raskebir ha scritto:omissis
Ora siamo fermi perchè in attesa di una frizione "rinforzata" (della cui disponibilità sono stato informato da un ricambista Land) invece della consueta AP, per ora non ne so molto di più causa alcuni giorni di sua assenza.
raskebir ha scritto:Continua la saga della frizione Puma.
Oggi il meccanico ha rimontato la scatola del gruppo alberino/flangia ed il riduttore. Mentre allo smontaggio l'alberino era uscito dalla flangia senza alcun sforzo, ed anche la flangia si era sfilata facilmente, con i pezzi nuovi è stato tutt'altra cosa, gli accoppiamenti erano talmente giusti che si è faticato a far entrare in sede il seeger dell'alberino ed anche ad inserire la flangia, negli accoppiamenti giochi zero mentre sui pezzi vecchi pur non essendo eccessivi erano comunque facilmente riscontrabili.
Per la cronaca, abbiamo ingrassato quanto più possibile i denti di accoppiamento e il vano bullone con un costosissimo grasso a base di litio normalmente usato per la lubrificazione dei mandrini autocentranti (in cui è previsto un alto numero di giri ed il contatto con liquidi di raffreddamento), abbiamo rimontato la guarnizione e la cuffia originali, l'unico cambiamento è stato usare una particolare fascetta metallica da chiudere con apposite pinze intorno ai 3 lobi della cuffia invece della precedente fascetta di plastica. Ovviamente ho sostituto il corteco del riduttore in cui entra l'alberino e mi sono procurato una confezione da 0,5 lt. di oiio per frizione marchiato Land Rover (che dovrebbe essere TRW) per sostituire come consigliato l'attuale olio (anche se nuovo) quando rimonteremo.
Silvio ha scritto:RicKy, non ha molto senso fare domande sulla pompa frizione del Td% in un thread che parla di altro, no????
Comunque, la frizione del Td% mette in crisi la pompa master, a volte durano abbastanza ma spesso durano ridicolmente poco.
Soluzioni le abbiamo provate tutte (tranne cambiare marce senza usare la frizione...![]()
), ma non direi che ci sia qualcosa di risolutivo, nemmeno usare l'olio dot della Mamma....
Conviene attrezzarsi per semplificare la sostituzione, consapevoli che è una operazione assai frequente...
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
