Drive car like it if just been stolen!
Drive car like it if just been stolen!quote:...godi eeeh!!!! ...stardo!!!!!
sono gia arrivato alle 9.00 ma sto pensando alle 11.00 comunque qui e ammesso tutto...... altro che da noi......
i puntoni sarebbe il caso di sostituirli solo se si ritiene di mantenere l'assetto in modo permanente, se ci si viaggia su autostrada, ecc in tal caso PRIMA si sostituisce la coppia di puntoni anteriori perchè sono quelli piu' importanti per la variazione dell'angolo di caster che hanno generato. Questa operazione viene tralasciata da molti per l'alto costo di acquisto dei pezzi nuovi. ne esistono di diverse angolazioni (std, 3° e 6°).
le molle rialzate è meglio montarle sempre leggermente + rigide se non si vuole dondolare troppo.
MITI DA SFATARE:
non è vero che molle più lunghe alzano di più infatti le molle post. def90td5 sono + corte delle originali RR ma alzano di +. Bisogna avere un minimo di conoscenza di fisica e interpretare correttamente il valore di indice di carico espresso dagli inglesi con libre/inch. Se questo valore è superiore la molla si accorcerà di meno quando sarà sotto carico e risulterà spesso più lunga!!! In mancanza di infarinatura tecnica la cosa migliore è provarle sotto la vettura
qui ci sono gli indici di carico OME
http://www.pangaea-expeditions.com/products/brand/omeprodindex.html
Una opzione veramente economica è installare 2 coppie di molle def td5 posteriori usate (50 euro a coppia) su entrambi i ponti ant e post del RR
applicare sopra e sotto le 4 molle 8 anelli distanziali in gomma (10 euro ciascuno nuovi) per aumentare di 2cm la lunghezza
ricordarsi se presenti di allentare totalmente le barre anti rollio e serrarle dopo l'assetto, gli ammo post possono essere abbassati dalle staffe superiori forandole 2cm sopra l'unico foro in basso ed applicandoli con 2 invece di 3 bulloni
i tubi freno se sono delle ultime versioni sono abbastanza lunghi e non necessitano di modifiche, i tampini in gomma (4) devono essere spessorati tra la base di appoggio ed il telaio dove sono imbullonati di almento 15mm con alluminio o materiale analogo (puo' essere incollato con siggillante siliconico o mastice e bulloni + lunghi per essere rimontato
questa è l'opzione + economica, al di sopra si arriva a sostiutire gli archi passaruota e i puntoni, la barra panard ecc ecc
dipende dai gusti
ricordarsi prima di fare modifiche di annotare la luce sotto i tamponi (tra tampone e ponte) in genere tra i 70-85mm std ant.
Posteriore in piano
Regina su rampa
Posteriore schiacciata
Ho un RR Classic con assetto ome +2' cerchi in lega con le BFG 235/85 r16.
Con tale situazione e un off road leggero le gomme non toccano tranne nei puntoni tutto sottosterzo, naturalmente se a qualcuno da fastidio basta regolare il finecorsa.
Buon Natale a tutti
Marco
Ma chi?....quelli?
Mangerebbero anche pane e calzini...!(Paolo P.)Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
