Africaland • Leggi argomento - TAGLIANDO TD5 FAI DA TE
Messaggioil 25/10/2016, 20:20
birrone ha scritto:
Silvio ha scritto:Litri, non kg. ;)
Esatto, e nel caso dell'olio motore la differenza non è trascurabile.
I valori "normali" della densità vanno da 0,85 a 0,9 kg/l per cui 7.2 litri sono poco più di 6 kg (da 6,1 a 6,5 a seconda della densità standard e della temperatura), se ne comperi 8 kg o lo tieni lì di riserva o ci friggi le patatine :lol: :lol: :lol:
whahahah.....ne ho comprati 8 di flaconi da 1 litro, quindi ho fatto giusto -:)
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 25/10/2016, 20:21
oooppsss :o
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 02/12/2016, 18:09
Ragazzi problema: sto facendo il tagliando e non riesco a svitare il filtro dell'olio, non quello rotativo. Purtroppo non ho la chiave che ha usato Dante nella guida, ho quella a nastro(?) che ho pure rotto da come è serrato. Consigli?
Land Rover Discovery 2 S Limited Edition
Land Rover Defender 90 SE
Land Rover Range Rover P38 HSE
ricky926
Messaggioil 02/12/2016, 18:19
...prendi un cacciavite sacrificale, gli fai una bella punta, colpo secco nel corpo del filtro e ce lo pianti.
A questo punto hai un manico per girare la cartuccia.
Tieni conto che essendo montata dal basso verso l'alto, guardando da sopra devi girare in senso orario (apparentemente, come se lo stessi avvitando...)
Messaggioil 02/12/2016, 18:50
La chiave che hai rotto è quella in offerta a 2euro e novanta con gli occhiali a raggi x in omaggio vero???
Messaggioil 02/12/2016, 19:16
...o magari girava controverso, a stringere... :oops: :oops:
Messaggioil 02/12/2016, 19:28
Una chiave a nastro normale distrugge il filtro prima di rompersi ahah comunque, anche a me capita che al tagliando è serrato. Anche se, per un paio di volte, dopo 10.000 km precisi si allentava parecchio, causando una fuoriuscita di olio :shock:
Ci tengo a sottolineare che ho usato sempre filtri originali..
Messaggioil 02/12/2016, 19:55
Quanto costi non lo so, rispetto a quelle che vedo da Norauto o su internet, mi sembra un po' meglio. Comunque giravo nel senso giusto
ricky926
Messaggioil 02/12/2016, 21:43
I filtri vanno stretti a mano...forse ci sono ancora certi meccanici che usano la chiave senza sporcar di olio la guarnizione. Poi si inchiodano
Messaggioil 03/12/2016, 8:10
Aggiusta quella,anche se non sarà facile forarla,basta che fai un buco 2 cm più su ;)
mig racing
Messaggioil 03/12/2016, 20:35
Dunque: rotta quella chiave, ne ho chiesta una in prestito al meccanico, di quelle tipo a pinza. Risultato, niente. Ora mi ha dato quella a catena e domani vi saprò dire.
ricky926
Messaggioil 03/12/2016, 22:09
Quella a catena te la batti sulle palle... non passa.
Messaggioil 03/12/2016, 22:13
[quote="Silvio"]...prendi un cacciavite sacrificale, gli fai una bella punta, colpo secco nel corpo del filtro e ce lo pianti.
/quote]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Staff di smoderazione: smod 001
Non ti curar di chi ti scherza...
DiscoRigato
Messaggioil 03/12/2016, 22:29
Il cacciavite l'ho pensato anche io ma... Problema numero uno c'è poco spazio per muoversi e problema numero due: metti che non riesco lo stesso? Poi non posso muovermi
ricky926
Messaggioil 03/12/2016, 22:31
Portala direttamente al meccanico... se usata male la chiave a catena ti distrugge il filtro, quindi ti troveresti comunque con la macchina ferma.
Messaggioil 03/12/2016, 22:52
La chiave a catena non la usa stai tranquillo
Messaggioil 03/12/2016, 23:08
DanteCruciani ha scritto:La chiave a catena non la usa stai tranquillo
Non ci passa... ahah metti che decide di togliere il turbo e il collettore per usarla, io lo metto in guardia
Messaggioil 03/12/2016, 23:15
mig racing ha scritto:Aggiusta quella,anche se non sarà facile forarla,basta che fai un buco 2 cm più su ;)
Messaggioil 03/12/2016, 23:37
Ok allora domanda stupida: mettendo l'olio nuovo, una volta che il meccanico mi smonta il filtro vecchio devo di nuovo cambiare olio o posso tenere quello nuovo?
ricky926
Messaggioil 04/12/2016, 0:11
Ma cazzarola porti l'olio nuovo dal meccanico e fai tutto lì no???
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
