Africaland • Leggi argomento - Range rover classic 3.5 efi 1988 problemi motore
Messaggioil 13/02/2017, 14:26
quello_là ha scritto:Comunque in questi casi scambiare le candele per vedere se il problema si sposta é una buona idea, mi è capitato che il motore girasse male, era tutto apparentemente perfetto(inclusa la distanza dell'elettrodo)e poi cambiando candele ho risolto
Ecco, quel fatto è capitato a anche a me con le NGk. Prima sulla moto e poi sulla macchina. In passato ho aperto anche un post a riguardo.
Con champion e bosch mai un problema.
Carletto, se fatichi a trovare Champion, prendi Bosch che è comunque un ottima candela (forse anche meglio).
Massima attenzione alle candele Fake. Per individuarle leggi i bollettini sui rispettivi siti.
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 13/02/2017, 14:28
In Brianza ne ho sentiti 5 e nessuno le tiene più, comunque come ho detto prima è stata un emergenza e ho comprato quelle che ho trovato, altrimenti metto sempre champion comprate online..
Carletto74
Messaggioil 13/02/2017, 23:06
Ma no, non generalizzerei...in paio di candele sono cadute qualche volta , se si cricca l'allumina isolante é normale che non funzionino piu...
Messaggioil 14/02/2017, 8:46
Beh, se una candela dovesse cadere, la regola è di scartarla. Usata o nuova che sia.
Giammy
Messaggioil 24/02/2017, 14:42
Ciao a tutti e scusate se inquino il 3D.
Ho anche io problemi relativi all'impianto di iniezione e dell'anticipo e ho letto con molto interesse tutto ciò che qui è stato scritto, ma volevo chiedere una delucidazione: l'anticipo è quindi di 6 gradi dal pms? Non capisco bene perchè a tratti sembri dire che la hai posticipata (?!?)
GRAZIE
Ps: quest'estate con molto caldo e 5500 km in pochi giorni ho mangiato 2 kg di olio in spagna.... da ottobre a questa parte neanche mezzo.
Booooh
Non è importante la destinazione ma il ̶v̶i̶a̶g̶g̶i̶o̶ EHM, *MEZZO
rrcflip
Messaggioil 24/02/2017, 15:13
Lo fa anche a me...col caldo ne mangia di più
Messaggioil 02/03/2017, 19:04
Ciao, l'anticipo per il 3.5 EFi è +o- 1 grado dal Pms. Per il 3.9 non so ma è intorno a 5°.
Carletto74
Messaggioil 02/03/2017, 19:11
Carletto74 ha scritto:Ciao, l'anticipo per il 3.5 EFi è +o- 1 grado dal Pms. Per il 3.9 non so ma è intorno a 5°.
Non mi torna tanto...da manuale il 3,5 va a 6 gradi, il 3,9 non so
Messaggioil 05/03/2017, 22:50
Salve,sono un nuovo iscritto possessore di un range rover 3.5 efi dell'88 con impianto gpl aspirato misto Landi/BRC acquistata usata con indicati 105000km e da quando l'ho acquistata non è mai andata bene a benzina fumando nero e girando in modo irregolare ma appena commutava a gpl andava benissimo.Ora però ho avuto problemi con un manicotto del liquido che si è rotto così ho deciso di cambiare tutti i tubi in gomma del motore compresi quelli benzina e fatto pulire gli iniettori,cambiato tutte le guarnizioni bulbi termostato,sostituito asse a camme punterie e catena distribuzione,pulito meccanismo di anticipo spinterogeno con cavi candele nuovi,candele champion RN9YC,tagliando con 20W50 e filtri,anticipo fatto con strobo a 6 gradi e la regina mi ha ricambiato andando peggio di prima!ora non sta neanche in moto,parte male e fuma mostruosamente,se si accelera gira forte e bene ma come tolgo il piede si spegne e tutto questo anche a gpl!avete delle dritte per aiutarmi?non so cos'altro fare....
DUXGT
Messaggioil 06/03/2017, 13:12
TU (giustamente ... credendo di fare bene) visto che eri in ballo hai fatto la "MONTAGNA di LAVORI" descritti ....
