Africaland • Leggi argomento - Turbina geometria variabile su P38
Messaggioil 07/05/2014, 12:59
Ciao A tutti, Posto per conto di Stefanino 71 le foto della sua range p38 Con installata turbina a geometria variabile.
Ve l'avevo detto che le sue range vanno come dei siluri :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Land Rover gioie e dolori che solo noi possiamo capire!!!!
Vituperio83
Messaggioil 07/05/2014, 13:15
ummmmm.....racconta racconta,provenienza, adattamenti necessari e impressioni ;) ;)
PierpaoloLoriga
Messaggioil 07/05/2014, 15:02
Ho postato il tutto per stefanino, per cui per avere info precise dovrai aspettare che risponda lui, so quasi per certo che il gruppo turbocompressore deriva da un propulsore volswaghen/audi 2.5 6 cilindri, in ogni caso vedrai che stefanino71 ti spiegherà tutto in ogni dettaglio.
Spinge forte e spinge subito, Stefanino è un cultore del tiro da basso :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vituperio83
Messaggioil 07/05/2014, 15:12
Vituperio83 ha scritto:Ho postato il tutto per stefanino, per cui per avere info precise dovrai aspettare che risponda lui, so quasi per certo che il gruppo turbocompressore deriva da un propulsore volswaghen/audi 2.5 6 cilindri, in ogni caso vedrai che stefanino71 ti spiegherà tutto in ogni dettaglio.
:3
PierpaoloLoriga
Messaggioil 07/05/2014, 15:29
E' proprio quello il problema, ai bassi il P38 non tira.
Per uscire da casa mia che c'è da affrontare una bella salita ero costretto ad usare le ridotte o sfrizionare fino a quando non entrava in coppia con la relativa puzza di frizione bruciata.
salvojeep
Messaggioil 07/05/2014, 23:48
Mi riesce più facile adattare una turbina che caricare una foto su internet! Comunque, l'idea è nata per risolvere il vuoto che il motore BMW presenta fino a circa 1800 giri/Min. Ho utilizzato una turbina di provenienza Lancia k jtd che ho riadattato sul collettore originale bmw saldando sopra la flangia a 4 prigionieri del collettore ex Lancia. Per una maggiore comodità il collettore BMW è stato montato capovolto portando così la turbina in alto.Allo stesso modo pure la turbina è stata riadattata alla nuova posizione (mi riferisco al flusso dell'olio che lubrifica la turbina che dall'alto deve scendere in basso).Il tubo di scarico è stato rifatto nuovo ed il catalizzatore è stato eliminato. Il risultato? Sinceramente è difficile da descrivere, comunque ora a 1050 giri la turbina si inserisce con una pressione di 0,2 bar, a 1800 giri è a 0,9bar, oltre i 2000 giri si stabilizza a 1,2 bar.Tradotto su strada, complice una mappatura personalizzata da Walkipol il pigro p38 ora fa in quarta quello che prima faceva in seconda grazie ad un motore molto più 'elastico'.I p38 è vero che sono ricchi di difetti, ma se uno si applica e si affida a un profondo conoscitore come Walkipol si fanno andare e con costi normali e danno anche delle soddisfazioni, si capisce non andando in concessionaria, sennò non ne vale la pena.
