Africaland • Leggi argomento - ACQUISTO RANGE ROVER SPOR HSE
Messaggioil 20/10/2019, 19:42
davideadesso ha scritto:Che gomme hai ?
Pirelli scorpion
Garza70
Messaggioil 20/10/2019, 20:17
..... BOH !?!
ricordiamoci ogni auto a un limite fisico e quando vai oltre ....
è sempre un fuoristrada >>>
altezza da terra (baricentro alto)+ peso + velocità + curva + strada bagnata
come già scritto l'auto se va .... non è una "sportiva"
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 20/10/2019, 20:35
A parte che dipende molto da quando e quanto pioveva e dallo stato della gomma.. comunque a me la rrs partiva solo quando montavo delle pessime Toyo 4 stagioni.... anche stando attento con quelle faceva veramente cag..re.
Con gomme decenti , facendo comunque attenzione sul bagnato non mi ha mai dato problemi.
Messaggioil 20/10/2019, 21:11
davideadesso ha scritto:A parte che dipende molto da quando e quanto pioveva e dallo stato della gomma.. comunque a me la rrs partiva solo quando montavo delle pessime Toyo 4 stagioni.... anche stando attento con quelle faceva veramente cag..re.
Quello che mi preoccupa è che andavo piano e le gomme sono buone, la temperatura esterna era di 19 gradi ... Quando scenderà dovrò stare veramente attento ! L'altra volta ero sempre in autostrada, asfalto asciutto curva uscita autostrada veloce e mi ha pattinato ... Forse sono io che le chiedo troppo.
Garza70
Messaggioil 20/10/2019, 21:18
Io a giudicare da come guido il D3 (più pesante e gomma poco più stretta, oltretutto all terrain) penserei più a qualche imperfezione del manto stradale.. Ci sono alcuni posti dove so che devo fare attenzione perché parte facilmente, non so se per qualche sostanza che ha contaminato l'asfalto o per l'asfalto stesso diverso dal solito! Diversamente io vado sempre abbastanza forte ma non ho mai avuto problemi
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
MatteoBurxs
Messaggioil 20/10/2019, 21:25
Ho cambiato le gomme del Pajero......mi hanno montato le Pirelli Scorpion, come le tue
Una vera chiavica. Sul bagnato sono molto pericolose.
Oggi sul bagnato, uscita dall'autostrada, velocita' moderata, pressione corretta, se non la correggo me la metto di traverso.
Ieri, idem, entrata autostrada a Chiasso, avantreno dritto.
Con le coreane di primo equipaggiamento, in 65 mila chilometri,mai successo.
Ti confermo che sono le Pirelli, brutte gomme, stai molto attento
Messaggioil 20/10/2019, 21:33
[quote="maurizioswo862"]Ho cambiato le gomme del Pajero......mi hanno montato le Pirelli Scorpion, come le tue
Ti confermo che sono le Pirelli, brutte gomme, stai molto attento[/quoto
Pensa che sono praticamente nuove, se continua così però le cambio !
Garza70
Messaggioil 20/10/2019, 21:50
Anche le mie sono nuove !!!!
Per ottenere una guida decente, ho dovuto farle bilanciare tre volte, ma ho ottenuto risultati appena accettabili.
Le cambieri al volo, ma a dicembre scade il leasing e probabilmente cambio la vettura
Messaggioil 27/10/2019, 20:34
Nel frattempo monterò le invernali, avete qualche consiglio? Grazie
Garza70
Messaggioil 27/10/2019, 20:55
Bridgestone Blizzak DM-V1
Messaggioil 27/10/2019, 21:02
Sidestick72 ha scritto:Bridgestone Blizzak DM-V1
Top
Messaggioil 08/11/2019, 15:24
Buongiorno,
Scusatemi ma la RR sport 2010 è catenabile? Monta 275/40/20 ... Pensavo di prendere delle catene "tradizionali" ma mi è venuto il dubbio e sul libretto non ho trovato nulla . Grazie mille
Garza70
Messaggioil 08/11/2019, 17:15
Perché "catenare" quando esistono le termiche?
Comunque anche con gomme apposite grande attenzione sulla neve. In discesa in diverse occasioni la macchina mi è partita senza controllo nonostante le gomme temriche…. Un volta, addirittura, ero fermo in discesa e la macchina si è messa a scivolare in avanti verso valle. L'ho fermata mettendo la "R", via i controlli e "giù tutto". :?
Avevo un 3.6 del 2010 tolto dpf, egr bloccate e centralina a 320 cv.
Per risponderti:
Da 0 a 100.000 Km circa nessun problema. Dopo qualcosina è successo, ma nulla di serio. Venduta a 130.000.
Nel complesso giudizio assolutamente positivo.
DON JJ
Messaggioil 08/11/2019, 17:23
magari le temiche puoi prenderle da 17 o 18 se hai a libretto con battistrada più stretto.
Messaggioil 08/11/2019, 18:56
99 su 100 non ce le ha, a causa dei freni
le 17 sono sul D3 ma RRS ha gruppo freni piu grande e non ci sta materialmente il cerchio
..... e forse nemmeno le 18
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 08/11/2019, 20:58
Perché non usate le termiche chiodate?
Messaggioil 08/11/2019, 21:29
RangeRange ha scritto:99 su 100 non ce le ha, a causa dei freni
Infatti a libretto ho 19 e 20 pollici..
Garza70
Messaggioil 08/11/2019, 21:33
landy76 ha scritto:Perché non usate le termiche chiodate?
Mica si fa le gare al ghiacciodromo.... :lol:
Messaggioil 08/11/2019, 22:13
DON JJ ha scritto:Perché "catenare" quando esistono le termiche?
Per risponderti:
Proprio per questo non le voglio mettere le termiche ....
Garza70
Messaggioil 08/11/2019, 23:32
Senza termiche è peggio. Una gomma larga così non termica.... a meno che tu non stia sempre in città... alla
Prima nevicata o gelo... vedrai che cambierai idea. Le catene servono solo per essere in regola col codice ma in pratica le metti solo per uscire dal parcheggio innevato. Se giri un po’ è meglio la termica ma senza paragoni.
