Africaland • Leggi argomento - Range rover classic 3.5 efi 1988 problemi motore
Messaggioil 08/10/2015, 9:17
Il debimetro è uguale nella forma ma purtroppo cambiano le ultime tre cifre Bosh.... ho trovato un'azienda che fa il ricondizionamento, la ho contattata e aspetto la risposta...
più tardi avrò anche la risposta per l'esatta fasatura dello spinterogeno. cmq il motore gira molto bene, è grintoso, solo che se non è fasato bene batte in testa a benzina ...
Carletto74
Messaggioil 08/10/2015, 11:24
Il debimetro e' identico per la lancia thema prima serie e stessa cosa per la 164 a benza. Basta sostituire il piccolo circuito stampato e via...
joker
Messaggioil 08/10/2015, 13:23
il ragionamento torna, ma se fosse il circuito daneggiato? come faccio a scoprirlo? sinceramente non so cosa si danneggi all'interno, ho letto che c'è un termometro all'interno ma non conosco altro..
cmq potrei provare se ne trovassi uno a buon mercato..
Carletto74
Messaggioil 08/10/2015, 13:29
di solito si rovina la parte a contatto con l'aria aspirata, specie in caso di ritorni di fiamma, la questione della compatibilità tra altri modelli potrebbe essere un'ottima scoperta :geek:
Messaggioil 08/10/2015, 19:59
joker ha scritto:Il debimetro e' identico per la lancia thema prima serie ...... Basta sostituire il piccolo circuito stampato e via...
non sei il primo, che sento, fare questa affermazione ..... chi c'è che fa questo "LAVORO" :?: :?: :?:
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 08/10/2015, 22:25
Seguo con estremo interesse!
Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team
Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland
Bardot, Budapest, Alabama, Khrushchev
Princess Grace, Peyton Place, Trouble in the Suez...
FurtherSouth91
Messaggioil 09/10/2015, 10:20
stò cercando in ogni meandro di internet e non trovo niente... ho una voglia di buttare tutto e mettere un bel carburatore quadricorpo e ciao!
Se continua così mi sa tanto che lo faccio ,oppure la vendo e prendo un 3.9 e finiscono questi problemi...
Carletto74
Messaggioil 09/10/2015, 11:42
un bel KIT EDELBROCK ...e vai da PAURA :D :D :D
a quel punto ti ci vuole anche l'albero a camme "nuovo"
...e da infarto x quello che ti consuma :2 :2 :2
se vuoi rifarti gli occhi: (con 1.065 £ te la cavi)
The Ultimate Ignition Kit (.....ti basta il titolo) : http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-V8-3-5- ... 2ca2094875
http://www.v8engines.com
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 09/10/2015, 12:04
mi ci vuole la cisterna attaccata dietro... :o
Carletto74
Messaggioil 09/10/2015, 12:27
Ancora con i carburatori nel terzo millennio? vai di megasquirt :)
lollorock
Messaggioil 09/10/2015, 12:30
Sono conoscenze acquisite in 20anni e piu' di Classic. Il circuitino presenta delle piste,se sono "scavate" forse e' il caso di mettere mano. Anche a me piace e molto la conversione del quadrigetto,bisognerebbe solo capire se poi si puo' tenere il GPL...cmq,per me,la cosa migliore sarebbe quella di montare l'EFI del 3.9.
joker
Messaggioil 09/10/2015, 12:32
Se si trovasse lo farei anche... Basta cambiare ecu e debimetro o altro?
Carletto74
Messaggioil 09/10/2015, 12:36
La mia ecu e quella a 2 file di pin, credo dovrei cambiare anche il cablaggio...
Carletto74
Messaggioil 09/10/2015, 13:47
io credo anche gli iniettori, ma aspetta i più esperti...
Messaggioil 09/10/2015, 13:54
quello_là ha scritto:io credo anche gli iniettori, ma aspetta i più esperti...
si, sono diversi...
se può interessare io ho diversi pezzi per l'iniezione del 3.9 che sto vendendo ;)
lollorock
Messaggioil 09/10/2015, 13:56
se hai tutto ed è funzionante parliamone...
Carletto74
Messaggioil 09/10/2015, 14:17
Tutto no. ho debimetro, iniettori con relativo rail, regolatore di pressione carburante e un pó di sensori
lollorock
Messaggioil 09/10/2015, 14:19
devo trovare cablaggio, ecu e non so cosa altro....
dimmi cosa vorresti e ci faccio un pensierino
Carletto74
Messaggioil 09/10/2015, 21:48
Senza polemica, ma e' la solita storia
Range usate con GPL, 3.5 efi, e non conosco i chilometri, proprietari e condizioni generali
E' stato scritto di tutto su questo argomento, e se non sbaglio sconsigliando i 3.5 efi e con GPL
Costano poco, poi si pagano in moneta e sconforto (non necessariamente in quest ordine)
Mettere i carburatori, devi modificare pesantemente tutto, investire soldi ed avere poi una vettura non piu' omologata.
Usare pezzi del 3.9 per "aggiustare" il 3.5 probabilmente avrai crisi di rigetto, spendendo soldi, allora fai prima a trapiantare un motore 3.9 completo, ma con lo stesso risultato, vettura non piu' omologata.
Messaggioil 09/10/2015, 22:58
Hai ragione , ripensandoci anche io preferisco averla tutta originale. Il motore ha 10.000km.
Pomeriggio ho testato tutto l'impianto filo per filo in modo accurato e ho trovato 3 problemi:
Valvola supplementare 125ohm anziche 40 se non ricordo male
Potenziometro guasto sull'aspirazione
Debimetro con variazioni improvvise di segnale inspiegabili.
Ho trovato chi revisiona il debimetro a 255£....
Il resto è da prendere nuovo e costicchia ma dovrebbe tornare nuovo..
Speriamo..
Carletto74
