Allora, vediamo di affrontare la situazione con un minimo di metodo. Se la centralina è andata in errore, devi resettarla con il TB o il Rovacom, qualsiasi altro tipo di intervento è inutile.
Dopo aver azzerato gli errori memorizzati bisogna capire e risolvere i guasti che hanno portato al blocco del sistema.
Dopo aver ripristinato il corretto funzionamento del sistema EAS si può pensare di apportare qualche modifica per aiutare manualmente il sistema in caso di bisogno.
Va considerato che il sistema opera normalmente con quantità d'aria minime e a pressioni elevate, questo vuol dire che anche una perdita che può sembrare insignificante in realtà porta gravi scompensi. In questa ottica mettere una valvola di gonfiaggio su ogni singola sospensione permetterebbe di controllarla direttamente aumenterebbe esponenzialmente la possibilità di potenziali perdite. Non solo, ma quando il sistema funziona normalmente, deve fare i conti con i sensori di altezza che comandano direttamente le valvole di carico e di scarico. A mio parere è molto più utile mettere una derivazione sul tubo (il n°6) che porta aria al serbatoio di accumulo, in modo da poter immettere aria alla bisogna con un compressore esterno. Si mette una sola derivazione e quindi si minimizza il rischio di eventuali perdite. Unica controindicazione, per poter usare l'aria accumulata nel serbatoio bisogna che la centralina non sia in allarme.
Quindi ricapitolando, il sistema EAS deve essere funzionante, tutte le altre cose possono solo essere dei palliativi per tamponare l'emergenza nel brevissimo periodo. Revisionato a dovere non è costosissimo e non è neanche tanto fragile, l'alternativa e togliere tutto e metterci un kit a molle.
Marco
