Africaland • Leggi argomento - Problemi Debimetro RR 3,5 1983
Messaggioil 07/01/2017, 0:23
.... e magari è pure ASI
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 07/01/2017, 0:42
RangeRange ha scritto:.... e magari è pure ASI
È iscritta storica con ente simile all'asi con assicurazione ridotta ma potrei anche iscriverla ASI
davidsicily
Messaggioil 07/01/2017, 10:24
Ha il passo accorciato di 15/20"
Saluti Ivano
Papito
Messaggioil 07/01/2017, 10:44
Allora: Se la macchina ha ntutto omologato,problemi non ce ne sono. Pero',oggettivamente,telaio e scocca accorciati dubito seriamente che siano omologati.Se tale modifica e' a libretto,ti devi sbattere e vedere se c'erano i nullaosta,viceversa,stai lontano,anzi,lontanissimo dai guai,un conto e' alzare l'assetto con un +5,ben altro e' alterare il telaio!!! Cmq,bel giocattolino!
joker
Messaggioil 07/01/2017, 11:51
joker ha scritto:Allora: Se la macchina ha ntutto omologato,problemi non ce ne sono. Pero',oggettivamente,telaio e scocca accorciati dubito seriamente che siano omologati.Se tale modifica e' a libretto,ti devi sbattere e vedere se c'erano i nullaosta,viceversa,stai lontano,anzi,lontanissimo dai guai,un conto e' alzare l'assetto con un +5,ben altro e' alterare il telaio!!! Cmq,bel giocattolino!
Indubbiamente bisogna stare lontano dai guai in ogni caso, cmq è un auto creata per fare trial
davidsicily
Messaggioil 07/01/2017, 13:38
...si però ci giri per strade pubbliche....
Per quanto riguarda le omologazioni a libretto, leggiti l'altro thread......
In Italia la legge è lenta...ma arriva sempre
Spero non sia il tuo caso
Per l'Asi....lasciamo stare, meglio
Enjoy!!
Messaggioil 15/01/2017, 9:59
Che bella bestiola!
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 15/01/2017, 11:16
Giammy ha scritto:Che bella bestiola!
Grazie Giammy ;)
davidsicily
Messaggioil 15/01/2017, 15:31
È bellissima! Hanno fatto bene a usare la carrozzeria di un 5 porte e chiudere le porte dietro. Resta bella equilibrata!
AndreaV8
Messaggioil 15/01/2017, 20:15
AndreaV8 ha scritto:È bellissima! Hanno fatto bene a usare la carrozzeria di un 5 porte e chiudere le porte dietro. Resta bella equilibrata!
Grazie Andrea, io quest'auto l'ho presa così come la vedi, pensavo fosse 3 porte :roll: dici che era 4 sportelli? Cmq ti posso dire che hanno fatto un buon lavoro, per esempio il portellone dietro è tutto in vetroresina hanno tagliato di molto il peso dell'originale, il motore gira molto bene ho avuto occasioni di fare del fuoristrada un po' estremo e si arrampica alla grande. Se si potesse publicherei un video! Un problemino che ho riscontrato è che l'auto non parte bene con lo spinotto del debimetro attacato.
davidsicily
Messaggioil 15/01/2017, 23:52
Ciao, sicuramente la carrozzeria da cui sono partiti è quella di un 4 porte, lo vedi dalla dimensione della porta, dalla maniglia rettangolare e dal fatto che non hai un solo finestrino scorrevole posteriore, ma si intravede il vecchio montante della porta posteriore. Un lavoro sicuramente ben fatto infatti accorciandola, con la portiera del 3 porte che è molto lunga, probabilmente sarebbe risultata squilibrata.
Il consiglio che ti posso dare io riguardo al dibimetro è quello di vedere se hai qualcuno in zona che ti possa prestare il suo per fare una prova sostituendolo al tuo e vedere cosa succede: se la macchina funziona meglio, potrebbe essere o il tuo dibimetro andato, o anche solo la regolazione. Se invece continua ad aver problemi, sicuramente la causa è da ricercare in un altro componente dell'iniezione. In questo caso, armati di pazienza: in rete ci dovrebbe essere un manuale su come testare i vari sensori con un multimetro direttamente sui cavi della centralina. Oppure puoi iniziare con sostituire tutti i sensori che ti sono stati indicati prima (che in una macchina di 30 anni non fa male) visto che non costano molto, e vedere cosa succede. Se eravamo più vicini potevi fare un salto da me che ne ho un paio e facevamo un paio di prove.
Mio parere spassionato: cerca se puoi un'iniezione completa 3.9, la paghi meno di un dibimetro per la tua e in futuro avrai sicuramente la metà dei problemi.
ciao!
AndreaV8
