Silvio ha scritto:Però, Roby, dentro uno scatolato come fai ad applicare il Fertan, se poi devi compiere queste operazioni???
Basta nebulizzare un po' di acqua sulla superficie trattata uno o due volte al giorno per il periodo necessario, per rimuoverlo poi si lava bene strofinando con uno straccio o con una spazzola non metallica.
Silvio ha scritto:...e lo straccetto, come lo hai passato???![]()
Mani di fata???![]()
roby65to ha scritto:Sono entrambi convertitori di ruggine, poi dipende cosa ci devi fare, su un cancello arrugginito userei il Ferox, negli scatolati di un' auto assolutamente no...
DoubleF ha scritto:Silvio ha scritto:Però, Roby, dentro uno scatolato come fai ad applicare il Fertan, se poi devi compiere queste operazioni???
Ciao Silvio!
Io riporto come ho tentato di risolvere questo problema:
Ho utilizzato la pistola sotto pressione del Waxoyl, che ha in dotazione vari beccucci, tra cui uno di gomma, lungo e flessibile, adatto proprio a distribuire il prodotto all' interno degli scatolati... Così facendo, oltre a lavare con acqua la pistola dai residui di Fertan (che all' interno del telaio ho distribuito sempre grazie alla suddetta pistola), bagnavo anche l' interno degli scatolati con l' acqua nebulizzata.
roby65to ha scritto:DoubleF ha scritto:Silvio ha scritto:Però, Roby, dentro uno scatolato come fai ad applicare il Fertan, se poi devi compiere queste operazioni???
Ciao Silvio!
Stesso sistema usato da me, per il lavaggio precedente al trattamento e successivo ho usato l' idropulitrice a 90 gradi con la sonda per la pulizia e disotturazione delle tubazioni...
roby65to ha scritto:Con l' olio esausto non è grafitaggio, visto che non contiene grafite, ma oliatura, meglio che niente, ma userei prodotti studiati per quello scopo, vanno meglio e l' ambiente ringrazia.
carmelolesmo ha scritto:.....Mille grazie!
Ti ringrazio per quanto mi suggerisci, mi rimane il dubbio inerente al possibile danno alle parti in gomma. E' vero che soffrono e si seccano?
eno ha scritto:carmelolesmo ha scritto:.....Mille grazie!
Dipende dalla "gomma": se sono in "Nitrile" non succede nulla, se sono in "EPDM" si sciolgono!
Ciao Silvio!
roby65to ha scritto:http://www.ebay.it/itm/ANI-A-206-AEROGRAFO-PISTOLA-PER-VERNICE-ANTIROMBO-TRATTAMENTI-INSONORIZZANTI-/261145181270?pt=Ricambi_automobili&hash=item3ccd773c56
Verteidiger ha scritto:Gentile Francesco,
anche io sono in procinto di agire nel telaio con il Fertan (su suggerimento di Roby), le cui polveri ovviamente tenterò poi di rimuovere nell'unico, logico modo, ossia con l'idorpulitrice, come dopo dici tu. Il mio "problema" è come spararlo nello scatolatoVedo dalla tua foto che hai utilizzato un pistola con prolunghe dell'ugello: potresti postarmi un link dove acquistarla? Grazie mille!
Sgarboman ha scritto:Quella pistola è fatta per essere avvitata direttamente sulla bombola del catrame. Io ho quella 3M che oltre a costare meno ha gli ugelli monouso perchè una vlta che il catrame si è asciugato indurisce.
Per il Fertano credo dovrebbe andar bene, basta che infili il tubo direttamente nel flacone.
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
