Africaland • Leggi argomento - Prigioniero castelletto punterie VM 2500
Messaggioil 16/07/2016, 18:59
ciao, volevo chiedere se a qualcuno è capitato il medesimo problema, cioe il distacco dalla testa del prigioniero che tiene il castelletto delle punterie....
pochi giorni fa faccio un viaggio di circa 400 km tra andata e ritorno , ho tirato un po fino a 140 kmh senza esagerare , cioe per brevi tratti, temperatura esterna 40°C, ma il motore non da segni di riscaldamento, tutto ok temperatura fissa a meta strumento come sempre, poi non uso il range per un paio di giorni, fino a quando con mio figlio decidiamo di scendere al mare, metto in moto e sento un rumore strano dalle punterie, e siccome l'anno scorso si era mollato un dado di un prigioniero, subito messo a posto, apro il codfano e stringo il dado che sembra poi a posto, riparto e dopo poche centinaia di metri il rumore è proprio forte, stringo di nuovo ma esce completamente il prigioniero dalla sede filettata......auto parcheggiata e smadonnamenti vari....
al che mi suggeriscono di mettere una molla helicoil e rifare il filo , ma a parte che non riesco a trovare sto benedetto helicoil m12 passo 1,5 da nessuna parte, secondo voi tiene? o conviene sostituire la testa con una nuova con relativa spesa di kit smeriglio, testa nuova, prigionieri testate nuovi, insomma un salasso, che potete suggerirmi? grazie
Ogni mattina, un Gallo si alza e canta
Ogni mattina, un Merlo si alza e fischia
Ogni mattina un Canarino si alza e cinguetta
Non importa che uccello HAI,
l'importante è che si Alzi.
IS0FMW
antroy
Messaggioil 16/07/2016, 19:14
antroy ha scritto:ciao, volevo chiedere se a qualcuno è capitato il medesimo problema, cioe il distacco dalla testa del prigioniero che tiene il castelletto delle punterie....
la riparazione con gli elicoil, se correttamente eseguita. migliora la tenuta del prigioniero, in molti casi gli elicoil vengono montati di serie, attenzione che oltre passo e filetto occorre rispettare anche la lunghezza che nel tuo caso dovrebbe essere 1,5 / 2 d .
con 55 dollari su Amazon trovi il kit composto da punta elicoidale, maschio, attrezzo per montaggio e mi pare 20 inserti, li monti tutti e le tue pene finiscono ;) .
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 16/07/2016, 19:44
grazie per la risposta, molto esaustiva e chiara, pero mi viene un dubbio, da cosa dipende il distacco del prigioniero? spero non dal surriscaldamento della testa, mi sembra una cosa molto strana, inoltre mi è pure sfuggito un cilindretto lungo circa un cm con 5 o 6 mm di diametro che tiene fisso il castelletto nella posizione giusta, che naturalmente mi cade dentro la sede dell'asta del bilanciere, giusto per rallegrarmi ancora di piu....... naturalmente con la calamita estensibile non riesco a prenderlo, finira maciullato dall'albero a camme.....crepando tutto....
IS0FMW
antroy
Messaggioil 16/07/2016, 20:02
Gian, scusa ma mi puoi indicare il link dove hai visto il kit? non riesco a trovarlo, solo sui 90 euro in su....
IS0FMW
antroy
Messaggioil 16/07/2016, 20:33
antroy ha scritto:grazie per la risposta, molto esaustiva e chiara, pero mi viene un dubbio, da cosa dipende il distacco del prigioniero? spero non dal surriscaldamento della testa, mi sembra una cosa molto strana, inoltre mi è pure sfuggito un cilindretto lungo circa un cm con 5 o 6 mm di diametro che tiene fisso il castelletto nella posizione giusta, che naturalmente mi cade dentro la sede dell'asta del bilanciere, giusto per rallegrarmi ancora di piu....... naturalmente con la calamita estensibile non riesco a prenderlo, finira maciullato dall'albero a camme.....crepando tutto....
tutti gli accoppiamenti a vite dovrebbero essere effettuati con la chiave dinamometrica, purtroppo molti si fidano della propria sensibiiltà manuale, ma nelle teste di alluminio l'azione combinata della temperatura e del materiale tenero non danno scampo ed il filetto femmina della testa cede.
quanto al pezzetto caduto nella sede dell'asta, solitamente finisce nel bicchierino dove non fa danni, ma con pazienza ed un magnete molto piccolo si riesce a pescare.
Landsaluti
gian
p.s. mi pare di ricordare che il link fosse questo:
https://www.amazon.com/Helicoil-Thread- ... B00O0KE2XM
gian td5
Messaggioil 16/07/2016, 21:00
grazie ancora, il kit che ho visto io è il seguente:
http://www.ebay.it/itm/HELICOIL-PLUS-Ge ... 1241217142
IS0FMW
antroy
Visitano il forum: maurizioswo862 e 31 ospiti
