Africaland • Leggi argomento - Quale gancio traino per "essere" in regola?
Messaggioil 19/08/2016, 22:08
Ayrtonse ha scritto:Spero di essere stato utile...!!!
Grazie Andrea !!!
Come lo "decifri" quello che hai a libretto ???
Te hai due strutture trascritte a libretto ( ma se un accessorio è stato smontato deve essere aggiornato il libretto ? )
- E11 00 1265 Adjustable for Defender 90 (1999 on)
- E11 00 0604 la fioriera
Ma installata hai la E1 00 0616 .....che corrisponde alla sigla che hai sul nullaosta
Secondo me avreti dovuto avere solamente questa ultima sigla sul libretto , che invece non c'è !
Il gancio invece è corretto ! ;)
E1 00 - 0402
Puoi gentilmente mettere una foto dove si vede com'è fatto il gancio ?
Grazie !
Messaggioil 19/08/2016, 22:10
A questo punto secondo me tanta confusione, e tanti errori sono commessi dalle Motorizzazione in fase di aggiornamento dei libretti !
Messaggioil 19/08/2016, 22:38
Theater ha scritto:A questo punto secondo me tanta confusione, e tanti errori sono commessi dalle Motorizzazione in fase di aggiornamento dei libretti !
Non volevo dirlo, ma... Ti quoto.
Il mio libretto é come quello di Ayrtonse...
Mai e poi mai avrei pensato ad un problema del genere.
Nicko
Nicola - Defender 90 Puma SW "S" Alaska White MY 2009
Nicko87
Messaggioil 19/08/2016, 22:40
Indubbiamente vi sono diversi errori da parte delle motorizzazioni,.... ma non andrei a stuzzicare il Can che dorme. ..
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Ayrtonse
Messaggioil 19/08/2016, 22:46
L'interpretazione che do al mio libretto è questa, io posso montare in alternativa o una sutura o l'altra, con quel tipo di gancio di traino. .... faccio una premessa ,il mio mezzo, per quello che mi è dato sapere, era un seminuovo, aveva km 2600 quando l'ho acquistato, e se la mia memoria non inganna, dovetti attendere qualche giorno prima di ritirarlo, in quanto doveva passare il collaudo del gancio. ... dovrei avere tra le carte anche copia del libretto prima che fosse montato il gancio. ... se lo ritrovo, vi allego ulteriore immagine. ..
Ayrtonse
Messaggioil 19/08/2016, 22:51
Un po come le gomme, puoi montare se le hai a libretto o un tipo o un'altra. .. l'importante che sia indicata..
Ayrtonse
Messaggioil 19/08/2016, 23:31
Ayrtonse ha scritto:Un po come le gomme, puoi montare se le hai a libretto o un tipo o un'altra. .. l'importante che sia indicata..
Penso sia un pò diverso dalle gomme. ...
Secondo LCM
LCM ha scritto:Se levi la fioriera, il gancio lo tieni e lo monti sulla struttura che hai omologata. Devi controllare che i codici di omologazione stampigliati sul gancio siano quelli che hai sul libretto.
...e fin qui tutti d'accordo !
LCM ha scritto:Rileggendo il libretto direi che per essere si uro al 100% in motorizzazione devi passare per forza perché a libretto hai riportati i codici della struttura che regge il gancio ma non il gancio.
Quindi se ti soddisfa la fioriera chiedi il nullaosta per quella e per il gancio che hai già poi vai in officina con firma depositata e insieme alla dichiarazione di corretto montaggio di gancio e fioriera dovranno anche fare una di corretto smontaggio della struttura che hai a libretto,
Chiedi conferma, ma direi che questa sarebbe la procedura
Andrea te hai una struttura gancio con un terzo codice ,come anche Tiberio se mi ricordo bene....
Come mai hai richiesto il nullaosta ???
I due codici delle trutture che hai a libretto potrebbero essere quelli che frequentemente vengono indicati nel libretto con la dicitura :" IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE....." , e che ti permette di andare in Motorizzazione senza nullaosta per la visita e prova....se così fosse come mai hai il nullaosta ???
Oltre alle Motorizzazioni anche i concessionari contribuiscono a questa situazione !!!
Ayrtonse ha scritto:.... ma non andrei a stuzzicare il Can che dorme...
