Africaland • Leggi argomento - Vibrazione in curva a sx...forse ACE?
Messaggioil 08/11/2016, 13:09
i miei accelerometri sono upper: -1.35 lower -1.045 se non ricordo male...e restano fissi sia in rettilineo che in curva
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 08/11/2016, 13:13
pmura ha scritto:i miei accelerometri sono upper: -1.35 lower -1.045 se non ricordo male...e restano fissi sia in rettilineo che in curva
Diciamo che allora....."qualcosina"...non va!! :lol: :? :o
Messaggioil 08/11/2016, 13:16
Li hai smontati per cado.
Hai provato a resettarli
carotino90
Messaggioil 08/11/2016, 13:17
e mi sa che c è qualcosina che non torna.. :o
carotino...può essersi rovinato quello superiore a causa di infiltrazioni d acqua dal tetto?
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 08/11/2016, 13:19
carotino90 ha scritto:Li hai smontati per cado.
ho smontato quello inferiore..sostituito con un altro ma niente..ho provato anche a resettarli e ri-calibrarli
Paolo Mura
pmura
Oh!! Maremma cinghiala, però!!! :lol:
Se c'avete da fare botta e risposta tra voi due....scrivetevi con sms, Telegram o Whatsapp!! :mrgreen:
Dai... ;) :D
Messaggioil 08/11/2016, 13:20
Lo hai sostituito con uno usato o nuovo.
Se usato sei sicuro che di aver ripreso quello inferiore.
Ma prima Dell errore della bobina la spia era spenta
carotino90
Messaggioil 08/11/2016, 13:22
mattia.ghigo ha scritto:Oh!! Maremma cinghiala, però!!! :lol:
Dai... ;) :D
Guarda se ti do una botta io quando sei a 90° dentro il cofano della disco
carotino90
Messaggioil 08/11/2016, 13:29
carotino90 ha scritto:Lo hai sostituito con uno usato o nuovo.
ecco ora mi metti in difficoltà..io l ho preso per essere un accelerometro..che faccia differenza su sopra o sotto non lo sapevo..prima dell'errore della bobina la spia era spenta. ( vedrai che il problema risiede li!)
scusa matia era l'ultimo..penso però che anche se a botta e riposta il tutto sia utilie per capire i misteri dell'ace per chi come me è convinto che l ace sia solo una specie di candeggina" Ace il pulito che mi piace"
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 08/11/2016, 13:31
Allora....dopo il vostro rapporto epistolare....fate una bella sintesi dell'accaduto (con eventuale soluzione)....per il bene del popolo! 8-)
Messaggioil 08/11/2016, 13:38
Che problema ti dava la bobina che l hai sostituita visto che funzionava penso che ti sei messo l acqua in casa da solo.
Per quanto riguarda gli accellerometri sono diversi supra sotto.
Rimetti il tuo vecchio e prova con il nano a resettare e calibrare.
Ricorda che su 10 volto 8 il nano nn comunica con ace per essere sicuro di fare bene fai una diagnosi ace e poi calibrazione accellerometri
carotino90
Messaggioil 08/11/2016, 13:41
Stasera verifico nuovamente il tutto..poi il report per il bene del popolo a domani o dopo. grazie Carotino!!
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 08/11/2016, 13:43
carotino90 ha scritto:Che problema ti dava la bobina che l hai sostituita visto che funzionava penso che ti sei messo l acqua in casa da solo.
bobina..errore elettrico su valvola direzionale 1
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 08/11/2016, 13:57
ma l ace funzionava nonostante l errore.
Se hai cambiato e da li spia accesa nn vorrei che ci sia qualche errore.
Anche lì due tipi di elettrovalvole io ho due blocchi elettrovalvole di cui sono diversi da l uno all altro
carotino90
Messaggioil 08/11/2016, 14:05
no..quando l ho cambiata con lo stesso tipo presa originale l'errore della valvola è andato via...stasera faccio le prove e ti faccio sapere..grazie ancora per l'attenzione!!!
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 08/11/2016, 14:53
Allora ho fatto delle ricerche fra i vari fogli.
Risultato errore valvola direzionale e accellerometri pinta ti sopra il valore 1.42 tutte e due mi dispiace il 99 dei casi da sostituire centralina ace che si trova a pochi euro.
Se hai qualcuno che può prestartela per prova tagli la testa al toro
carotino90
Messaggioil 09/11/2016, 10:39
:( :? cavolo e perchè avrebbe tirato le cuoia?
causa brutto tempo ieri non son riuscito a far nulla..oggi speriamo bene proviamo.
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 10/11/2016, 1:08
pmura ha scritto::( :? cavolo e perchè avrebbe tirato le cuoia?
il motivo non lo so pero succede se ti rincuora nè ho una bruciata anche io di centralina
carotino90
Messaggioil 21/11/2016, 20:28
carotino90 ha scritto:Per quanto riguarda gli accellerometri sono diversi supra sotto.
Dall'antico testamento:
"Entrambi gli accelerometri sono identici da un punto di vista meccanico ed elettrico ma il sistema utilizza le informazioni inviate dall'uno e dall'altro in modo diverso. Il sistema può funzionare con l'accelerometro inferiore se quello superiore si guasta, ma non potrà funzionare se è quello superiore a guastarsi. Se l'accelerometro superiore si guasta, il sistema funzionerà con minor precisione e il guidatore verrà informato per mezzo di una spia"
Messaggioil 21/11/2016, 20:41
Riprendo il discorso iniziale per un aggiornamento.
Ho montato la pompa ACE di gpepe (che gentilmente me l'aveva inviata per prova)....ebbene...qualcosa è cambiato, in particolare il livello sonoro del muggito e forse anche il momento in cui si inizia a sentire...ma devo dire che è rimasto. :(
Si sente molto meno di prima...ma c'è.
Uffa.
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti
