Africaland • Leggi argomento - Defender 2.4 TD4 Puma "ANFIBIO" by Marco Lauretano
Messaggioil 17/02/2016, 22:36
MarcoLauretano ha scritto:Le altre critiche sono state utili e costruttive, le tue critiche sono sempre malefiche ossia derivano da invidia e cattiveria.
Conosco bene Andrea...ti assicuro che non è così....
La vena ironica credo la faccia da padrone....credo solo quello....fidati di me se puoi... ;)
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 18/02/2016, 13:12
Bella li
Tornando off
Purtroppo è il problema della società moderna,per scritto non si riesce a far passare una certa ironicità e nascono volentieri dei malintesi...
alex33
Messaggioil 18/02/2016, 13:40
ImmagineImmagineImmagineImmagine
5,2 Kg
MarcoLauretano
Messaggioil 18/02/2016, 14:07
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
2 - 3 mm
MarcoLauretano
Messaggioil 18/02/2016, 14:13
secondo me il peso incide tanto e non quanto, sono cose mastodontiche a vederle, sono bei lavori però..... ;)
luigi79
Messaggioil 18/02/2016, 14:24
marco potresti costruirti un altro defender..!!
EMIGRANTE DEL MUNDO
tomdefender
Messaggioil 18/02/2016, 14:30
Non è li il problema del peso...pensate quando andate nel fango e raccogliete kili e kili di terra...tuttalpiù il peso dobbiamo toglierlo da accessori che non servono ad una cippa di niente, non da un migliorativo condotto di aspirazione che da dei benefici...
Messaggioil 18/02/2016, 15:24
Al di là del peso, del sottile o spesso, del bello o brutto, la storia della doppia aspirazione con valvola per i guadi credo che la rivedremo tra qualche tempo venduta da qualche "boutique" dell'accessorio 4x4 a peso d'oro!
E allora tutti a correre a comprare perchè farà figo....
Gegio
Messaggioil 18/02/2016, 15:41
Gegio ha scritto:Al di là del peso, del sottile o spesso, del bello o brutto, la storia della doppia aspirazione con valvola per i guadi credo che la rivedremo tra qualche tempo venduta da qualche "boutique" dell'accessorio 4x4 a peso d'oro!
Quoto!
sicuramente la progettazione può essere migliorata da un tecnico del settore però
L'idea è geniale, la realizzazione è straordinaria come ogni suo lavoro!
Bravo Marco ;)
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 18/02/2016, 15:49
Quoto!
Bravo Marco ;)
Ari-Quoto ;)
Resto sempre affascinato dai lavori di Marco, indipendentemente dall'utilità o meno che ognuno ritiene possano avere.
E' un creativo, non c'è dubbio, oltre ad avere doti di lavorazione del metallo non comuni. :3
neto
Messaggioil 18/02/2016, 16:19
:D Grazie ! :) ;)
Andreacat ha scritto:è che su un 8 il cordone viene bello e fotogenico, su un 8/10 è ben diverso ;)
Non è assolutamente vero perché con l'attrezzatura adatta, con esperienza e soprattutto con molta passione, il cordone di saldatura viene bello e fotogenico addirittura su un 5/10 (0,5 mm di spessore) ;) .
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 18/02/2016, 16:46
Scusate se mi intrometto, ma credo che non sia importante quanta aria arriva al filtro, ma quanta riesce a passarne attraverso, infatti esiste una regola matematica che relaziona la necessità d'aria di un motore alle dimensini (e quindi la capacità) del filtro stesso.
IL TD5, per esempio, ha la scatola e relativo filtro sottodimensionata alle necessità del propulsore.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 18/02/2016, 16:56
la mia domanda tecnica scaturisce da una curiosità,
come si comporta il MAF in un caso come questo? cioè, riesce a leggere e inviare parametri giusti alla centralina o può dare di matto e segnalare parametri totalmente sballati?
F
nippur
Messaggioil 18/02/2016, 17:05
Lavorazioni eccellenti non c'è che dire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Anch'io mi unisco al coro di quelli che ti chiedono .......... quando fai i gavoni esterni per il 90 :D :D
P.S.
Marco non perdere tempo a dare soddisfazioni con le misurazioni, se qualcuno non crede non ti cambia la vita . ;)
Ciao Giorgio
DEFENDER 90 SE FUJI WHITE MY2011 * 2.4 PUMA *
DEFTD4EVER
Messaggioil 18/02/2016, 17:57
Ecco lo vedi che stuzzichi?
Perché non hai pensato all inox visto che ha già dei punti di ruggine?
alex33
Messaggioil 18/02/2016, 21:02
Marco Lauretano ha la caratteristica di saper cogliere gli spunti positivi che continuamente escono dalle vostre osservazioni ma se non vi fermate non potrà dedicarsi alla mia Defender ! Marco se leggi ti telefono domani per Martedì prossimo se hai modo !
UnaBomber
Messaggioil 18/02/2016, 21:16
UnaBomber ha scritto: ma se non vi fermate non potrà dedicarsi alla mia Defender ! Marco se leggi ti telefono domani per Martedì prossimo se hai modo !
E qui sto morendo... :2 :2 :2 :2 :2 :2 :2 :2 :2 :2 :24 :24 :24 :24 :24 :24 :24
Angio
Messaggioil 19/02/2016, 8:30
Curioso seguo
shadow77
Messaggioil 19/02/2016, 9:43
nippur ha scritto:la mia domanda tecnica scaturisce da una curiosità,
F
Ciao Fabio, il MAF originariamente si trova in un pezzo di tubo di diametro interno ben preciso, scende ad una ben precisa profondità in tale pezzo di tubo e dista dall' imbocco di aspirazione una ben precisa distanza.
Queste dimensioni io le ho rispettate e ricopiate con la realizzazione in ferro.
Tutto ciò che c'è prima del MAF, un filtro, due filtri, cinquanta filtri e/o altrettanti cinquanta condotti che conducono al tubo in cui il MAF è collocato, importa poco, l'importante è che arrivi un sufficiente quantitativo di aria e nel mio caso ci arriva in entrambe le configurazioni (valvola aperta, valvola chiusa).
MarcoLauretano
Messaggioil 19/02/2016, 10:09
MAF sta per mas air flow ed il sensore comunemente detto debimetro a filo caldo o a film caldo,serve a misurare la massa di aria aspirata al fine di calcolare anche con l' aiuto di altri parametri il tempo di inezione.Solitamente è montato a monte del filtro aria.
Ora,tramite la tua saracinesca permetti il passaggio di una quantità d'aria maggiore che il sensore non può calcolare.
Quindi in realtà il debimetro funzionerebbe a dovere solo con l'aspirazione standard, e allora forse una sigillatura generale dell'aspirazione sarebbe stata sufficiente.
jerry