MA ... purtroppo come già successo (NON SEI il PRIMO e non sarai nemmeno l'ULTIMO) adesso ti ritrovi l'auto che NON VA PIU' ..... e NON sai a chi imputare il problema
... quando l'auto va bene, BISOGNA lasciarla stare :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ( insomma: NON STUZZICARE IL CAN CHE DORME )
e se si fanno lavori ... UNO alla VOLTA e controllando prima di passare a quello DOPO :D
.... adesso ? l'UNICA è andare a ritroso :oops: :oops: :oops:
ATTENZIONE: BULBI & SENSORI, non sarebbe la prima volta che butti i vecchi (che vanno) e monti dei nuovi (che NON vanno) :lol: :lol: :lol:
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 06/03/2017, 15:50
:shock: L'unico che non ho cambiato è quello marrone perché da Aylmer non c'era disponibile e ordinandolo costa 159+iva!
DUXGT
Messaggioil 06/03/2017, 15:55
Ma è possibile che un sensore che non funziona fa andare così male un motore?butta fiumi di benzina,comunque devo controllare il corpo farfallato perché l'ho pulito in ogni sua parte e l'ho rimontato senza controllare se il disco resta aperto di 0,5mm se non sbaglio come dice il manuale
DUXGT
Messaggioil 06/03/2017, 21:32
PARTENDO dal presupposto che della RANGE non si butta via niente .... un pò come il MAIALE ( :D )
che fine hanno fatto i vecchi sensori ? .... incominci da quelli, rimontandoli (quelli vecchi) "UNO a UNO" e controllando PASSO PASSO (a ritroso)
Ma è possibile che un sensore che non funziona fa andare così male un motore ?
.. da cosi a peggio, i sensori sono gli occhi della centralina (ECU) che poi gestisce il tutto (miscelazione aria/carburante, minimo, ecc ecc)
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 07/03/2017, 14:04
Ci sono anche i valori giusti da leggere con un tester, se non vuoi smontare fosicamente proprio tutto.
Io ho avuto i tuoi stessi problemi con il manicotto dell' aspirazione tagliato....
rrcflip
Messaggioil 12/04/2017, 21:06
Ciao, scusa ma chi ti ha detto di anticipare a 6 gradi? L'anticipo del 3.5 v8 del 1988 e' +/-1 grado
Carletto74
Messaggioil 12/04/2017, 21:26
Effettivamente dati del manuale alla mano mi dice +- 1 grado.
Poi mi parla anche di altri anticipo con le massette dello spinterogeno a diversi giri...
I 6 gradi sono per il carburatori ho visto.
rrcflip
Messaggioil 13/04/2017, 9:16
esatto, per la EFI è +/-1 confermato da manuali e meccanici del settore. Con 6 gradi và male, rischia di battere in testa , può fare ritorno di fiamma e rompere il debimetro.. :o
Carletto74
Messaggioil 13/04/2017, 11:18
Probabilmente la mia è attorno a questi 6 gradi. Lo spinterogeno è stato ruotato per il gpl, ma ora ho hn'anticipatore che entra quando switcho a gpl quindi non mi serve più...
Già che ci sono chiedo: qualcuno sa i codici per lo spinterogeno degli efi?
rrcflip
Messaggioil 13/04/2017, 11:56
Mi permetto di dire che è sbagliato, deve essere anticipato nel modo corretto sia a gpl che a benzina, Se puoi ha il variatore di anticipo, ancor di più, perché te lo anticipa troppo e rischi uno scoppio indesiderato e la macchina rende meno..
Se vuoi un consiglio rimettilo a +/-1 e ti migliorerà subito. Lo senti anche a orecchio..
Carletto74
Messaggioil 13/04/2017, 12:09
Ti ringrazio per avermi dato questo "spunto " per andare a controllare e queste informazioni.
Nonostante la range sia con noi da molti anni solo da poco ho la possibilità di metterci direttamente le mani.... e da come ho iniziato ho scoperto che certi sedicenti esperti in materia a volte di cazzate ne combinano comunque.... cred almeno in buona fede.
Non capisco molto come mai io abbia sentito un bel miglioramento anticipando un po' ad orecchio, senza avere battiti.... che abbia le massette dello spinterogeno inchiodate?
rrcflip
Visitano il forum: zuckuss e 1 ospite
