Africaland • Leggi argomento - Help pedale frizione alto....
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 18/11/2020, 15:32
Buongiorno chiedo aiuto perche neanche il meccanico a capito cosa e sucesso....andando al lavoro ho cambiato marcia rilasciando il pedale della frizzione e schizzato alle stelle...schiacciandolo la frizione funziona regolarmente e rilasciandolo ritorna altissimo...qualcuno a qualche idea su come posso risolvere ? Perché guidare così é pericoloso. Grazie dei suggerimenti
P.s. ho un freelander mk1 2.0 td con motore rover anno 1999.
orsettots
Messaggioil 18/11/2020, 15:55
prima di tutto controllerei il completo movimento del meccanismo del pedale
dall'interno sotto al volante: guarderei se le lamiere del meccanismo sono in ordine, se fosse presente molla di ritorno e se questa è in ordine, se ci sono i fine corsa del pedale (probabilmente una battuta sulla lamiera della struttura del gruppo pedale o una piu' comoda vite di registro) e se questi sono in ordine
poi dal vano motore: (se avessi avuto un def c'èra una scatola con alcune viti da aprire, controllavi il corretto movimento dei registri del comando frizione, sono i due dadi che contengono il comando posto su una lunga barra filettata) ma su Free non saprei
se il pedale scende di solito è mancanza di fluido o pressione, ma nel tuo caso è esattamente l'inverso; forse è stato registrato in modo incorretto precedentemente e si è liberato qualcosa? oppure si è spostato qualcosa che tratteneva l'inizio corsa (fase alta del pedale)? oppure per inesperienza giudichi alto un pedale che si è spurgato da se ed è tornato nella giusta posizione rispetto a prima che era invece troppo basso?
in ogni caso un paio di foto del pedale aiuterebbero
roberto
Messaggioil 18/11/2020, 16:19
Il freelander ha le due pompe della frizione in plastica,la master è fissata ad incastro ed ha il puntalino già incorporato . Si può essere rotto il fine corsa sulla master.
221068
Messaggioil 18/11/2020, 18:19
Grazie domani posto le foto ... e cmq e come se non ci fosse il fermo dell' inizio corsa....vediamo se domani le foto aiutano a uscirne....
orsettots
Messaggioil 18/11/2020, 19:20
Queste sono la master e la slave.ImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-N975F utilizzando Tapatalk
221068
Messaggioil 19/11/2020, 16:47
Ecco come si presenta
A vedere la pompa è ok, se serve domani provo a postare la foto della stessa..oggi avevo esaurito la batteria.
orsettots
Messaggioil 19/11/2020, 16:57
Il finecorsa lo fa la pompa.
221068
Messaggioil 19/11/2020, 17:11
quindi è la pompa maestra?
roberto
Messaggioil 19/11/2020, 17:16
Sicuramente si.
221068
Messaggioil 19/11/2020, 19:13
Queste sono le misure di quanto deve uscire il puntalino dal corpo pompa.ImmagineImmagine
221068
Messaggioil 19/11/2020, 20:42
Grazie 221068 allora è la pompa ? xché lo stelo và a finecorsa.
orsettots
Messaggioil 19/11/2020, 20:50
Controlla con le misure che ho messo.
221068
Torna a FREELANDER