stefanino71
Messaggioil 08/05/2014, 8:13
stefanino71 ha scritto:Mi riesce più facile adattare una turbina che caricare una foto su internet! Comunque, l'idea è nata per risolvere il vuoto che il motore BMW presenta fino a circa 1800 giri/Min. Ho utilizzato una turbina di provenienza Lancia k jtd che ho riadattato sul collettore originale bmw saldando sopra la flangia a 4 prigionieri del collettore ex Lancia. Per una maggiore comodità il collettore BMW è stato montato capovolto portando così la turbina in alto.Allo stesso modo pure la turbina è stata riadattata alla nuova posizione (mi riferisco al flusso dell'olio che lubrifica la turbina che dall'alto deve scendere in basso).Il tubo di scarico è stato rifatto nuovo ed il catalizzatore è stato eliminato. Il risultato? Sinceramente è difficile da descrivere, comunque ora a 1050 giri la turbina si inserisce con una pressione di 0,2 bar, a 1800 giri è a 0,9bar, oltre i 2000 giri si stabilizza a 1,2 bar.Tradotto su strada, complice una mappatura personalizzata da Walkipol il pigro p38 ora fa in quarta quello che prima faceva in seconda grazie ad un motore molto più 'elastico'.I p38 è vero che sono ricchi di difetti, ma se uno si applica e si affida a un profondo conoscitore come Walkipol si fanno andare e con costi normali e danno anche delle soddisfazioni, si capisce non andando in concessionaria, sennò non ne vale la pena.
Ma come funziona per eliminare la wastegate?
PierpaoloLoriga
Messaggioil 08/05/2014, 10:36
Perche dovresti eliminare la wastgate? credo che si utilizza quella della nuova turbina.
Vituperio83
Messaggioil 08/05/2014, 10:43
Vituperio83 ha scritto:Perche dovresti eliminare la wastgate? credo che si utilizza quella della nuova turbina.
Ma la VGT ha la wastegate??
PierpaoloLoriga
Messaggioil 08/05/2014, 12:04
Sì che c'è l'ha! Io non ho modificato niente.
stefanino71
Messaggioil 08/05/2014, 12:12
no, non ha la valvola westgate....
ha un'attuatore che modifica l'incidenza delle alette rispetto alla girante.
lo stesso attuatore in un turbina a geometria fissa aprirebbe la valvola westgate
Stradalino
Messaggioil 08/05/2014, 12:15
Grazie della precisazione Stradalino, ha un attuatore di tipo pneumatico azionato dalla pressione generata dalla turbina stessa.
stefanino71
Messaggioil 08/05/2014, 12:19
non è per andare contro, sia chiaro, è per non creare confusione (ce ne è già abbastanza in troppi campi)
avvertimento.... molte turbine fisse per comodità hanno attuatore pneumatico, mentre le variabili visto che sono quasi tutte comandate da ecu hanno attuatore elettrico od a vuoto, (comandate da depressore), solo su modelli molto vecchi hanno attuatore di tipo pneumatico
Stradalino
Messaggioil 08/05/2014, 12:25
Ma quali sono le "vecchie vgt" con attuatore pneumatico che possiamo montare sui nostri ferri ? O meglio da che macchine possono essere tolte ?
Landy62
Messaggioil 08/05/2014, 12:33
Turbine proveniente da Alfa Ronero 156 c.c. 2500, dieci valvole tipo GT 2256 ;)
salvojeep
Messaggioil 08/05/2014, 12:36
altrimenti ne cerchi una con attuatore a vuoto e lo sostituisci (ricordati che va montato al contrario)
Stradalino
Messaggioil 08/05/2014, 12:42
quindi anche il daily 2,8 ? e non quella per 156 20 valvole !
Stò tentandando di mettere insieme i cocci ... o qualcuno che mi aiuti ! per fare il lavoro !!
Landy62
Messaggioil 08/05/2014, 12:48
Tutti qui sul forum consigliano quella dell' A.R. anche io dovrei lo stesso lavoro ho già tutto dentro compreso il collettore del Disco 200, perchè Range ha il 300 tdi quindi colletore/turbina unico.
Ma come si dice "Il calzolaio ha sempre le scarpe rotte"
salvojeep
Messaggioil 08/05/2014, 13:48
Aiuto !
la garrett 2256 la trovo sulla baia come derivazione jtd a 20 valvole !!! :roll:
Landy62
Messaggioil 08/05/2014, 14:56
Argomento assai discusso, purtroppo andato perso, se non ricordo male il jtd 20 valvole era già a gestione elettronica quindi non utilizzabile per le nostre Land.
salvojeep
