Africaland • Leggi argomento - Sostituzione centralina SLABS (smontaggio BCU e ACE)
Messaggioil 29/11/2017, 17:18
Butto il sasso e ritiro la mano. :lol:
Ma anche la BCU (oltre che la SLABS) delle D2 restyling aveva una gestione differente di TC con modalità "ad hoc" nel caso di presenza di bloccaggio diff centrale... :roll:
Capisco che nel caso della BCU...il problema più grosso non sia il reperimento della centralina ma evitare che nella sincronizzazione dei km...il proprio contakm non "invecchi" eccessivamente. :lol:
Una soluzione potrebbe essere trovare una BCU quasi con i medesimi km del contakm (uguale o superiore, mai inferiore) ...oppure sostituire tutto con.... contakm e BCU accoppiati. 8-)
Messaggioil 10/12/2017, 17:01
mattia.ghigo ha scritto:Butto il sasso e ritiro la mano. :lol:
Ciao Mattia,
in che cosa consisterebbe la gestione differente da parte della BCU?
Abbiamo appena finito di montare una SLABS con codice SRD500070 sul Disco di SteM, ma con la nuova rimane accesa la spia ABS (solo quella), e non ci sono fault in memoria.
Se attacchiamo la vecchia nessuna luce accesa.. non vorrei che le SRD500070 vogliano una BCU "più recente" e debbano essere sostituite in tandem :?
:: Discovery 2 TD5 (2001) ::
lorenzbasse
Messaggioil 10/12/2017, 18:26
Risolto, spia spenta dopo aver mosso la macchina :oops: :mrgreen:
lorenzbasse
Messaggioil 12/02/2018, 23:59
ma la SRD500070 (che dovrebbe essere l'ultima versione) era già montata nell'anno 2001?
certo che no, l'annuncio era non corretto!
e una SRD000150 potrebbe andare bene?
Messaggioil 13/02/2018, 9:20
fntmra ha scritto:ma la SRD500070 (che dovrebbe essere l'ultima versione) era già montata nell'anno 2001?
Quale annuncio, Mauro?
Le centraline "giuste" sono quelle montate sulle restyling, cioè sulle D2 che sono tornate a "contemplare" la possibilità di avere il blocco completo originale già montato. ;)
Da quell'articolo http://www.discotd5.com/ecu-upgrades/up ... celift-d2s pare che vadano bene entrambe:
SRD000150
SRD500070
Messaggioil 13/02/2018, 18:41
SRD000150
SRD500070
grazie!
dunque, in vendita diceva srd500070 ma poi (e per fortuna c'era la foto) era una srd000070!
a prezzi decenti trovo la srd000150 e sono tentato dopo aver letto la recensione sul funzionamento!
dunque dforse tra 000150 e 500070 ci saranno altri miglioramenti?
Messaggioil 13/02/2018, 19:22
Ma non è possibile semplicemente riscrivere il firmware?
O forse sono diverse internamente?
Messaggioil 13/02/2018, 19:36
Sidestick72 ha scritto:Ma non è possibile semplicemente riscrivere il firmware?
può essere che si, ma come si fa?
il funzionamento e i componenti sono i medesimi, hanno variato i coefficienti che regolano l'intervento.
il problema è che non sarà una memoria riscrivibile
Messaggioil 13/02/2018, 19:39
L'iidTool per i D3/4/rrs ha questa funzione, è chiamata "ecu flash" e si possono aggiornare tutte le centraline, anche il nanocom dovrebbe avere questa funzione (credo) visto che sul D3 può ritarare la centralina sospensioni
Messaggioil 26/09/2018, 13:55
Rispolvero questo post per portarlo nuovamente in alto, e vedere se tra noi c'è qualcuno che alla fine effettivamente è riuscito nell'impresa di aggiornamento del firmware da vecchio a nuovo, così da non dover sostituire in toto la SLABS!
Premetto che io ho un Discovery TD5 pre-restyling ('01), e che sarei proprio intenzionato a effettuare questa modifica con l'intento di migliorare la gestione elettronica del TC e HDC come viene descritto nelle varie guide, ma volevo evitare di dover sostituire la centralina in questione :)
MayaZena88
Messaggioil 26/09/2018, 14:46
Su ebay...con una trentina di Euro trovi centraline SLABS (spedite) in versione "aggiornata"....pensi ancora che convenga ingrullire a modificare il firmware? :lol: ;)
Messaggioil 26/09/2018, 15:16
Belin ho dato un occhio veloce, ma mi pare che siano tutte con versioni di firmware vecchio o come il mio.... Le 500070 che ho visto hanno prezzi folli!
MayaZena88
Messaggioil 26/09/2018, 15:17
mattia.ghigo ha scritto:Ecco un dettaglio importante riguardo alle centraline slabs/abs, già affrontato da pipippo in questa guida nella pagina precedente. 8-)
Come si legge anche qui http://www.discotd5.com/ecu-upgrades/up ... celift-d2s le centraline WABCO slabs/abs delle D2 faro quadro non erano in grado di gestire la presenza del blocco centrale e quindi non cambiavano "modalità" di attivazione e intervento di TC e ABS, con blocco inserito. Le centraline delle D2 restyling invece hanno questa capacità. :D
I codici delle centraline "evolute" che gestiscono la presenza del blocco centrale sono:
SRD000150
SRD500070
Messaggioil 27/09/2018, 14:18
Grazie per l'info Mattia, effettivamente non avevo letto correttamente che ci sono due codici "evoluti" e non uno.... Grazie ancora!
MayaZena88
Messaggioil 30/08/2024, 10:20
Mi ricollego a questa discussione, da ignorante faccio una domanda, la centralina Nera Wabco montata su un TD5 e uguale sia che monta sospensioni pneumatiche oppure molloni?
Grazie in anticipo a chi mi può dare una spiegazione
Fadisco
Messaggioil 30/08/2024, 10:37
Centralina Wabco è sempre uguale.
Gestisce abs, tc e sospensioni pneumatiche.
Con Nanocom ci sarà da attivare-disattivare le sospensioni pneumatiche....in base alla macchina su cui viene montata la centralina. ;)
Tuttavia c'è una differenza tra "vecchio tipo" e "nuovo tipo" riguardo a gestione ABS-TC e presenza blocco centrale....vedi qui per chiarire le sigle https://www.millenniumdiscovery.com/sos ... ina-slabs/ oppure basta leggere qualche messaggio qui sopra... :D
Messaggioil 30/08/2024, 11:21
Grazie Guido, ma questa mattina sono stato contattato dalla concessionaria che non riesce configurare , perché dice che manca il modulo sospensioni pneumatiche...
Fadisco
Messaggioil 30/08/2024, 11:25
Saunasega la concessionaria!!! :lol:
Se hai bisogno....chiama. ;)
P.S.: Mattia......oppure Ghigo....."Guido" ancora mi mancava! :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 30/08/2024, 16:20
Scusami ma risposto Smartphone...non volevo sminuire ,comunque grazie ancora della tua disponibilità... ...
Fadisco
Messaggioil 30/08/2024, 16:26
Se risolvo il problema casa su Firenze magari ci incontriamo per un caffè, se non ti dispiace
Fadisco
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
