Africaland • Leggi argomento - Mandrake2 il mio Disco.
Messaggioil 19/01/2018, 14:37
mandrake2 ha scritto:In quello che mi dici vedo 4 asterischi, compreso il volano, ma nel kit in visione vedo 3 pezzi e nessuna descrizione, dove dice che un cuscinetto non è compreso.
Il volano (che penso sia il più costoso), il meccanico dice che si revisiona. Tu che dici ? Inoltre mi parlava di una cosa dietro al volano da cambiare....
Hai perfettamente ragione! 8-)
Evidentemente hanno cambiato il "pacchetto" (e ridotto un pochino il prezzo).
Il cuscinetto FTC5200 è da comprare a parte.
Quindi, aggiornando la lista fornita da Gian (ripeto, pezzi da cambiare in occasione del cambio frizione):
Volano PSD103470 *
Disco frizione UQB000120 *
Gruppo coperchio FTC4630 *
Boccola LFB500050
Tenuta albero motore LUF100420
Inserto leva frizione 571161
Cuscinetto distacco frizione FTC5200
Paraolio cambio FTC5303
I pezzi contrassegnati con asterisco * sono già contenuti nel kit Valeo DA2357G :roll:
Per la revisione del volano....beh...eviterei...a mio parere.
Dato che la rogna più grossa è lo smontaggio e rimontaggio del cambio....meglio andare sul sicuro sui pezzi...in modo poi da non doverci tornare sopra dopo un paio di anni... :roll: :?
Messaggioil 19/01/2018, 17:45
Giusto concordo.
Il meccanico diceva di fare la frizione visto che si doveva smontare il cambio, ma non che fosse necessario farla.
Come diceva 221068, la perdita sembra tra il cambio e il riduttore (come da foto), e che eventuale olio non poteva andare sulla frizione, cosa che il meccanico diceva, ossia che la frizione non si distaccava bene per eventuale presenza di olio che la teneva incollata.
Onestamente quando ho provato ultimamente a mettere le ridotte, mi ha fatto la sgrattata all'inserimento da High a Low nonostante fosse in folle.
Non vorrei che fosse solo qualcosa tra il cambio e il riduttore, dove tra l'altro vi è proprio la perdita. In questo caso è necessario smontare sempre tutto il cambio, compresa la frizione, oppure è possibile smontare solo il riduttore e vedere se ci sono problemi ?
Se invece devo fare tutto, sicuramente se ne andranno all'incirca 1000€ tra pezzi e meccanico, e onestamente non sono momenti molto felici ultimamente, ma purtroppo la macchina mi serve per lavorare. Speriamo di no.
mandrake2
Messaggioil 19/01/2018, 19:08
Nel frattempo, Opzione B fatta.... :3
Per il momento tutto ok ! :4
mandrake2
Messaggioil 19/01/2018, 19:14
Sparite le spie da sole....o resettate con Nanocom?
Messaggioil 19/01/2018, 19:24
mattia.ghigo ha scritto:Sparite le spie da sole....o resettate con Nanocom?
Onestamente non ho visto con il Nano, visto che erano già spente e resettate prima di fare l'operazione. ;)
Che dici, l'ho fatta bene Maestro ? :mrgreen:
mandrake2
Messaggioil 19/01/2018, 20:07
Maestro....
Non sono capace di spiegare a me stesso "come gira il mondo"...figurati se riesco a insegnare agli altri... :oops:
Vai vai...che va bene!! ;)
Messaggioil 19/01/2018, 20:13
Ora però mi affligge l'altro problema sopra esposto... :oops:
E' possibile smontare il riduttore senza dover smontare tutto il cambio ? Giusto per vedere la perdita tra cambio e riduttore... ;)
mandrake2
Messaggioil 20/01/2018, 0:30
Forse ho sbagliato a raggruppare i miei problemi in un unico thread, vedo che è meglio aprirne uno per ogni cosa, arrivano più risposte ! :oops:
Io non l'ho fatto per correttezza verso il forum, ma se serve per arrivare prima al problema.... :?
mandrake2
Messaggioil 20/01/2018, 9:54
mandrake2 ha scritto:Ora però mi affligge l'altro problema sopra esposto... :oops:
Si, è possibile.
Messaggioil 20/01/2018, 13:55
Sai per caso se c'è una guida ?
mandrake2
Messaggioil 20/01/2018, 14:49
Sul tubo trovi un bel tutorial, in inglese però
https://youtu.be/O_CMLT37HAc
Messaggioil 20/01/2018, 16:14
Non c'è problema per l'inglese, ti ringrazio. ;)
Quando vengo per manutenzione nel Salento ti avviso, casomai se riusciamo ci facciamo una birra ! :11 :1
mandrake2
Messaggioil 20/01/2018, 16:15
mandrake2 ha scritto:Non c'è problema per l'inglese, ti ringrazio. ;)
A dispositezza
Se noti, sono una serie di video dello stesso autore. Dovrebbe essere il lavoro completo per un lt230
Messaggioil 22/01/2018, 16:17
Il cambio manuale della mia vettura è il R380, come da manuale officina ?
mandrake2
Messaggioil 22/01/2018, 18:37
mandrake2 ha scritto:Il cambio manuale della mia vettura è il R380, come da manuale officina ?
Si. Il modello r380 equipaggia sia il 300 che il Td5, sia Defender che Discovery.
Messaggioil 23/01/2018, 20:24
E come è possibile che riporta il tappo di controllo dell'olio del cambio sulla sinistra della vettura, mentre io ce l'ho a destra ?
mandrake2
Messaggioil 23/01/2018, 20:39
Dove lo hai visto che il tappo è a sinistra?
221068
Messaggioil 24/01/2018, 12:10
221068 ha scritto:Dove lo hai visto che il tappo è a sinistra?
vedendo l'esploso sul manuale officina, penso che la parte grossa (cioè a destra del foglio) sia verso il motore, mentre a sinistra del foglio sia verso il riduttore, quindi il tappo (come disegnato) si troverebbe alla sinistra della vettura, cioè lato guidatore. Forse sbaglio ?
mandrake2
Messaggioil 24/01/2018, 13:32
La parte grossa va verso il riduttore.
221068
Messaggioil 24/01/2018, 15:28
221068 ha scritto:La parte grossa va verso il riduttore.
Porca miseria.....hai ragione ! :o
mandrake2
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
