Africaland • Leggi argomento - 3.5 Efi - MINIMO ACCELERATO
Messaggioil 25/02/2007, 22:41
Ho appena adottato una Regina 3.5 V8 EFI del 1988, alimentazione mista benzina-gpl, appena acquistata si avviava con difficoltà ( partiva a 5-6 ), è bastato sostiture le candele e dare una pulitina alla calotta ed ora si avvia al primo giro di chiave, senza toccare l'acceleratore anche se lasciata all'aperto con umidità e freddo, si è però presentato un'altro difetto, il regime di minimo si è alzato decisamente troppo, a motore caldo siamo intorno ai 1500-1600 rpm, cosa posso fare per sistemarlo? pierino
pierino
pierandrea
Messaggioil 27/02/2007, 4:38
Ciao,il problema è come stato tarato l'impianto gpl,portalo da un buon impiantista e fatti regolare l'anticipo e il minimo Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 27/02/2007, 12:44
Ma lo fa anche a benzina! pierino
pierino
pierandrea
Messaggioil 01/03/2007, 12:48
Hai provato a regolare il minimo attraverso il regolo del cavo acceleratore nel cofano? Drive car like it if just been stolen!
naitis
Messaggioil 05/03/2007, 0:23
Ma a freddo il minimo è regolare e sia alza solo a motore caldo? oppure è sempre alto? Ciao
Lancanco
Messaggioil 05/03/2007, 22:06
Si alza a motore caldo pierino
pierino
pierandrea
Messaggioil 05/03/2007, 22:08
Più precisamente: è già alto anche al minimo (intorno ai 1100 rpm) e raggiunge i 1500-1600 rpm a motore in temperatura, indifferentemente che vada a gpl o benzina. pierino
pierino
pierandrea
Messaggioil 06/03/2007, 2:53
Per prima cosa controlla la tiranteria dell'acceleratore, il pedale dovrebbe avere un gioco di circa 5 mm, se non lo ha regolalo e vedi cosa succede al minimo. Per il resto ti rimando al sito www.rangeroverclassic.com dove da oggi è in linea il workshop manual del tuo modello, li troverai tutte le indicazioni per tarare il minimo corretto. PS: attento alle chiavi a brugola da usare nel flussomentro dell'aria, prendile di buona qualità e non forzare le viti. Ciao
Lancanco
Messaggioil 08/03/2007, 14:50
Mille grazie Ti faro' sapere pierino
pierino
pierandrea
Messaggioil 10/03/2007, 23:16
Fatto! Grazie per l'aiuto. Mi sono letto il workshop manual, ovviamente solo la parte che mi interessava, adesso il minimo è regolato e gira tondo a 800 rpm. pierino
pierino
pierandrea
