quote:Non si verifica al momento della cambiata ma circa mille giri prima del regime max. infatti dopo il mancamento il motore continua a salire di giri e solo al raggiungimento del regime max cambia. Da quello che mi risulta cambio e centralina nel RRC non colloquiano. Ciao
premesso che di cambi automatici del Range non ho esperienza, problemi simili li ho visti sui cambi automatici delle BMW e altre. Non credo sia un problema di motore, se sgasi a vuoto o in marcia fissa non dovresti verificare questi cali. Probabilmente è un sensore sul cambio, questo al momento della cambiata invia un segnale al motore per limitare la coppia evitando un innesto brusco e poco gradevole al guidatore e alla meccanica, probabilmente hai un difetto ed il segnale si prolunga più del dovuto ,la centralina leggendo dati falsati soffoca il motore e và in errore.
