Africaland • Leggi argomento - Toc Toc trasmissione anteriore
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 27/10/2014, 16:59
Ciao ho appena comprato un freelander sport del 2005 , da qualche giorno ho iniziato a sentire un indiscutibile Toc Toc quando giro a destra e in partenza , con il meccanico a vista non abbiamo visto niente , qualcuno ha già avuto problemi simili ? Potrebbero essere il giunto ? Aiuto !!!!
Gipsy
Messaggioil 27/10/2014, 17:24
Forse è la crepa sull'attacco della sospensione posteriore destra,fai smontare il pannello di copertura del passaruota e controlla all'attacco superiore dell'ammortizzatore ;)
edoardo free 2000tdi 2000
dodos
Messaggioil 27/10/2014, 17:25
come detto sempre a tutti, in tutte le sezioni del forum anche da altri, prima di iniziare con le domande, è doverosa una bella presentazione, si a di te che del tuo mezzo
christianb
Messaggioil 27/10/2014, 17:33
Ciao a tutti scusate se non mi sono presentato , mi chiamo alessandro vivo a Genova e ho appena comprato un freelander sport sb 3porte con 135000 km , tornando al problema il rumore lo sento sull'anteriore destro , comunque ora che mi dici così , chi mi ha venduto la macchina , mi ha consigliato di sostituire gli ammortizzatori anteriori
Gipsy
Messaggioil 27/10/2014, 17:37
All'anteriore,ma quando fai manovre a sterzo tutto girato?
dodos
Messaggioil 27/10/2014, 17:42
No prima di arrivare a fine corsa , la sensazione è che il rumore si verifichi quando scarico il peso dall'anteriore destro , infatti lo sento anche in partenza , quando gli ammortizzatori si scaricano un po ,simile sterzando a destra il peso si carica sull'avantreno sinistro e quello destro scarica un po
Gipsy
Messaggioil 27/10/2014, 18:06
ora, dopo piccola presentazione, benvenuto!
potrebbero essere gli ammortizzatori (entrambi o uno) rotti
oppure anche le biellette della barra stabilizzatrice che hanno giogo eccessivo
escludo qualcosa legato alla trasmissione, visto che la citi nel titolo
fai attenzione anche a l primo consiglio dato da Edoardo, di controllare la famosa crepa al post dx (vedi dove la descriviamo nell'apposito thread di controllo cose per acquisto freelander) perché, ricordo che la propagazione del rumore nel freelander è completamente slegata alle normali leggi della propagazione del rumore (ma esistono? ;) ) e un rumore che pare venire da una direzione, in realtà viene da tutt'altra.....verificato sia da esperienze personali che di altri qui sul forum!
magari credi provenga da davanti ma magari è la crepa dietro
fai controllare gli ammortizzatori come prima cosa e se stanno bene, verifica tutto da anteriore a posteriore
christianb
Messaggioil 27/10/2014, 19:15
Grazie mille per i consigli ora so da dove partire a smontare, mi avete aiutato tantissimo , complimenti per il forum Vi aggiornerò sul risultato
Gipsy
Messaggioil 27/10/2014, 21:12
Comunque se fosse un giunto-semiasse,quando carichi il volante quasi a fine corsa,sentiresti dei "cri-cri",proprio quando alleggerisci quella parte ;)
dodos
Messaggioil 27/10/2014, 21:14
dodos
Messaggioil 30/10/2014, 14:14
Ciao tutti col meccanico abbiamo trovato un grosso gioco nelle barre antirollio , chi mi sa indicare che prezzo hanno e se conviene comprarle originali
Gipsy
Messaggioil 30/10/2014, 15:48
prova a vedere sui siti on line e poi per confronto chiedi a mammaland
christianb
Messaggioil 02/11/2014, 9:13
il tuo meccanico è di fiducia?
Ho avuto lo stesso rumore descritto da te che si verificava negli stessi momenti ed era da sostituire la testina dello sterzo destra ,cioe una cosa vicino alla ruota dx .
