Africaland • Leggi argomento - frizione puma
frizione puma
Messaggioil 21/02/2018, 1:07
Osservando la foto della tua frizione vedo il codice Sachs 3000 950 727 16354
quella che ho montato io ma anche quelle delle foto apparse sul tread è Sachs 3000 950 727 13296
Ora se ricordo bene il codice della Sachs con cui ho fatto l'ordine è delle sole prime 10 cifre, quindi le ultime 5 non dovrebbero
indicare il modello.
In più dalle due foto che ha pubblicato appena più sopra orzowei99 non mi ritrovo con la frizione che ho montato io: il
disco mi sembra del tutto diverso
mentre lo spingidisco è uguale (però io ho solo foto con disco e spingidisco in orizzontale
e non in verticale).
A questo punto bisogna aspettare Daniele al quale saranno fischiate le orecchie (è l'inventore della frizione Sachs)
riro
Messaggioil 21/02/2018, 9:31
Io però ho visto il video di Nippur e il disco mi sembra lo stesso.. Che casino.
il destino si apposta dietro l'angolo, come un borsaiolo, una prostituta o un venditore di biglietti della lotteria, le sue incarnazioni più frequenti. Ma non fa mai visita a domicilio.
orzowei99
Messaggioil 21/02/2018, 10:19
a pagina 37 nel video che ho postato si vede lo spessore dello spingdisco (credo al secondo 38 )che è identico a quello di Giulio (Orzowei) ed anche il disco è identico (perchè dovrebbe essere diverso se il codice frizione è uguale??) dunque c'è qualcosa che non torna e bisogna capire il perchè, in primis per Giulio, e in secondis perchè se capita a qualcun'altro gli si da la dritta giusta, mi spiace per Giulio in quanto tutto questo è uno sbattimento micidiale :cry:
Fabio
nippur
Messaggioil 21/02/2018, 10:24
Vista così, DEVE ANDARE SU!
Oltre a questo, senza essere lì ed avere il pezzo in mano non riesco a capire oltre....
Se guardo i riferimenti cerchiati, "ad occhio" sono UGUALI......
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 21/02/2018, 10:25
nippur ha scritto:a pagina 37 nel video che ho postato si vede lo spessore dello spingdisco (credo al secondo 38 )che è identico a quello di Giulio (Orzowei) ed anche il disco è identico (perchè dovrebbe essere diverso se il codice frizione è uguale??) dunque c'è qualcosa che non torna e bisogna capire il perchè, in primis per Giulio, e in secondis perchè se capita a qualcun'altro gli si da la dritta giusta, mi spiace per Giulio in quanto tutto questo è uno sbattimento micidiale :cry:
Fabio
soprattuto se il pezzo è ok e l'errore è del meccanico
puoi fare foto dettagliate dai vari lati dei pezzi separati? magari così si esclude del tutto il fatto che ti possa essere arrivato un componente non corretto
My two cents.
tonyfish
datevi pazienza......qualcuno stà pensando e procedendo per risolvere questo problema ;)
nippur
Messaggioil 21/02/2018, 10:30
Ho cerchiato i riferimenti per capire....
me par "compagne"
dgardel
Messaggioil 21/02/2018, 11:23
Anche a me, me par "compagne", so "gemelle" :D
MarcoLauretano
Messaggioil 21/02/2018, 12:26
Torno dal meccanico.. e faccio un Po di foto. Autoparti ovviamente mi dicono che ho sbagliato pezzo.
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
orzowei99
Messaggioil 21/02/2018, 13:13
L'unica cosa che il meccanico ha notato è che le molle non sono tutte allineate. Sono 2 mm più bassi.
Oggi faceva un altro tentativo mettendo un Po di pennarello sulle molle per vedere se il disinnesto tocca uniformemente . Ha il dubbio che il disinnesto arrivi ma che lo spingi disco sia bloccato... e non lavori.
orzowei99
Messaggioil 21/02/2018, 15:02
Inninfluente, sono molle a mensola ed in posizione hanno tutte un po' di precompressione
Fagli controllare che l'attuatore (slave) Land Rover (sia mai che l'hanno cambiato in termini dimensionali) non venga, in qualche modo, bloccato dall'anello evidenziato.....
Quando monta il gruppo frizione/spingidisco sul volano, la centra con l'aberino centratore?
dgardel
Messaggioil 21/02/2018, 15:39
continuo a non capire come fa a bloccarsi............
dgardel
Messaggioil 21/02/2018, 15:47
Non so se la centra. Cos è l albero centratore? Scusa sono un Po ignorante.. Posso chiedere però.. Ha provato a mettere una telecamerina dentro per capire.. ma non c è spazio.
orzowei99
Messaggioil 21/02/2018, 16:04
...penso che Daniele si riferisca a quello "special tool" (...in realtà è una sorta di "punteruolo", grosso modo) che serve per allineare perfettamente, in fase di montaggio, il volano con il disco della frizione e lo spingidisco: in pratica serve per centrare i "fori" del disco della frizione e del volano, per assicurarsi che siano montati perfettamente in asse.....ma di certo ogni meccanico ce l'ha...
Verteidiger
Messaggioil 21/02/2018, 16:09
dgardel ha scritto:continuo a non capire come fa a bloccarsi...........
Mi ha detto che è dura e non si riesce a schiacciare il pedale. Come se lo spingi disco fosse bloccato
orzowei99
Messaggioil 21/02/2018, 21:23
...se il disco non fosse centrato, non entrerebbe nell'albero primario del cambio e non riusciresti nemmeno a chiudere la campana col motore.
Piuttosto (ma siamo nel campo delle ovvietà...) il disco condotto è stato montato nel verso giusto??? Su una faccia dovrebbe esserci la dicitura "flywheel side" per indicare il lato che deve essere montato verso il volano.
Messaggioil 22/02/2018, 0:12
Domani lo chiamo e sento com è andata la prova. Ok vero guaio è che autoparti non mi riconosce la garanzia per difetto su un pezzo non compatibile.
orzowei99
Messaggioil 22/02/2018, 10:11
Silvio ha scritto:...se il disco non fosse centrato, non entrerebbe nell'albero primario del cambio e non riusciresti nemmeno a chiudere la campana col motore.
non ho visto quella scritta sul mio disco all'epoca :?
ma un meccanico dovrebbe ben sapere come si monta in fin dei conti è come l'altra e se ha rimontato la sua originale....
nippur
Messaggioil 22/02/2018, 10:15
...beh non è del tutto scontato...le due facce sono apparentemente identiche, e proprio per questo ce lo scrivono: il mozzo centrale col millerighe di solito non è perfettamente simmetrico rispetto alle due facce, ma ha un verso di montaggio.
Messaggioil 22/02/2018, 12:15
Infatti. Poi è un officina che lavora da anni. La frizione sul mio furgone l hanno fatta.. propendo più per un difetto dello spingidisco
orzowei99
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
