landy76 ha scritto:Che io sappia è la stessa cosa. Con la frizione pompa più volte poi col pedale giu apri lo spurgo e poi lo riserri prima di rialzare il pedale altrimenti ripesca aria.
Silvio ha scritto:1) Andare in farmacia e acquistare una o due (non si sa mai...) siringhe da 60cc con cono catetere (puoi anche dire che hai l'anziano nonno a casa, se ti vergogni...![]()
Silvio ha scritto:No, il pedale lo lasci come sta, in rilascio. Devi solo togliere il tappo dal serbatoio, per facilitare l'espulsione dell'aria.
Silvio ha scritto:Per la revisione, devi prima aprire pompa e cilindretto, pulirli per bene e valutare la superficie interna: se non ci sono solchi o rigature, se una ripulita con carta abrasiva fine (grana 500 circa, utilizzata in "umido" con abbondante dot 4) basta a ripristinarli, allora la revisione può avere senso.
Se la superficie è rovinata con solchi o scalini, la revisione servirà a poco o nulla.
Silvio ha scritto:2) Andare dal ferramenta e acquistare 15/20 m di tubo di plastica ....
carriolon ha scritto:Silvio ha scritto:2) Andare dal ferramenta e acquistare 15/20 m di tubo di plastica ....
Cotanta lunghezza del tubo serve per mantenere la distanzza di sicurezza dal dot? Vabbèh che è corrosivo, ma...![]()
Visitano il forum: 4x4xFar, mattia.ghigo e 3 ospiti