Su ebay uk l'ho acquistata a 14 euro circa.
6464giusepped
Messaggioil 02/11/2014, 11:33
6464giusepped ha scritto:il tuo meccanico è di fiducia?
io la testina del trapezio la ho cambiata la settimana passata e il rumore di"toc toc" lo faceva quando prendevo delle buche ripetutamente ;)
dodos
Messaggioil 03/12/2014, 18:21
Lo fa anche a me il toc toc a rilascio e a ripresa e ogni tanto anche quando giro..... È fastidioso soprattutto perché non son sicuro cosa sia! il meccanico mi ha detto supporti motore ma a me sembra strano! Mai fatto sterrato solo strada normale e quindi sollecitazioni non ne ha prese molte.
Ora vado di testina sia di sterzo che del bar accetto oscillante..... Che ne dite ?
Freelander Sport 3 porte
Dgwolf
Messaggioil 03/12/2014, 20:18
Dgwolf ha scritto:il meccanico mi ha detto supporti motore
cambia meccanico o digli che si documenti sulle land!
se fossero i supporti poi, vedresti il motore, specie quando lo spegni, vibrare in modo anomalo e quando proprio arrivati (anche uno solo) sentiresti tutta una vibrazione dall'abitacolo quando lo spegni
il toc lo fa o la crepa o le testine (sostituire tutto il braccetto) della barra anteriore
christianb
Messaggioil 03/12/2014, 22:46
Grazie.... Cosa intendi per tutto il braccetto della barra anteriore ?
Io sto acquistando sia le testine di sterzo che le testine da cambiare al braccio oscillante , tutto in UK ! Pensi che sia meglio prendere il braccetto oscillante intero invece che sostituire solo la testina ?
Dgwolf
Messaggioil 03/12/2014, 22:57
il braccetto che dico di cambiare perché al 90% è sempre il responsabile del famoso TOC all'anteriore è questo che ho evidenziato nel riquadro
io quasi 3 anni fa sentivo il rumore in ogni condizione di guida, ho sostituito entrambi questi braccetti comprese le testine e ho risolto
presi originali da mammaland, mi pare di ricordare che tutti e due sono costati 32€
christianb
Messaggioil 03/12/2014, 23:07
Ok prendo anche quello allora, assieme alle testine di sterzo quelle attaccate ai tiranti della scatola intendo e alle testine dei bfaccetti oscillanti. In UK vendono anche solo le testine da intercambiare ai bracci
http://www.ebay.it/itm/370945547411?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.it/itm/111327549861?ssP ... 1423.l2649
Dgwolf
Messaggioil 13/11/2016, 22:28
Riapro questo trend, perche' anche io sento battere l'anteriore dx in basso all' altezza della ruota, per il momento ho sostituito i silent block della barra stabilizzatrice che aveva molto gioco, i braccetti dell'asta li avevo gia' sostituiti l'estate scorsa. I rumori sono diminuiti, ma ancora batte, in settimana cambio le testine dei bracci oscillanti, e speriamo che non bussi piu'. Ero indeciso se cambiare i bracci oscillanti completi, ma l'ho fatta provare sul banco e non sono risultati giochi, neanche a carico delle testine veramente risultano giochi, ma voglio comunque sostituirle, credo che i bussi provengano da li', anche perche' non c'e' altro da cambiare a parte le testine sopra della barra dello sterzo, che pero' risultano ancora ok, e comunque i bussi provengono dal basso, proprio vicino alla ruota.
La cosa strana e' che si sentono solamente quando sterzo a sx, e come dicevo prima sulla ruota dx, quando la strada presenta buche, in diretta, sempre in presenza di disconnessioni della strada, non si sente nulla.
Speriamo che vadano via anche quei piccoli toc toc che si sentono quando parto da fermo, sempre all'altezza della ruota dx :4
Bo', speriamo bene :roll: :roll:
Freelander Td4.........bella & dannata!!
mave22
Torna a FREELANDER
