Africaland • Leggi argomento - Curiosità RRC
Curiosità RRC
Messaggioil 28/11/2018, 15:48
possiedo una RRC 3.9 Vogue SE aut. immatricolata a novembre 1990.
L’auto ha l’impianto GPL con le bombole sotto il pianale. L’impianto funziona benissimo, ma necessita la sostituzione delle bombole perché giunte a fine vita: il meccanico esperto in impianti GPL interpellato mi ha detto che sarebbe impossibile mantenerle sotto il pianale, ragione per la quale ho deciso di togliere tutto.
Dato che la uso poco, e ho l’occasione per rimessarla in un parcheggio a -2 (vietato per i GPL), decido di smontare l’impianto.
Con tutti i documenti, mi reco presso la motorizzazione (TRENTO), conosciuta per essere estremamente rigida. Oltretutto a Trento vige una normativa abbastanza stringente per i veicoli non catalizzati: divieto di circolazione nei giorni feriali dalle 10-12 e 15-18, e un Classic di sicuro lo fermano. Vabbè, amen.
I tecnici della motorizzazione controllano tutto, la mettono sul ponte e verificano anche sotto. Tutto ok.
Mi consegnano un documento per circolare, e attendo una settimana per ritirare il nuovo libretto di circolazione (non era possibile aggiornare il vecchio).
Oggi ritiro il libretto, e SORPRESA, il documento recita: “rispetta la direttiva 91/441 CEE sull’inquinamento.”
Guardo su Google: significa EURO 1. I benzina con tale omologazione possono circolare tutti i giorni. Incredibile: la mia RRC non ha il catalizzatore, non ha sonda lambda e ho eliminato il centrale (e non c’era neanche prima), controllando ho verificato che anche nel vecchio libretto c’era la medesima dicitura. Secondo me era stato inserito per il GPL e lo hanno lasciato per una svista.
Fantastico...una bella notizia...
Domanda per i possessori di Classic 3.9: anche le vostre hanno la medesima omologazione? Il meccanico era abbastanza incredulo.
marco3
Messaggioil 28/11/2018, 15:53
Prevedo un’ondata di richieste di omologa a Trento :lol:
Messaggioil 28/11/2018, 16:50
lascia stare Trento
come ha detto, sono fiscali, al limite dell'impossibile………
prova a revisionare un auto d'epoca a Trento, 100 a 1 che ci devi tornare almeno due volte
ho controllato la carta della mia 3.9 immatricolata luglio 1990
nulla, risulta euro zero
Messaggioil 28/11/2018, 17:12
Da un lato è positivo in quanto puoi circolare liberamente, speriamo che non ti creino problemi in sede di revisione quando controllano i gas di scarico e vorrebbero trovare i valori di una Euro 1...
Messaggioil 28/11/2018, 17:15
roby65to ha scritto:Da un lato è positivo in quanto puoi circolare liberamente, speriamo che non ti creino problemi in sede di revisione quando controllano i gas di scarico e vorrebbero trovare i valori di una Euro 1...
con tutti quelli che levano il cat al 3 9 non penso ci siabo problemi
Messaggioil 28/11/2018, 17:50
prova
come detto, a Trento ti cacciano
arrivano a controllare il DOT delle gomme………..
e poi, ragazzi, non pensate che tutte le revisioni siano alla cazzabubù, controllano anche da noi
Messaggioil 28/11/2018, 17:59
Il dot lo controllano ovunque,ora va registrato insieme ai km
Messaggioil 28/11/2018, 18:01
Poi se la sollevano per cercare i cat e non li trovano quello é un altro discorso,ma vista la botta di c... Potrebbe convenire montarli, anche svuotati
Messaggioil 28/11/2018, 18:09
Non aveva il catalizzatore...sul libretto precedente non era scritto nulla di tutto ciò: secondo il meccanico la conversione a gpl non prevedeva quel tipo di omologazione.
Ad ogni modo detengo una copia di quello vecchio: in sede di revisione (presso normale officina), lo posso esibire.
Nessuna traccia nemmeno di sonda lambda, anche quella solitamente viene riportata nel libretto.
Ad ogni modo, a Trento GUAI a fare una revisione. A me in prima istanza per lo smontaggio del GPL, mi hanno fatto ritornare con una dichiarazione del meccanico che l’auto non aveva perdite (e non ne aveva) solo perché A LORO DIRE in zona scatola sterzo c’era del grasso.
marco3
Messaggioil 28/11/2018, 22:37
Fino a Euro 2 ci arrivi senza catalizzatore e sonda lambda
WalkiePol
Messaggioil 28/11/2018, 22:50
Vero
Portata una Series II benzina in revisione in provoncia di Trento, talmente magra che faticava a restare in moto, ma e' passata. Porta con il carrello..... :mrgreen:
Messaggioil 28/11/2018, 23:01
Come me col range :mrgreen: avevo il co a 0,7....
Messaggioil 29/11/2018, 0:10
WalkiePol ha scritto:Fino a Euro 2 ci arrivi senza catalizzatore e sonda lambda
Quindi non è così strano una RRC del 1990 Euro 1
marco3
Messaggioil 29/11/2018, 0:14
Euro uno catalizzate esistono,non so da che anno però
Messaggioil 29/11/2018, 7:39
Si, di quello ne ero al corrente: riportavano la scritta “catalyst” a fianco della targa posteriore.
Non pensavo che potessero esistere RRC Euro 1 non cat. E invece mi sbagliavo.
Meglio così.
Walkie? La tua che omologazione ha? Come quella di Maurizio?
Grazie.
marco3
Messaggioil 29/11/2018, 10:49
Si,euro 1, confermo a me a suo tempo arrivò un foglio che attestava la classe di inquinamento.
Ciao Francesco
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 29/11/2018, 14:55
I 3.9 sono Euro1 anche se senza catalizzatore (versione da 134 Kw) difatti io ho avuto lo stesso problema per la revisione, il centro a cui mi ero rivolto si rifiutava di revisionarla in quanto convinti al 100% che non avrebbe superato la prova fumi. Poi avevo chiesto a un altro centro dove mi hanno detto che allegando il certificato Asi loro potevano saltare la prova fumi se l'esito fosse stato negativo. Sono andato da questi, e al momento della prova fumi il valore richiesto dal sistema automatico era solamente il CO inferiore al 3% e forse qualcos'altro, ma la macchina rientrava alla grande nei valori. Mi hanno fatto anche i complimenti perchè era perfetta in tutte le prove e si sono stupiti per la potenza dei freni! :D
1990 Range Rover 3.9 VogueSE
outofnowhere
Messaggioil 29/11/2018, 14:57
Miscredenti!
Messaggioil 29/11/2018, 20:43
Aggiornamento: non ha superato la prova inquinanti p. Ho montato un cat perché sennò non c’era verso.
Che manicomio
marco3
Messaggioil 29/11/2018, 23:42
La mia immatricolata gennaio 1991, ma MY90 era (è) euro 1 e non catalizzata.
Mai avuto problemi di CO in revisione.
WalkiePol
