AndreaV8 ha scritto:Ancora in cerca è??
Soliti controlli: tloc tloc alle trasmissioni, che il motore giri bene a 8, ruggine sul telaio(anche se non ho mai visto una range con il telaio marcio.. però sempre meglio controllare!). Le marce devono entrare bene, anche se poi se è un 4 marce il cambio non sarà preciso. Se è un 5 marce leva lunga rassegnati che non ne esiste uno che abbia degli innesti precisi...
Altro non mi viene in mente.
ciao ciao!
gianlu4x4 ha scritto:Ma intendi questi manuali?
http://www.rangeroverclassic.com/
Io li utilizzo abitualmente, funzionano.
Il difetto principale? Che la tua compagna/moglie/fidanzata diventerà gelosa del benzinaio. Però è uno spettacolo sempre!
warmhead ha scritto:
non conosco praticamente nulla di questa vettura, quali sono difetti principali ????
grazie...
grazie...
Difetti....non ci sono veri e prpri difetti, se non quanto beve, il V8 e un gran motore! diciamo che parliamo di una vettura di 24 anni fa...
i ponti a 10 cave e i carburatori...![]()
niente di ingestibile.....per i primi dipende sempre che cosa ci farai, i secondi cerca di capire come sono messi, se avrai occasione di provarla, verifica che ci sia olio nei pistoncini dei Carb. la sua mancanza sballa la resa e il motore va male il che potrebbe mettere chissa quale ulteriore pensiero(per questo dai un'occhiata anche alle candele, basta vederne una..).. controlla che i coperchi inferori dei galleggianti non siano deformati. (si deformano col calore della testa motore e poi esce la benzina!!)
Serbatoio: se ha la doppia pelle di protezione verifica bene che non sia marcio in mezzo.
Valuta che gia dall'86 montavano l'EFI che consuma meno. poi tutto dipende dal prezzo richiesto! hai foto?
In ogni caso è sempre una Range!
naitis ha scritto:Quindi l'hai già comperata!!!!! olleeee!!!!!
Allora com'è?? si gode??
un po' di risposte:
I psitoncini: sui due carburatori sia che siano cè un tappo nero, se li sviti e sfili, c'è il pistoncino. li ci vuole messo dell'olio e precisamente l'ATF quello rosso per le idroguide, qualcuno dice di metterci quello da motore, ma i manuali consigliano ATF. Per il livello dell'olio considera di riempire la parte più piccola.
Forse tu non hai i SU e monti gli Stromberg ma non cambia. Per i coperchietti, era più riferito a un discorso di preacquisto, se la RR funziona non dovresti avere il problema, in ogni caso te ne accorgi se cola benzina.![]()
Per le candele, premesso che ognuno ha la sua idea e neanche i manuali a volte sono chiari, in quello dell'85 c'e scritto di montare delle RN9YC ma allora c'era la benza super adesso ci vorrebbe una 10, chi monta gas anche 11 e 12, addirittura alcuni manuali indicano 12 x alcuni modelli.
Dicci o fai foto di come sono quando le smonti.
x un manuale in italiano magari ci semtiamo in MP
dai dai foto!!!!!
PS...che una Range anche messa male è sempre una Regina.
disco4ever ha scritto:ciao warmhead, ciao naitis,
scusate se mi intrometto nel vostro dialogo, ma l'argomento mi interessa (manuali uso e manutenzione in italiano per regina 1985 carburatori 5M leva lunga).
Se warm ci sta pensando io invece l'ho già presa....
Vi chiederei se esiste qualcosa di pubblico dominio, se invece è materiale che viene scambiato in via riservata per un rapporto d'amicizia.....fate come non avessi detto niente.
@ naitis: ......o come socio del RRCC è meglio che mi rivolga a Mirco?
@ warmhead: ..... penso, a questo punto, che i famosi cerchi non ti servano più
naitis ha scritto:Ciao, non sono passato in copisteria, per le altre cose, prova a vedere sul sito che ti dicevo, parlano solo di quello! ma anche qua trovi un sacco di informazioni, alla fine cambi e motori sono quelli, e i problemi pure, come ti dicevo alcune cose come ricambi vale sicuramente la pena comperare pezzi originali,controlla bene ruggine nel telaio e dai piedi, il motore la più sicura è far controllare le compressioni, per il resto piano piano sistemerai le cose, in ogni caso se non sei convito e non hai possibilità di farvedere la RR da qualcuno di fiducia, lascia lì trovi qualcos'altro.![]()
metti un po' di foto
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
