Africaland • Leggi argomento - Range rover classic 3.5 efi 1988 problemi motore
Messaggioil 14/06/2016, 10:40
Ok grazie!
joker
Messaggioil 11/01/2017, 13:24
Buongiorno a tutti e buon anno.
Volevo illustrare questo problema.
Dopo avere sostituito le fasce ho una compressione ottima e omogenea su tutti i cilindri, ma purtroppo continuo ad avere un eccessivo consumo di olio.
Mi sono quindi interessato alle testate e scoperto che sulle sedi valvole dovevano esserci i paraoli, gli ho ordinati per sostituirli.
Purtroppo a sorpresa, quando ho smontato per sostituirli in nessuna valvola c'era traccia di paraoli usurati rotti o altro..
Ho quindi pensato che il problema era quello; quindi ho provato a rimettere i paraoli, ma la sede della valvola, è troppo grande e dopo averne rotti 5 nei tentativi più disparati di metterli ho abbandonato l'impresa.
Ho sentito chi me li ha venduti e mi ha garantito che ne esiste una misura sola e che ci devono andare.
Ora mi domano, è possibile che il precedente proprietario che disse di aver rifatto le teste , abbiano maggiorato le sedi delle valvole ?
Oppure è sicuro che ci vadano i paraoli oppure su alcuni modelli di Range non ci vanno e il consumo è dato comunque da usura delle sedi?
Qualcuno sa dirmi qualcosa??
Carlo
Carletto74
Messaggioil 11/01/2017, 13:29
Hai le guide valvole vecchio tipo, che invece che paraoli usano rondelle di gomma che calzano sullo stelo della valvola, lato molla, puoi rismontare le teste e farti fresare le guide in modo che accolgano i paraoli oppure accontentarti di queste rondelle
Messaggioil 11/01/2017, 13:31
Al limite potresti farti fresare solo le guide lato aspirazione, tanto é li che passa l'olio...
Ma questa rondella di gomma dovrebbe essere visibile se smonto la molla, a rimane sotto le valvole?
Io ho smontato le valvole da sopra senza togliere le testate..
Carletto74
Messaggioil 11/01/2017, 13:38
Certo, dovresti vederla calzata sullo stelo, é possibile che con gli anni si sia indurita, spezzata e andata in giro per il vano bilancieri, o che non le abbiano proprio rimontate, sulla mia ho rimesso le rondelle, sono fatte cosi:
http://m.ebay.co.uk/itm/111679515753?_mwBanner=1
Messaggioil 11/01/2017, 13:42
Cosa hai usato per comprimere le molle?
Messaggioil 11/01/2017, 13:55
Mi sono fatto da solo L'attrezzo
Carletto74
Messaggioil 11/01/2017, 13:59
Avresti una foto? È di quelli che si fissa su qualche filettatura della testata e comprime facendo leva?
Io ne ho preso uno con due ganci che afferrano la molla e poggiandosi sul cappello che c'è tra molla e valvola comprime quest'ultima, ma non funziona bene...
Messaggioil 11/01/2017, 14:19
Si monta al posto del bilancere. Ora non riesco a caricare la foto, più tardi te la mando.
Carletto74
Messaggioil 11/01/2017, 14:23
Quindi le rondelle hanno il diametro della valvola? Funzionano bene? Io metto un kg di olio ogni 1500 km e me lo trovo tutto sul portellone posteriore, me lo sputa dallo scarico...
Carletto74
Messaggioil 11/01/2017, 14:26
Addirittura te lo sputa???? Che olio usi?
La mia mangia anche lei olio,ma sospetto anch'io di avere le fasce da cambiare, in ogni caso vado male a dirti se con le rondelle risolvi, certamente se sono previste ce ld metterei, visto anche il costo...
Messaggioil 11/01/2017, 14:29
In ogni caso da quando le ho sostituite(le vecchie erano ancora integre) il consumo mi sembra diminuito, se te proprio non le hai ,montandole la situazione non può che migliorare
Messaggioil 11/01/2017, 14:46
Ho provato un po' tutti i tipi di oli prima di rifare le fasce, ma il capo officina di " LANDROVER TEAM" mi ha consigliato di tenere il 10/40 standard previsto da manuale perché coni il 50 secondo lui si rischia di danneggiare . . Provo a prendere le rondelle e spero di risolvere oppure faccio tornire le sedi.
Comunque la mia è immatricolara nel 1988 ed è per quello che mi hanno dato i gommini e non le rondelle...
Carletto74
Messaggioil 11/01/2017, 14:59
Quindi minerale, suppongo...
Messaggioil 11/01/2017, 15:00
Si..
Carletto74
Messaggioil 11/01/2017, 15:13
Ecco l'attrezzo fai da te ...
Carletto74
Messaggioil 11/01/2017, 15:21
Bella pensata! Mi sa che ti rubo l'idea... :mrgreen:
Messaggioil 11/01/2017, 16:18
EEEhhh.......uno stringimolla di lusso, WOW!!! :3
PierpaoloLoriga
Messaggioil 11/01/2017, 16:53
Ciao, scusa Fabio ma la tua e carb o Efi?
Carletto74