La situazione è piuttosto delicata e seria !
Il gancio non è un faro da lavoro, od una griglia faro....in caso di controllo , ma soprattutto di incidente potrebbe essere un problema !
Al tempo stesso andare in Motorizzazione a far valere i propri diritti è impresa eroica !!
Per curiosità quando ti capica controlla la dicitura sul libretto prima dell'istallazione del gancio .
Messaggioil 20/08/2016, 6:59
Il nullaosta,mi è stato consegnato assieme alla documentazione del mezzo, credo la richiesta sia stata fatta dal precedente proprietario o dalla concessionaria.... non dal sottoscritto.....
Ayrtonse
Messaggioil 20/08/2016, 7:02
La fioriera l'ho acquistata in secondo tempo (qualche mese addietro ). ..... dai soliti noti.... e controllando all'interno della scatola,non ho trovato alcuna targhetta identificativa,come è nella struttura attuale ....
Ayrtonse
Messaggioil 20/08/2016, 7:32
Immagine[IMG]
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016081 ... 05a684.jpg[/IMG]
Questa la copia del libretto.... quella vecchia.... si evince che le strutture sono rimaste quelle.... oppure.... manca un passaggio..... che ne il precedente proprietario, ne il concessionario ha fatto.....
Ayrtonse
Messaggioil 20/08/2016, 7:34
Ayrtonse
Messaggioil 20/08/2016, 9:46
Grazie Andrea anche per le foto della sfera !
E' difficile risalire a cosa hanno potuito fare
Messaggioil 20/08/2016, 14:40
Theater ha scritto:Grazie Andrea anche per le foto della sfera !
Prego figurati .... ahimè credo anch'io di essere incappato in qualche ginepraio con queste strutture e ganci!!....
Ayrtonse
Messaggioil 03/09/2016, 14:58
Domanda, ma l'etichetta che è apposta nelle staffe di sostegno della struttura di traino,chi la fornisce? Se ad esempio, avendo acquistato dai soliti noti la fioriera, nel kit forse, dovrebbe esserci? O sbaglio?
Ayrtonse
Messaggioil 03/09/2016, 15:49
Ľadesivo dovrebbe far parte del pezzo fin dalľinizio
tiberio
tiberioo
Messaggioil 03/09/2016, 16:19
A proposito dei codici: un mio amico meccanico mi ha detto che ho tre codici appunto per sfera/pedana/tiranti. ;)
Nicko
(invece adesso mi agitate con l'adesivo, che ho perso... :? )
Nicko87
Messaggioil 03/09/2016, 20:27
tiberioo ha scritto:Ľadesivo dovrebbe far parte del pezzo fin dalľinizio
tiberio
Oggi ho montato la fioriera, beh che dire un'altro spettacolo.....!!!! quando ho sballato il pezzo ho controllato minuziosamente se vi fosse l'etichetta... et voilà in un angolo remoto è attaccata...... !!! Indi per cui .... problema risolto. Per me.
Ayrtonse
Messaggioil 03/09/2016, 20:28
Nicko87 ha scritto:A proposito dei codici: un mio amico meccanico mi ha detto che ho tre codici appunto per sfera/pedana/tiranti. ;)
Nicko
Quindi anche per me lo stesso discorso....!!!!
Ayrtonse
Messaggioil 03/09/2016, 22:24
Nicko
Presumo proprio di si! E quindi, quello che penso è che non è possibile che Motorizzazioni diverse abbiamo commesso lo stesso errore... (al massimo ognuna ne fa uno suo specifico :mrgreen: )
Adesso penso all'etichetta... Mi dovrebbe essere rimasta solo una foto che avevo fatto preventivamente a suo tempo... :roll:
Nicko
Nicko87
Messaggioil 04/09/2016, 2:35
Nicko
I tiranti quali sarebbero ???
Hai due strutture a libretto :
Il E11 00 0604 è per la fioriera (Part Number STC50269AA per il 90 e STC50301 per il 110 )
Il E11 00 1265 è per Adjustable for Defender 90
http://dixon-bate.co.uk/products/gb/lan ... coup-.html
ed il E1 00 0402 che non sò cosa sia....sorse una sfera ...ma quale ???
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
