02/2022, 17:56
Mi è sembrato di capire che lo monti su un Discovery, giusto?
Messaggioil 22/02/2022, 21:50
Si lo monterò su un Discovery 300
Messaggioil 22/02/2022, 22:43
Ah, ok
Pensavo tu lo avessi già montato
Tienimi aggiornato, allora. È un verricello che mi piace e vorrei prenderlo anche io.
